Автор Тема: Шаровая опора...  (Прочитано 7938 раз)
Оффлайн 4ub4ik
Шаровая опора...
« : 02 Июля 2010, 01:17:13 »
Ребят у меня проблема с шаровой опорой, подскажыте где ёё купить, где поменять, я человек не прохаваный в этом деле - поделитесь опытом:)
З.Ы. Машыну купил 3месяца назад б\у
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 01:25:23 от 4ub4ik »
Если Бог – диджей, то жизнь – танцпол;)
Оффлайн вадик7562
Re: Шаровая опора...
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 03:33:34 »
Покупаешь в практически любом магазине, торгующем запчастями на корейцев, это не дефицит, стоит в районе 120 грн, лучше бери фирму ZTR. Потом, если сам не умеешь, едь на любое СТО, можно даже в гаражи к "дяде Васе" и тебе за 10 мин с перекурами ее меняют, я за работу платил 20 грн.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн 4ub4ik
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 22:29:37 »
Отлично!Спасибо! beer2 beer2 beer2
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 23:00:43 »
Ага... 20... А если шаровая на заклепках...:)
Оффлайн dvv75
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 23:11:23 »
Видимо фирма CTR? Такая стоит с завода, но много подделок сейчас китайских.
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 23:19:18 »
Тогда высверливаем заклёпки...и ставим.
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 23:45:22 »
Drivemoto но не за 20;)
Оффлайн 4ub4ik
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 12:21:37 »
Спасибо всем за советы:)
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #8 : 12 Мая 2012, 12:59:59 »
Народ если порвался пыльник на шаровой его можно заменить или надо всю шаровую менять
Оффлайн andrikbox
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 13:06:14 »
попробуй подобрать на авторинке, только возьми старий!
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #10 : 12 Мая 2012, 13:50:26 »
Если шаровая ещё не умерла от грязи и воды из-за порванного пыльника, то конечно можно пыльник поменять, но я бы лично заменил всю шаровую.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #11 : 12 Мая 2012, 17:13:34 »
время увеличится если предварительно заехать в метизный магаз и купить болты с гайками класса 10.9 с мелким шагом. бо на станции могут закрутить то что есть под рукой, а не то что надо.
« Ответ #12 : 13 Мая 2012, 09:27:41 »
болты входят в к-т с нормальными шаровыми....
Оффлайн Артём 7040
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 21:23:05 »
с CTR болты не идут
« Ответ #14 : 14 Мая 2012, 22:16:43 »
с CTR болты не идут
С настоящим - идут
Оффлайн Snowflake
« Ответ #15 : 14 Мая 2012, 23:07:40 »
Брал оригинальную шаровою на Укравто - болтов в комплекте не было
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #16 : 14 Мая 2012, 23:14:58 »
Snowflake, брал Лемфердер, в коробке Лемфердер лежал CTR, с болтами...
Оффлайн Snowflake
« Ответ #17 : 14 Мая 2012, 23:26:01 »
Dimzzz, да всякое в жизни бывает.. ;)
А что за проблема с болтами? Родные нормально снимаются и ставатся на место.И ли нет?
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #18 : 15 Мая 2012, 06:44:24 »
на родных идут заклепки на рычагах и при первой замене они высверливаются и ставятся болты! А вообще болты всегда идут в комплекте с нормальными шаровыми, в т.ч. CTR (брал в Одессе на базаре в коробках, а внутри еще и в кульке запаяном CTR с болтами).
Оффлайн Prad
  • Киев, академ
« Ответ #19 : 15 Марта 2013, 22:35:01 »
был на диагностике, пацаны вывесили машину на подъемник, подергали колеса сказали шаровая левая люфтит.  я хз стука нет особо, но стремно, что колесо отвалится  :D Может кто подскажет насколько критично люфт без стука, надо ли срочняком менять или можно поездить до других симптомов? ( цена вопроса где то 350 грн. - давит жаба немного  repa)
Еще и сайеленты задней балки с лохматой кромкой, тоже не стучат, но там я почувствую сразу если что)
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #20 : 15 Марта 2013, 22:41:53 »
Лемфердер упаковщик а CTR производитель, а китай встречал C7R, если в оригинальном шрифте то очень похоже
Оффлайн Prad
  • Киев, академ
« Ответ #21 : 15 Марта 2013, 22:56:54 »
Сергей1277,  ты наверно обратил внимание, что сообщение год назад написано :)
« Ответ #22 : 15 Марта 2013, 22:58:47 »
Сергей1277, Писать о подразделении корпорации ZF как об упаковщике не совсем правильно. Просто  LEMFORDER закрывает часть своей программы поставки с помощью корейцев.  И это не единичный пример.
Оффлайн Андрей72
  • солнце воздух и вода наши лучшие друзья
« Ответ #23 : 26 Марта 2013, 00:02:43 »
Снял рычаги на замену салентов, шаровая еще в норме, на заклёпках repa, чтоб на замену шаровой не снимать весь рычаг хочу сразу высверлить их.
Подскажите, по опыту, диаметр сверла и какие болты нужны на замену заклёпок ( длина, диаметр, как понял высокопрочные 10.9 ) и видать ещё шайбы 4 шт нужны.   :)
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #24 : 31 Марта 2013, 02:21:40 »
шайбы я не ставил,поставили болты с широкой шляпкой и гайки котрогаюещиися все ок.А сайленты лутше поставь от мондео усилиные,они почти не изнашуютца и рулевое упровление становитца более чуствительнее к поворотам руля...
