Автор Тема: При торможении машину уводит влево  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн block1977
  • САЛТОВКА ГЕРОЕВ+ГВАРДЕЙЦЕВ
    • Клиника Литвинова
при чём это происходит на скоростях выше 40-50,выворачивает руль и машину нужно держать,крепко. Смотрели на 3х СТО-всё нормально.
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
0979507200 0955983696
Случайности в жизни нет.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: При торможении машину уводит влево
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 10:31:53 »
block1977 может какое то калесо пожже начинает тормозить, или одно раньше а остальные пожже
Оффлайн block1977
    • Клиника Литвинова
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 14:09:35 »
что делать ,где пройти нормальную диагностику?? Все кто смотрел и укравто то-же, ничего не выявили.Давление в колёсах одинаковое.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 16:00:18 »
block1977 лучшая диагностика - это сделай сам.
посмотри по поиску есть темы -задние сайлентблоки,передние сайленты на рычагах , развал криво сделали и т.д.....
Оффлайн graff79
« Ответ #4 : 25 Сентября 2010, 21:19:19 »
та же проблема. После замене правого суппорта всё стало хорошо -дней 5 , потом всё сначала. Неделю назад поменял диски по причине околокритического износа. Неделю полного кайфа , а сегодня всё началось по новому кругу. причём при экстренном торможении машину может бросать передком из стороны в сторону ( у меня LS - без ABS) полдня может тормозить без увода . Эти тормоза уже достали. Кто знает, не в ГТЦ ли тут дело, а точнее в колдунах?
