Автор Тема: Обороты плавают  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн bodeman
Обороты плавают
« : 26 Июля 2010, 13:30:48 »
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При запуске двигателя иногда обороты поднимаются до 1500-20000 оборотов и не падают. После прогрева и выключения двигателя на пару мину с последующим запуском все становится на место, но не всегда порой приходится несколько раз глушить. На машине установлен газ, но это не от топлива так как подобное происходит и на газу и на бензине. Не работает спидометр, но не датчик, а шестеренка в коробке. Бывает обороты поднимаются просто при езде. Бывает так же и сами собой спадают до 800. Проблема начала проявлятся после зимы. Но так как проблема не постоянна, то трудно предполагать что это может быть.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Обороты плавают
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 14:55:42 »
Скорее всего датчик холостого хода, который нужно почистить...
Re: Обороты плавают
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 14:57:59 »
скоріш за все пошуком людина не вміє користуватися...
там талмуди цілі написані, що робить... і головне - допомагає...
можна прочитати наприклад ТУТ
Re: Обороты плавают
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 15:00:18 »
Андрюха с тобой согласен на 100% beer2
Оффлайн bodeman
Re: Обороты плавают
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 15:01:21 »
датчик чистился, правда без разборки. Не помогло. Да и проблема в том что обороты не скачут, они просто неправильно поддерживаются. Я думаю если бы был датчик то обороты плавали бы постоянно.
Re: Обороты плавают
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 15:04:04 »
bodeman
дружище...
от ти упорно не хочеш почитати?
там не тільки датчик ХХ... А може ти і його не дуже почистив?
там ще є датчик положення дросельної заслонки...
весь впуск тре чистить... і т.д.
Оффлайн bodeman
Re: Обороты плавают
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 15:26:45 »
Я прочитал. Но там кто говорит бензин, кто говорит датчик. Но больше всего я так понимаю надо поменять датчик?
Re: Обороты плавают
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 15:31:59 »
bodeman как у тебя плавают обороты непонятно, вобще если обороты подвисают то едь на рынок купи с ланоса ДХХ и не парься будет тебе счастье но это с двигателем 1,5 на 1,6 я не в курсе
зы. какой движок 1,5 или 1,6
