Автор Тема: ChekEngine и P1403 exhaust gas recirculation valve failure  (Прочитано 6572 раз)
Оффлайн dancer810
Всем привет! Вчера закрасовалась на приборке CE....
Бортовик показывает диагностический код неисправности P1403 Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен. при этом никаких сбоев в работе дрыгателя не было замечено.
Остановился, заглушил дрыгатель, завел...-горит, еще раз заглушил\завел...-горит wall
На бортовике сбросил ошибку, пока день покатался - не загорается...
Подскажите что может быть с клапаном? По поиску натыкаюсь тока на глушение EGR  l-hi
Чуть не забыл :)
Авео 1,2 ,73тык, 2004г.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: ChekEngine и P1403 exhaust gas recirculation valve failure
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 13:59:20 »
У меня недавно случилась похожая ситуация.Только ошибка Р0400 (тоже неисправен).
Машину колбасило и глохла на холостых.
     На некоторых ЭБУ клапан ЕГР можно отключить програмно.У меня не отключается.Есть 2 варианта.Менять клапан или прошиваться под Евро 0. Промывка клапана мне не помогла.
     Попробуй сначала промыть растворителем.Может срань попала,её там с выхлопом засасывает.
Оффлайн dancer810
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 14:13:49 »
Спасибо за совет, а разбирается он не сложно?:) может есть пару фоток...?
А если перепрошивать под евро ноль то я так понимаю с техосмотром проблемы будут?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 14:40:35 »
Снимается легко,там только 2 болта его держат.Но сам он не розбирается.Я заливал в отверстие,а клапан оттягивал пинцетом,он пружинит.Снимишь его а там всё увидешь.Ростворитель бери поядрёней :)
   Насчёт ТО,не знаю как у вас,но у нас редко нюхают.Тем более катализатор остаётся,если за границу будешь ездить,там могут проверить наличие катализатора.У нас и без ката ездиют :)
    Пршится всегда успеешь.Если промывка не поможет,попробуй обратиться к официалам,они проверяют ЕГР приборами.(должны проверять:) )
   Фото гдето были,скину чуть позже.
Оффлайн dancer810
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 14:46:17 »
Спасибо за совет, ближе к выхам наверно сниму его почищу, да и вообще посмотрю на его состояние...а то пробег уже 70 тык)))
Зы.Буду ждать фото)))
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 14:50:22 »
Где он стоит на движке,думаю найдёшь.Справа от пластиковой крышки головки движка.У некоторых пластиковый кожух его накрывает и его не видно.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 16:33:44 »
Там в клапане электромагнит и еще концевик (или резистор переменный) который сигнализирует срабатывания клапана и посылает сигнал на ЭБУ. Вот если клапан не перемещается (сердечник завис) по показаниям концевика ЭБУ выдает ошибку клапан не работает. А может с клапаном все ок, а концевик поломался и сколько не лей туда растворителя ничего не произойдет.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 19:04:36 »
V.Y.A.
Согласен.Но разобрать клапан нереально,он завальсован.
   Разобрать конечно можно,только соберу ли назад?
Оффлайн M13
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 21:11:46 »
И собрать можно, только зачем? По-доброму, определиться на доноре ( сейчас не помню), что должно быть на разьёме, и это сьимитировать.
 а работает эта зараза только на дожигание окислов азота, т.е, на экологию, о которой, при нашем бензине, смешно и вспоминать. Глушить - и точка. сколько раз это делал - движку пофиг..
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 08:30:23 »
А сколько будет стоить перепрошивка что-бы C/E потушить при неработающем клапане? Может не намного дороже купить новый клапан и все. На www.exist.ua он стоит 575грн. Вот его номер 96386735 думаю можно и дешевле найти.
Оффлайн M13
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 08:59:00 »
Прошивка дороже будет..
 тут ещё вопрос - может, в проводке дело...Надо внимательно перещупать жгут от мотора до блока предохранителей. там, бывает, перетирается... или, что надёжнее, вызвонить все три провода, от разьёма клапана до gротивоположного.
 а то поменяешь - и не оно.:(
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 10:36:58 »
Клапан стоит 1450 грн. Спрашивал у прадавца З/Ч. Ито под заказ.Может это на китайца дороже.
  У меня код 9015237
Оффлайн dancer810
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 10:38:08 »
Так как решил заниматься этим в выхи, то соответственно еще н едобрался до него:)
Но чек после сброса больше не загорался...странно это все... dntknw
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 12:40:22 »
Клапан с номером 96386735 подойдет я так думаю. В каталогах везде с таким номером клапан и на авео и на лачети везде этот номер, у GM другого номера для клапана нет. А этот номер 9015237 думаю просто маркировка по Siemens, а не по GM. Для надежности можно подстраховаться сравнить да и все.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #14 : 27 Мая 2010, 18:00:51 »
Может и подойдёт,надо пробывать.А клапан с 1.5 такой же? У меня к клапану 5 проводов идут.
   Гуглил я свой код - тоже показывает EGR на Авео.
Думаю самый простой вариант проверить,это поменяться с кем нибудь.И смотреть на ЧЕК.
  Остаётся найти донора :)
Оффлайн M13
« Ответ #15 : 28 Мая 2010, 00:00:21 »
 Мож, таки проводка?
