Автор Тема: Непонятное детонирование двигателя  (Прочитано 5981 раз)
Оффлайн CHEV_AV_16
Народ такая проблема! Поменял выжимной второй раз, пробег 54000. После замены, при нагрузке на 2500 - 3500 об/мин. (особенно на 3-й 4-й передачи) детонирует двигатель, при этом мощность двигла не пропадает. На СТО обращался, никаких результатов.
Кто знает, как можно найти причину? Это подушки? Если подушки, как их правильно проверить?
Оффлайн CHEV_AV_16
Re: Непонятное детонирование двигателя
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 15:27:38 »
...как определить, какая подушка вышла из строя?
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 15:31:01 »
CHEV_AV_16 C чего ты взял что это именно детонация?
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 15:39:01 »
может это не детонация... не могу сказать, ощющение, что колесо овальное, отчетливо чутсвуется на рычаге КПП и педали акселератора на 3-й и 4-й передачи
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 15:40:30 »
CHEV_AV_16 попробуй бензином заправится другим и откатать бак-другой.
Вижымной не может дать детонацию и троение....
Свечи, провода менял?
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 08:56:37 »
то что выжимной не причем, это понятно, я имел в виду что коробку снимал, и еще мощность двигателя не тиряется не думаю что бензин
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #6 : 08 Июля 2010, 08:58:35 »
сегодня попробую с подушками двигателя поигратся
Оффлайн PowerOK
« Ответ #7 : 24 Июля 2010, 12:02:44 »
CHEV_AV_16 Пару дней назад меня выжимной, забрал с СТО начинаю разгоняться и тоже самое присходит. Думал что не правильно собрали. Приехал к ним и они сказали что это в гранате шарик какойто разсыпался с правой стороны. Теперь все как по маслу)
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #8 : 27 Июля 2010, 10:54:07 »
PowerOK - а можешь по-подробней, меняли гранату или ремонтировали?
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #9 : 27 Июля 2010, 11:06:00 »
мне сказали что задняя подушка двигателя, но меня терзают смутные сомнения...
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 16:56:48 »
Менял сегодня заднюю подушку двигателя или КПП (как она там правильно называется ненаю) - машинку не так сильно колбасит, и рычаг КПП не дергается, но симптом не исчез! Какие предложения будут? Что можно еще попробывать. Был у разных СТО, вердикт один - заднняя подушка. Прошу помогите, наверняка такая проблема у кого-то была
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 00:32:16 »
какой город?
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #12 : 29 Июля 2010, 08:37:26 »
Черновцы
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #13 : 21 Августа 2010, 12:04:01 »
Причина нашлась! Трехшиповик, что находится во внутренной гранате, вернее один из них рассыпался! Меняется только трехшиповик, сама граната не продается на 1,6, только полуось в сборе. Цена - 450 грн. за трешиповик + ремонт (с ремонтом помог друг, обошлось пару бутылками пива :) ) Отдельное спасибо, PowerOK!
Оффлайн PowerOK
« Ответ #14 : 31 Августа 2010, 22:42:09 »
Всегда пожалуста)
