Автор Тема: Скрежет в дверном проеме со стороны водителя  (Прочитано 7482 раз)
Re: Скрежет в дверном проеме со стороны водителя
« Ответ #25 : 27 Октября 2010, 01:35:00 »
Авео 2007г. Корея база.
Такого же года скажу Вам так есть одна болячка я искал этот скрежет очень долго разобрал и полку сзади и кары дверей и выяснил что это трещина в проёме в багажнике сам был в шоке лечится завариванием завтра дам фото посмотрите у себя.
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #26 : 27 Октября 2010, 15:44:09 »
mmalkk, ну трещина в багажнике у седано - енто старая тема ....
« Ответ #27 : 27 Октября 2010, 16:46:09 »
уже год катаюсь с изолентой на замках!!! =))) полёт лучше чем без них!!! то они стучат на кочках, то поскрипывают на переездах... с изолентой всё бенч!!!! советую!!!
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #28 : 27 Октября 2010, 17:01:24 »
« Ответ #29 : 27 Октября 2010, 17:30:22 »
 bravo  ugaga
ток наматал я много (в пару слоёв) - нада перемотать, а то изнутри плохо открываются двери
« Ответ #30 : 27 Октября 2010, 17:36:12 »
я обычно в полтора оборота изоленту наматываю... а если тканевая, то в 1...
« Ответ #31 : 30 Октября 2010, 18:02:27 »
Скрипели ручки на передних дверях. Я снял накладки (те серые) и просто из нутри проклеил их вездесущей и всемогущей изолентой - не скрепит)))
Оффлайн Lancelot
Разобрал сегодня дверную карту переднего пассажира и потом очень сильно об этом пожалел.   :'( Вроде бы собрал все на место, ничего не забыл... но теперь эта дверь стала музыкальной:'( Звук вроде металлический. Уже пол дня читаю форум, попробую обклеить петли замков... хотя думаю дело не в этом...  :(
Lancelot, разобрал/собрал правильно?? http://www.hexagon.narod.ru/aveo/dverfront.html и http://www.hexagon.narod.ru/page5.htm
Оффлайн Lancelot
AceUA,
Да, смотрел и фото и видео.... дребезг точно металический, т.е. либо сам металл -  либо об металл...  :(
Попробую обмотать замки изолентой, отпишусь...
Lancelot,
...если под картой - то там ИМХО кроме тяжек "металл об металл" больше и нечем  dntknw
