Автор Тема: Пульт ДУ на руль для моделей Pioneer с Bluetooth - помогите разобраться  (Прочитано 6787 раз)
Оффлайн kibi
Купил:
магнитола: Pioneer DEH-6100BT http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-6100BT/index.html
пульт: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/38/301/CD-SR120/specs.html
Установили, магнитола работает без проблем.
Пульт управляет отлично, все кнопки управляют кроме двух кнопок: звонка и прекратить звонок.
Поделитесь опытом, в чем дело?
звук меняется, радио управляется, даже телефонная книга открывается.... а вот при входящем звонке нажимаю зеленую кнопочку - нет реакции. Принимаю звонок, нажав на ручку магнитолы - а отключить звонок - тоже не работает.
Хотя в инструкции по магнитоле пишется: "Пульт дистанционного управления функционирует так же, как кнопки на основном устройстве"
Попался бракованный пульт, менять ? или есть какие-то "хитрые" последовательности нажатий кнопок, что можно принять звонок ?  repa
Оффлайн kibi
ответ на эту проблему нашел тут - http://www.pioneer-caraudio.ru/forum/1037.html  :(
Оффлайн kibi
судя по отзывам людей пульты SR-120 не всегда работают с функциями телефона в магнитоле, а более старые модели SR-110 вроде бы работают. Хотя если смотреть инструкцию по Пионеру - см. скрин-шот выше, должны работать оба пульта одинаково - SR-110 или SR-120  :(
Оффлайн Vlad1978
kibi попробуй в настройках телефона установить "ответ любой клавишей", а еще отвечать пробуй нажатием на центр джойстика на пульте. Когда была магнитола с блютузом была подобная проблема с телефоном Нокия, с СониЭриком все нормально, но честно говоря данной функцией и не пользовался
Оффлайн kibi
принес пульт SR-110 - так в нем вообще нет кнопок работы с телефоном и вызов функции Телефон. Странно, почему же в инструкции к магнитоле они писали две модели - SR-110 \ SR-120
пульт без телефонных кнопок
пока остается вариант узнать и установить функцию - отвечать любой кнопкой. :-) заканчивать разговор - я уже нашел кнопку другую на пульте (кнопка 19).  :P
Оффлайн kibi
попробовал Инструкцию поизучать - есть только такое по приему:
Оффлайн kibi
Решился вопрос: Пульт был бракованный. Кнопки для телефона не работали. Отдали деньги, т.к. не смогли заменить на другой пульт.  :(
Оффлайн kibi
Взял новый пульт SR-120 работающий - попробовал еще раз. Таже ситуация оказалась: функции телефона на пульте с магнитолой Pioneer DEH-6100BT пульт не поддерживает.
Написал вопрос в поддержку Пионера - обещали ответить в течении 3 дня - жду.  :(
Скорее это вопрос не по браку, а совместимости. Зачем же было указывать в мануале поддержку двух типов пультов - SR-120, SR-110 ?
Оффлайн kibi
Ответил Пионер:
Спасибо за Ваше электронное письмо.Для данного головного устройства
рекомендуется к использованию ИК ПДУ - CD-SR110: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/DEH-6100BT/accessory.html
С наилучшими пожеланиями,
Компания Pioneer
