Автор Тема: Установка ремня ГРМ от другой марки машины  (Прочитано 5614 раз)
Оффлайн MigdalA
Коллеги, всем привет!
Ситуация такая: накрылся компрессор кондиционера, а именно загнуло шкив или полетел подшипник (не факт, но подозрения есть). В связи с чем появилось "сюрчание" и скрежет как на холостом ходу, так и при нагрузке двигателя. Боюсь, чтобы этот шкив не порвал ремень и не привел к очень усугубляющим последствиям. Вопрос к умельцам: подскажите, пожалуйста, возможно ли поставить другой ремень (покороче), чтобы не задействовать компрессор кондиционера, просто изъять этот вал из системы? Причина банальна: на новый компрессор просто нет сейчас денег.
Спасибо
Оффлайн Авэшкин
Ремень ГРМ  к ремню кондиционера не имеет никакого отношения
Ремень ГРМ (Ремень газораспределительного механизма) — резиновый замкнутый ремень, с насечками с внутренней стороны, предназначенный для синхронизации коленчатого и распределительного вала двигателя.
Тот ремень что ты имеешь ввиду называется ремнем навесного оборудования. и его обрыв совершенно не критичен. можно хоть колготки женские туда намотать)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 13:03:42 от Авэшкин »
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн MigdalA
Ой, сори!
Аббревиатура ГРМ не имеет никакого значения. Речь идет именно о поликлиновом ремне.
MigdalA
А взять ремень от базовой, где нет кондиционера?
Оффлайн MigdalA
Отличный вариант.
А ремни от базовых AVEO I и AVEO II одинаковые?
Оффлайн serg_kov
В базовой помоему стоит паразтный ролик! Вместо компрессора кондиционера
Оффлайн MigdalA
Т.е. получается, что никак от системы компрессор не отключить?  :(
Или покупая паразитный ролик и снимая компрессор можно избавиться от проблемы?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
serg_kov совершенно верно, в базовой стоит ролик просто ролик который сцуко шумит зараза,  ремень получается такой же
Оффлайн serg_kov
MigdalA Скорей всего тебе нужно купить ролик с кронштейном и поставить его вместо компрессора ремень остается прежний
Оффлайн kolob
MigdalA Так может ремонт шкива или замена подшипника в компрессоре дешевле будут, нежели колхозить кронштейны?
Оффлайн vitauskas
...... у меня все закончилось заменой кондиционера, стартера и аккумулятора. Если нужны подробности, могу поделиться.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
MigdalA
так без работы насоса, может наверное, и рейка навернуться dntknw
Варианта 3...
Ставим короткий ремень на генератор от ланоса и остаемся без гидрача.... Ставим кронштейн от базы и ролик.... Ремонтируем  коммерсор....
Могу продать второй вариант.... В лс;)
