Автор Тема: лампочки мрут как мухи))  (Прочитано 6137 раз)
Оффлайн Алекс1981
« : 28 Июня 2010, 12:40:18 »
Авео 1,6 2007 пробег почти 70000.  За последние полгода перегорело лампочек 9, хотя до этого за два года эксплуатации ни одной!!! Может кто-то подскажет в чем может быть проблема! Кстати, все родные лампочки филипс или осрам, не фуфло!!!)))
Оффлайн Alexanderr
Re: лампочки мрут как мухи))
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 09:59:52 »
Алекс1981 скорее всего лампочки бракованые ,у меня у самого родные стоят второй год а одна на стопе перегорела уже три раза менял
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 10:04:53 »
Алекс1981 Лампочки с повышенной светоотдачей тоже горели одна за одной. Был момент, что утром сгорела одна, вечером 2я, пришлось на дальнем ехать к ближайшему супермаркету, где купил китайское гавно "power" или что-то подобное. С ними и продал. Не перегорали, правда, практически и не светили.
Оффлайн Shedow
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 13:40:30 »
Была такая же проблемма. В магазине "просветили", что лампочки с повышенной светоотдачей и прочими наворотами служат намного меньше, чем обычные. Купил обычные - покатаемся, посмотрим.
Оффлайн Фдуч
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 12:59:04 »
проверь напряжение в сети... у самого лампочка в стопе долго не ходила, ставил китай... сейчас поставил немецкую, все норм..
Оффлайн жулик
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 17:39:58 »
Shedow,  ну что лампочки как?? не горят??? я задолбался менять.
Оффлайн Shedow
« Ответ #6 : 19 Октября 2010, 18:34:51 »
жулик, Та пока ничего - живут :)
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 00:09:06 »
Алекс1981,  Перед установкой  надо протереть лампу спиртом т.e обезжирить и не лапать пальцами. Если эту процедуру не собдюдать то естественно они долго ходить не будут
Оффлайн Boxa
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 14:00:13 »
но самое главное - это выключать свет, как в принципе и все остальные электроприборы, при запуске двигателя.
