Автор Тема: Вода в салоне после дождя  (Прочитано 7960 раз)
Оффлайн tialex080
« : 18 Мая 2010, 19:30:57 »
Приветик! У меня проблемка bravo - после сильного дождя в машине под водительском поликом дофига воды! :o Что это может быть? :-X
Оффлайн Garek
Re: Вода в салоне после дождя
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 20:58:47 »
Если стекло менял, то могли плохо проклеить...
Оффлайн tialex080
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 21:06:34 »
Стекло не менял.машина не битая. За 2.5 года такого небыло
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 21:20:03 »
надо сначала определить откуда вода, найти дырочку или плохо приклееное стекло или еще что и машину в сушку а то чревато последствиями от ржавчины до замыканий проводки там у нас много всего. а может окно незакрыто было?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн захарик
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 21:35:39 »
Была та же проблема, ничего не менял. Думаю, уплотнительные резинки. Завтра поеду на техстанцию, узнаю точную причину.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 22:29:30 »
Была проблема но в багажнике, там где запаска... оказалось пробил какой-то железкой днище багажника...  :o
Оффлайн moisha
  • Т-250 ЗП-сити
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 17:14:19 »
У мну была такая же проблема. (Вода на водительском полике) Устранил правильной установкой уплотнителя на входе жгутов из моторного отсека в салон. Удачи!!! beer2
Возьму деньги в хорошие руки
Оффлайн tialex080
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 22:21:15 »
Спасибочки. 8) Так и есть когда ставили сигналку не поставили на место уплотнительоное кольцо на жгуте. vcool
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #8 : 20 Мая 2010, 07:51:08 »
Прочитал эту тему... еду вчера домой в сильный ливень лужи глубокие на спусках... слышу какой то непонятный звук как будто воду куда то затекла а потом стекать начала... думаю ну все чичас и у меня вода в салон пойдет... но видимо все подогнано плотно и в салон ничего не потекло... вот так начинаешься тем страшных и потом шугаешься :)
Оффлайн afinskiy
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 01:13:04 »
подскажите пожалуйста где это уплотнительное кольцо, ато под водительским сиденьем басейн, да такой что и заднему пасажиру досталось... теперь сушу все это дело....
Оффлайн Pogol
  • Aveo 1 LT
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 23:51:30 »
Была эта проблема. Вода текла через печку и залила правую часть салона.
Причина - забиты два дренажных отверстия слива воды над передними колесами.
Вода сливается с лобового стекла на пластиковую решетку возле крепления дворников
и должна уходить вниз через эти отверстия.
Обнаружилось только при очень сильном дожде.
Оффлайн keshlak
« Ответ #11 : 11 Июля 2010, 14:31:28 »
вчера после гипердождя в Киеве обнаружил, что в правой части салона залито. Вода поступала через воздухозаборники! Очень надеюсь, это засор дренажных отверстий...
можете подсказать, как к ним добраться, чтобы не прибегать к лишним растратам?!
Оффлайн Pogol
  • Aveo 1 LT
« Ответ #12 : 28 Июня 2011, 22:42:10 »
Повторилась проблема. Ехали в сильный дождь - вода начала сочиться через печку и капать на ноги переднему пассажиру.
Порядок прочистки:
1. Откручиваем передний правый подкрылок со стороны салона:
2. Тонкой проволокой прочищаем дренажную щель:
3. Снимаем пластиковую правую часть под дворниками и получаем:
4. Применяя приспособления с фото:
удаляем грязь из подкапотного пространства через отверстие, отмеченное на фото:
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #13 : 03 Июля 2011, 22:14:00 »
Подскажите, плз, как должно быть правильно установлено уплотнительное кольцо? Запихать его поглубже, попытаться центрировать относительно отверстия или вообще третье положение?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #14 : 06 Июля 2011, 21:04:32 »
Так-с, кольцо установил позавчера. Вчера сушил салон. Для этого пришлось снять весь ковролин, смягчители под ним и сушить двумя мощными тепловентиляторами. Высох за пять часов. Собрал салон назад. Сегодня машина стояла под проливным дождём (это когда весь Киев плавал) - под торпедой сухо (специально салфетки лежали). Стоило проехать 7 км - появилась лёгкая влажность. Делаю вывод, что вода прёт откуда-то с колёс через подкрылки и дальше. Какие ещё могут быть теории, откуда может поступать вода? Известно про существование двух уплотнительных колец - одно, большое, жгут проводов из моторного отсека, второе - кольцо от тросика открывания капота. Что ещё есть, что может пропускать воду?
Оффлайн sergeyz
« Ответ #15 : 21 Июля 2011, 07:23:46 »
А если отверстие, отмеченное на последнем фото, закрыть сеткой (москиткой, например) то получим всю грязь на сетке, а дренажное отверстие не забитое...
Что думаете?
Оффлайн Dogerty
« Ответ #16 : 12 Декабря 2012, 19:38:02 »
Сегодня после ливня справа спереди коврик мокрый. Вытащил фильтр салона, он мокрый и в  пластиковом коробе где фильтр стоит вода...
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #17 : 12 Декабря 2012, 22:32:59 »
Надо прочистить трубку для слива конденсата из корпуса печки.
Оффлайн Dogerty
« Ответ #18 : 12 Декабря 2012, 23:35:44 »
Машина без кондиционера. В ней тоже есть эта трубка? Я так понимаю что мог забиться отвод воды спереди под пластиковой решеткой где дворники.
Так же отвод под крыльями короче целый набор симптомов...
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #19 : 13 Декабря 2012, 22:22:27 »
С пассажирской стороны в низу возле фильтра должна быть резиновая трубка(уголком) между корпусом печки и кузова.
По моему, в базовой АВЕО фильтра не было repa (хотя может я ошибаюсь )
Оффлайн DENIS LS
« Ответ #20 : 14 Декабря 2012, 08:15:08 »
у меня была такая проблема,поехал на СТО они посмотрели,вода поступала через жгут проводов идущих в салон :(Засунули на место и промазали герметом и все проблема  решена  beer2
Оффлайн Dogerty
« Ответ #21 : 14 Декабря 2012, 10:38:47 »
Даю отчет. Да, фильтра не было я его туда сам еще раньше поставил, вырезав и купив заглушку, а то мусором сыпало.
Этого шланга не было тоже, мастер когда воду с печки сливал, то и отвод воды где решетка и дворники почистил, и шланг с этого короба печки вывел.
