Автор Тема: Подходит ли коробка от Lachika 1.6 на Aveo1.6  (Прочитано 6929 раз)
Оффлайн Faraon
Интересно.У Лацети 1.6,похожые двигателя с Авео 1.6 .Может ли подойти КПП от Лацети на Авео?Хотя у двг.разница ток в електронике.Визуально.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 20:54:20 от Сапожник »
Оффлайн Vlad1978
Re: Подходит ли коробка от Lachika 1.6 на Aveo1.6
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 07:42:22 »
передаточные числа разные, а так может и подходит
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 11:24:31 »
Vlad1978
откуда такая инфа? или считал и сравнивал зубья на шестернях?
Faraon
на сколько я знаю, то коробка подходит,
у самого при замене каробки был вариант покупки от Лачетти 1,6 на Авео китайца 1,6
но денег не хватило (
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 12:19:06 »
i.shelamov читал сравнения в выборе автомобилей, так там лачик сравнивали с авео
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 13:09:06 »
мне когда коробку перебирали, то приходилось даже зубья считать,
чтобы хоть хоть как-то совпадали передаточные числа, ну и кол-во зубьев на шестернях ))))))
а коробка от Лачика должна нормально стать )
Оффлайн Faraon
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 13:41:25 »
i.shelamov Знаю что подходит от калибры.Как выщитать передаточное число?
_Kolobok_
« Ответ #6 : 07 Июля 2010, 20:16:01 »
Faraon
отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей
А вообще - на крышке 5-й передачи должно быть написано =-)
« Ответ #7 : 08 Июля 2010, 01:45:36 »
90% что подойдет... только смысл
Оффлайн Faraon
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 18:34:08 »
P@triot Смысл есть,Задняя передача лучше,и храпота нету! Да и 220-замисть 200
_Kolobok_
« Ответ #9 : 08 Июля 2010, 18:39:14 »
Faraon
Не будет у вас 220.
Чем задняя лучше? Быстрее? =-)
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #10 : 08 Июля 2010, 19:16:06 »
какого такого храпота? ничего там нет . . .ИМХО
а чем задняя не угодила? . . . . вполне нормальная задняя . .
220?? это чтобы взлететь? не стрёмно будет, на Авео то? )))
как по мне, то смысла нет . . . .и опять же ИМХО
Оффлайн Faraon
« Ответ #11 : 08 Июля 2010, 21:22:44 »
Kolobok Я не про скорость задней,а про то што ее не слышно когда едешь на задней.
220 будет ехать,я на своей по Бариспольской 205км.Выежжал.
Оффлайн Faraon
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 21:24:53 »
i.shelamov У меня в КПП на 1й идёт храпот,на 2й тоже,и последующих.Да и несильно разболтана она!
« Ответ #13 : 08 Июля 2010, 21:39:55 »
Говорят должна стать..
В городе на лаче лучше, но по трассе -- слишко высокие обороты....
Вот  если б в лачиковскую коробку сделать еще шестую передачу.......
_Kolobok_
« Ответ #14 : 09 Июля 2010, 00:36:54 »
Faraon
Слышно в любой коробке.
Это специфика задней.
То что ты выезжал 205 на своей ничего не значит - я на своей выезжал за 240+.
Такого эффекта коробка от Лачика не даст.
О каком храпоте идет речь? При включении, при езде? Может синхронам просто конец пришел?
« Ответ #15 : 09 Июля 2010, 01:12:18 »
или масла не хватает :D
220... :) не будет....
зы: есть волшебный датчик скорости..... поедет 280 на стоке 8)
Оффлайн Faraon
« Ответ #16 : 09 Июля 2010, 14:21:28 »
Kolobok Вы не поняли,храпот напоминает звук гранаты,Только храп  не на поворотах,а на прмой дороге.
Проехался на лаче понравилась КПП,
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #17 : 09 Июля 2010, 14:58:45 »
Faraon чем??
Оффлайн Faraon
« Ответ #18 : 09 Июля 2010, 18:38:03 »
Vlad1978 Удобством.Не такая разболтаная.
_Kolobok_
« Ответ #19 : 09 Июля 2010, 18:47:05 »
Faraon
Может у тебя кулиса разболтана а не коробка?
Оффлайн Faraon
« Ответ #20 : 13 Июля 2010, 21:24:48 »
Kolobok Даже не знаю,ещё не смотрел.Причины.
_Kolobok_
« Ответ #21 : 14 Июля 2010, 09:17:04 »
Faraon
У Авео - кулиса, не самое лучшее звено.
Ставили даже кулису от лачика вместе с ручкой - было лучше.
Я и еще несколько ставили регулируемую кулису короткого хода - при моем росте и посадки в авто - самое оно - но самое главное - пропали люфты и разболтанность ручки.
Оффлайн Faraon
« Ответ #22 : 15 Июля 2010, 19:15:36 »
Kolobok  Где взять эту кулису.
_Kolobok_
« Ответ #23 : 16 Июля 2010, 13:49:05 »
Faraon
HANSAT - у них раньше были.
А вообще - тут на форуме пару тем есть про кулису - там можно и координаты найти.
