Автор Тема: Тюнинг солнцезащитного козырька + 7"TFT  (Прочитано 10209 раз)
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
Давно уже испытывал неудобство используя козырёк от солнца, в котором макияжные зеркальца ничем не прикрыты, отзеркаливают и бликуют. Всё время хотелось заклеить его, да как-то не доходили руки).
И вот по случаю, подвернулся монитор TFT 7" от домофона). Идея пришла не мне засунуть его в козырёк, а брату. Я же пытливым умом хотел соорудить конструкцию в бардачек по центу панели, удобно смотреть, и эффектно. Но при отсутствии нужных деталей и сновроки, запустил я это дело, и принялся обдумывть идею с козырьком.
Так было до:
Вот монитор 7", какая-то корея, легко можно смотреть ДВД:)
Процесс пошел, деребаним козырёк:
Монитор имеет своё OSD меню, вывели кнопки под обшивку, справа от монитора кнопки (яркость, контраст):
Процесс вырезания не сложный, только кропотливый. Козырёк по периметру армирован железным прутом. Монитор встал впритык к нему. Провод провел рядом с основным креплением козырька обличив в серую термоусадку в цвет оббивки:) Задняя стенка усилена алюминиевой пластинкой, так что пальцем не проткнёшь вырезанную часть козырька.
Для протягивания провода пришлось сверлить крышу, благо места навалом для проводки.
Козырёк выполняет свою основную задачу:)
Скоро при помощи этой штуковины будет выполнять и функцию ассистента при парковке:
Включение от ламп заднего хода. Так думаю удобнее, ибо для парковки надо будет только открыть козырёк.
Дальше больше, подключение.
Цена вопроса минимальная, ибо монитор+камера достались в подарок.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 12:32:59 от DG2002 »
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
Оффлайн soltem
Re: Тюнинг солнцезащитного козырька + 7"TFT
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 13:07:14 »
DG2002, а козырек при езде не опускается от веса монитора?
Оффлайн SherXan
« Ответ #2 : 13 Июня 2010, 16:20:05 »
с месяц назад рассматривал такой же вариант, но хочу туда установить жпс , но чето рука не поднялась в тот момент курочить
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 22:52:50 »
soltem Никаких проблем. Фиксатор козырька очень сильный. Даже не пытается пружинить. Козырёк потяжелел наверно в 3 раза:)
« Ответ #4 : 13 Июня 2010, 23:07:59 »
а с фильмами как? мафон позволяет или моник ток для камеры?
Оффлайн soltem
« Ответ #5 : 14 Июня 2010, 07:52:17 »
DG2002, как бы со временем фиксатор не разболтался... Думаю, он на такой вес не рассчитан. Хотя если начал уже "химичить", то фиксатор переделать не проблема. А вообще-то, получилось классно!  bravo
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #6 : 14 Июня 2010, 09:34:52 »
Главная задача монитора это картинка "задний ход". Выведем провод для видео, но плеера или ДВД нет. Есть ещё камера для переда, вот думаем, надо ли он там..
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 10:48:27 »
Сотворил конечно круто,слов нет,вещь полезная bravo,передняя камера будет лишней,нос машины не такой огромный и высокий как у ПОБЕДЫ  :D
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #8 : 25 Июня 2010, 12:53:41 »
Жеккенз камера на зад буит ставиццо. я так понял :) так что не лишняя !!!! РЕСПЕКТ !!!! маладца!!!1
Ракета
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #9 : 25 Июня 2010, 19:43:05 »
anatoliy2004...
Та я Понял что на зад! ;)Просто DG2002 думает и за перед repa,вот я и написал что с переди она не к чему!!! ;)
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #10 : 25 Июня 2010, 20:29:00 »
Вот изображение с камеры:
Ночью видимость отличная, во многом благодаря светодиодной подсветке номера, как ни странно даёт хорошую подсветку.
Установлена кнопка принудительного включения камеры возле ручника.
По поводу передней камеры, есть идея поставить ИК подсветку и смотреть ночью на незнакомые ямы))
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #11 : 27 Июня 2010, 20:57:25 »
DG2002 да,клво вышло!я себе хотел ставить козырёк с уже встроеным дивидишником,но там ничё интересного небыло,даже видео  выхода небыло((теперь   чё-то сенсорное хочу влепить )
Оффлайн Renegade
« Ответ #12 : 29 Июня 2010, 10:22:50 »
а можно озвучить цену вопроса??? и хотелось бы узнать как ты выводил провода в магнитофон?? или они уже были?
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #13 : 29 Июня 2010, 10:54:36 »
грубо говоря: монитор 50у.ё.+камера 80у.ё. + стабилизатор питания 12В 8у.ё. остальное мелочи в виде проводов, термоусадки т.п. Как видно на фото, провод вывел через крышу в левую стойку, далее возле предохранительного щитка собрана "чёрная коробочка" где подключено питание и необходимые соединения, от неё идут провода по левому порогу в багажник. Монитор подключен напрямую к камере. Магнитола не при делах.
Оффлайн OLEGOVICH193
« Ответ #14 : 30 Сентября 2010, 20:09:16 »
выложи пожалуйста фото как именно провод провел вверху в стойку. Я купил себе козырек, там встроенный телевизор, а провод выходит через трубку крепления, получается в потолок. как там протянуть то можно???
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #15 : 30 Сентября 2010, 20:24:07 »
DG2002 молодца! Функционально, удобно, ничё лишнего!
« Ответ #16 : 30 Сентября 2010, 22:27:46 »
DG2002 а как камера ведет себя ночью? подсветка номера не засвечивает?
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #17 : 01 Октября 2010, 12:23:34 »
OLEGOVICH193 В том месте где я вывел провод идёт металл. Я сверлил отверстие. Там места навалом чтобы вывести провод непосредственно из крепления козырька. Так что в твоём варианте достаточно просто протянуть провод. Выкрути "сток" козырёк, станет ясно что да как. У меня нет фото к сожалению.
Gosha orange
Подсветка номера только в плюс! Засветки никакой. Камера CCD, ночью заметно лучше CMOS камер. Видимость зернистая всё-равно... объёмные препятствия видно как плоскость. То есть, сильно доверять ночью камере не стоит:) Днём пугаю таксистов сдавая назад впритык ugaga
« Ответ #18 : 01 Октября 2010, 20:43:02 »
спасибо. Незнаю как там протянуть через торпеду к магнитоле провода. буду пробывать на выходных
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #19 : 10 Ноября 2010, 20:56:23 »
 8) DG20028)
я трошки не догнал по монитору: - ты его разобрал? Или он щел как часть? И где такие продают?
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #20 : 10 Ноября 2010, 21:59:48 »
подобные мониторки используются в домофонах. В розницу такие не купить. У меня эксклюзив  :) В принципе разобрать можно любой дэвайс с монитором 7". он влезет в козырёк.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 14:45:26 »
Купил себе монитор (вернее козырек с монитором ) - 320 грн, 7 дюймов. Думаю выковырять монтор и куда-нибудь приковырять :)
Из понравившихся функций - то, что два видео входа, 1-й для двд, а второй блокирует 1, если на него подать напряжение - то есть самое оно для подключения камеры, есть пульт и функция ТВ. + в подарок к покупке получил музыкальных 10 дисков различных направлений.
Купил здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=137163.0 (тема закрыта - просьба не считать за рекламу ;) )
