Автор Тема: попытка улучшить ходовку  (Прочитано 6242 раз)
Оффлайн Паровозик
  • мой паровоз в перед летит
« : 29 Июля 2010, 21:44:59 »
29.07.10 после прочитанных тем про устранения стуков грюков и тому подобное решил усовершенствовать ходовку.
1 шаг первый - полностью сделал обесшумку солона. Пропали звуки шума улицы зато появились шумы "работы" ходовой. Лучше я бы не делал оказывается шум ходовой раздражает больше чем шум с улицы.
2 шаг второй - заказал подушки от  Фольц Поло, сален блоки от Форд Мондео и втулки стабилизаторов - родные. Сегодня с радостным лицом заезжаю на подъемник авто станции и мне с большой радостью всё делают.
результат - подушки от Поло не поставили много геморроя надо вытачивать специальную шайбу затем срезать внутренний бортик и попытаться закрутить гайку, короче- облом.
3 шаг третий - заменили сален блоки без проблем все размеры совпали. При езде стала жёстче не так хватала ямы. Но как только въехал в Знаменку левый сален блок выскочил из отверстия куда был запрессован и подарил такой звук что мама не горюй.
4 единственная радость это замена втулок стабилизатора.
 Пропало все настроение что-то делать.
 kolyan27 как ты поменял подушки от Поло?
 Какое мнение форумчан.
Оффлайн bylterer
  • Самая надежная часть в отеч авто-импорт магнитола!
Re: попытка улучшить ходовку
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 21:51:14 »
такие спецы делали, что так всё вышло,ИМХО.....
У МЕНЯ ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ КАТАЕТЬСЯ НА УРА....
парадокс.....в подписи написано Подпись отображается внизу каждого Вашего сообщения. Вы также можете
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #2 : 29 Июля 2010, 22:23:19 »
Ну если ходовку делаешь, то зачем тебе шумка салона ;)
А так - реально спецы галимые, ищи других и все тебе поставят
я б еще аморты поменял :)
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 00:41:03 »
амоки еще помнеял еще на 70 тыков(все амоки и переди зад) - щас 95 (разница была само собой)
подушки  поменял недавно
сайленты тока щас (усиленые спортивные)
посл етого как все поменялось да и в общем (ктстаи как виталик пособветов (был стук) помнеять резинки на рулевой)
то я наконец услышал родной звук подвески)
щас опять какие звуки з не понятные вернулсиь(еще не заглядывал)
+ звук гранаты
трещала поставил гранату от руслаа трекс вернулся
буде т вермя будут лазить опять
вообще подумываю сделать как делали кулибины с тягами так как тоже считаю тяги млин в том месте как пришей кобыле хвост а шума от них Пзд..
первый раз на 30 тыков как одна тяга навернулась я думал пол машины распаеца когда еду
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн kolyan27
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 09:35:09 »
Паровозикпривет! неприятная фигня случилась! но мне подушки поставили.сначала тоже думали что нужно шайбу ставить но потом что то подумав решили ничего не придумывать поставить как есть ссылаясь на то -под нагрузкой шайба будет не нужна.ежу так 3 месяца все ок.обратись к другим спецам.
ГрехЪ
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 10:29:32 »
 Потом когда подушку от Поло вновь менять будете, не забудьте описать здесь как вы ее оттуда с матами и такой то матери снимали со штока, потому что гайка провалилась внутрь подушки.... (из опыта одноклубника)
Оффлайн Паровозик
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 22:27:49 »
самое интересное что с правой стороны сайленблок стоит на ура а левый вылетел на первой ямке. На счет подушек буду все равно пробовать так как разница ощутимая. Еще спецы эти рассказывали что надо точить направляющие суппортов так как они создают тоже стук. Но хватает только на сезон.
Оффлайн bylterer
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 23:11:10 »
оооооооооооооо....это что то из квантовых технологий ,смазка супортов решает все проблемы без точения,и что там можно проточить в напрявляющих-это тоже для меня загадка,и они по-моему не стучат,а звенят когда смазка выгорает,
поправте знатоки если не прав........
Оффлайн Паровозик
« Ответ #8 : 02 Августа 2010, 22:03:37 »
если ставить подушку от Поло внутренний бортик под шайбу надо срезать?
Оффлайн slavik83
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 16:05:59 »
привет всем !!! кто подскажет сколько масла идет в коробку и какое ? спасибо...
не нажимай не коем случаи !!!!  http://www.opushka.bizland.com/klik.htm
« Ответ #10 : 08 Августа 2010, 16:08:00 »
slavik83 в механику 1,8 литра 75w90
Оффлайн slavik83
« Ответ #11 : 08 Августа 2010, 18:06:57 »
P@triot[/спс
« Ответ #12 : 10 Сентября 2010, 13:48:05 »
Не знаю почему у вас не получается поставить подушку от поло, я себе менял сам и все подошло без всяких шайб.
Оффлайн САМИЙ_МОДНИЙ
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 19:47:09 »
стук пропав?
« Ответ #14 : 24 Февраля 2011, 00:27:01 »
стук пропав?
Нeт, но стaл болee приглушeным.
