Автор Тема: нет заряки аккумулятора от генератора  (Прочитано 5888 раз)
Оффлайн niknokia
ПОДСКАЖИТЕ!
Двигатель стартует от аккумулятора.Во время работы двигателя аккумулятор не заряжается,на него не подается напряжение(мерял амперметром,вольт метром)В системе неапряжение от генератора есть.
Оффлайн kvsh
Re: нет заряки аккумулятора от генератора
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 17:11:17 »
сколько вольт при работающем двигателе и сколько вольт на не работающем двигателе?
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 17:23:07 »
на заведённой машине с дальним светом и максимальной скоростью вентилятора обдува должно быть не менее 13.2 тогда будет заряд, хватит и на музыку и на всё остальное...
Оффлайн niknokia
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 18:16:16 »
При работающем двигателе  13.8v,Но пародокс в том что ампер 0 и по этому зарядки нет.
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 20:06:02 »
niknokia чем амперы мерял?! если 13.8в, то всё бенч!
или акума здохла после 2х часов езды?!
Оффлайн niknokia
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 20:46:24 »
Амперы мерял вольт-амперметром,встроеным в пуско- зарядное устройство.Разряженый аккумулятор я заряжаю этим устройством ставлю 13.8v 2 Ампера на сутки, и этого хвавтает на 2-3дня,раньше хватало на месяц,езжу каждый день,аккумулятору-1год,кальцевый.Ради интереса заводил машину на подсевшем аккумуляторе(по проваротам стартера слышно что вот вот остановится) 4-5 часов ездил с выключиными фарами,магнитолой.....глушил мотор и тутже пытался завести -аккумулятор полностью разряжен,он же должен хоть чуть чуть зарядиться???Аккумулятор держит емкость проверял "нагрузочным" амперметром.Может есть какоето реле зарядки и у него контакты подгоревшие!?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 20:50:45 от niknokia »
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 20:49:21 »
для начала я бы попросил у знакомых акум, или свой отдай кому-то поюзать... может кальцевый таки закипел и закальцевался...
Оффлайн niknokia
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 20:52:22 »
К сожалению возможности нет.
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 00:16:54 »
Судя по твоему посту, грешу всё-таки на аккумулятор... у меня на предыдущей машине была такая же ситуация, вроде и зарядка хорошая, а вот заводилась очень тяжко... думал, что стартер умер, не крутит... оказалось, что аккум мыкнул, то ли банки замкнуло, то ли что... зарядка шла, всё работало отлично, но после простоя 2х часов уже не заводилась...
зы. реле зарядки точно должно быть, но где не в курсе...
« Ответ #9 : 03 Июля 2010, 13:38:37 »
думаю что скорее всего вышли из строя несколько банок(может одна). потому и вроде бы на стенде заряд держит...
если бы не шел заряд с генератора, по идее должна не гаснуть лампочка с изображением аккума, которая загорается при включении зажигания... ???
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 13:43:59 от Андрюха »
Оффлайн kvsh
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 11:18:59 »
если на работающем двигателе напряжение выше чем 13 вольт значит все гуд, выкинь свой аккумулятор, по поводу амперметра в топку его какая нагрузка может быть если к примеру аккумулятор заряжен или не берет на себя ток? амперметром ты можешь померять нагрузку ту что кушает приборы твоего автомобиля
