Автор Тема: Как узнать какой гидро-компенсатор стучит?  (Прочитано 6333 раз)
Оффлайн Andreytav
  • Andreytav
Добрый день !  Уважаемые авеолюбители, может кто-то знает как без " СТО " опредилить какой компенсатор стучит ? Если не трудно напишите  пожалуйста. Зарание спасибо!
_Kolobok_
Andreytav
Стетоскоп со щупом вам в помощь, а вообще - практически не реально точно определить. Во всяком случае - 16-ти клапанник - определить можно один блок из 4-х гидриков максимум.
Оффлайн pitooon
Если нельзя определить точно какой гидрик стучит , то как его найти хотя бы при вскрытии клапанной крышки?
Оффлайн vetal261177
была проблема со стуком в верхней крышке 150т.км, поменял все компенсаторы не помогло,необходимо по очереди проверить люфт подшипников  на рокерах и где большой заменить, а точное месторасположение стука определить можно только примерно и не спеши с заменой гидрокомпенсаторов
