Автор Тема: Датчик топлива и температуры?  (Прочитано 6086 раз)
Оффлайн ЖИГЛОВ
« : 12 Июля 2010, 16:33:11 »
Подскажите. После помывки двигателя датчик топлива и температуры показывает на 50% меньше. Фактически в баке 30 литров а на шкале 10, на бортовой показания правильные, до заправки 315 км. Такая ситуация и с температурой, рабочий режим на нижней риски.
Заезжал на диагностику причину не нашли.
Оффлайн Alexanderr
Re: Датчик топлива и температуры?
« Ответ #1 : 12 Июля 2010, 16:58:15 »
ЖИГЛОВ какой промывки, снаружи мотор мыли?
Оффлайн ЖИГЛОВ
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 17:04:39 »
Alexanderr
Домашней мойкой с авто шампунем.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 17:42:07 »
ЖИГЛОВ не заморачивайся, переставь стрелки на самой приборке...
Оффлайн ЖИГЛОВ
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 10:21:45 »
grits
Я тоже начал об этом подумал. beer2
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #5 : 14 Июля 2010, 10:42:57 »
ЖИГЛОВ не надо ничего переставлять , снимаешь приборку,отключаешь от нее разьемы ,куришь ,потом подсоединяешь -стрелки сами откалибруются.увидишь как стрелочки дребижат не пугайся так должно быть-*это они настраиваются 2-3 секунды.
Оффлайн папа62
« Ответ #6 : 28 Июля 2010, 17:39:46 »
мужики подскажите если можите где находится разъем датчика температуры и можно ли на один датчик подключить два съема то есть бортовой комп и комп автомобиля
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #7 : 28 Июля 2010, 21:08:52 »
Под катушкой в торце гбц датчик температуры
Алексей-злодей
т.0638231182
