Автор Тема: странный писк, помогите с советом  (Прочитано 5686 раз)
Оффлайн Maloi
  • Красный АВЕО Седан Т250 KIEV
Всем доброго дня. Собственно проблема такова.
Заменил передние тормозные колодки, накатал после замены гдето 1500 км. появился писк, нажмеш на тормоз писк пропадает, отпустиш начинает пищять.
Мож кто нибуть сталкивался, поделитесь опытом и своими соображениями. Зарание благадарен
Не смотри на попы, а смотри на стопы!
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: странный писк, помогите с советом
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 16:38:44 »
Может что-то попало между тор.диском и колодкой, залезь посмотри если литье стоит, если железо сними колесо и глянь.
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 16:55:57 »
Maloi
100 пудов попал песок, заедь на мойку попроси продуть.
Оффлайн Maloi
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 16:57:16 »
Снимал колесо, визуально нечего не видно чтоб чтото попало, мож надо снять колодки?
Оффлайн Maloi
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 16:58:47 »
Спасибо, сегодня заеду, попрошу продуть
Оффлайн Maloi
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 12:37:07 »
Вчера заехал на мойку, снял оба колеса, продули между диском и колодками, визуально чтобы там чего было не увидел.
Выехал с мойки вроди всё ок. Сегодня ехал на работу при повороте направо опять запищяло, придавил на тормоз пропало, теперь время от времени то пищит то пропадает. Забодало уже, на выходных буду снимать колодки и смотреть.
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 17:23:02 »
у них болезнь - надо смазывать направляющие суппорта.
Всегда ты будешь "на коне", если конь твой ШЕВРОЛЕ!
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 17:25:56 »
Maloi
Какие колодки, есть выработка диска?
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 17:38:36 »
не знаю, я склоняюсь, всё-таки к направляющим. У  меня было похоже, только звук шелестящий металлический, при нажиме исчезал(колодка прижималась параллельно диску), а при отжиме с одной стороны до конца не отжималась и тарахтело.
Оффлайн Maloi
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 23:19:25 »
^edw@rdКОЛОДКИ Remsa, Диски родные, прошли 104 тис. км. глубоких канавок нет, так меленькие, да и выроботка небольшая 1-2 мм. Я не любитель резких торможений, только в экстринных случаях, колодок хватает на 50 тис. км.
Оффлайн nimets
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 02:36:47 »
Доброво времени суток. Был тот же трабл, смазка направляющих ничего не дала. При тчательном осмотре колодок обнаружен бортик который подтирал диск со стороны вентиляционных отверстй(накладки на колодках большего размера).помогла замена.
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 07:33:52 »
Maloi Надо протачивать диски.
З.ы. Обратись к Patriot-у, он у нас спец по тормозам и дискам.
Оффлайн Maloi
« Ответ #12 : 21 Июня 2010, 11:50:31 »
Вот и решилась проблемка, снял колодки и при тчательном осмотре увидел бортик который подтирал диск со стороны вентиляционных отверстий(накладки на колодках большего размера), заменил и всё ок!!! vcool
Оффлайн стрелок
« Ответ #13 : 29 Июня 2010, 17:06:48 »
У меня тоже ремста и прошла 2тысячи.начала пищать.Может бракованая партия пошла или подделка.Где брал ети колодки?
Оффлайн saha182007
« Ответ #14 : 01 Июля 2010, 16:16:29 »
Я себе тоже менял на Ремсу так как других не было в наличии, после пробега 500км. колодки стали пищать, одним словом Г.....НО эта Ремса!
Оффлайн Maloi
« Ответ #15 : 05 Июля 2010, 12:30:16 »
стрелок Брал колодки на Перова, мож точно поделка, хто их гадов знает
