Автор Тема: Снятие панели под рулем  (Прочитано 6319 раз)
Оффлайн rusta
  • гЫц
« : 15 Мая 2010, 11:57:26 »
Добрый день,
Возникла проблема - что-то тарабанит под рулем (АВЕО Т250), для выявления причины хотел снять панель под рулем. То что она держиться на клипсах - это я уже понял, даже часть клипс удалось отстегнуть, но подлезть ко всем не получается.
Кто снимал панельку - дайте пожалуйста практические советы как снимали ее (если есть возможность - то с картинками/фотками) и каким инструментом.
Заранее спасибо за ответы
Re: Снятие панели под рулем
« Ответ #1 : 15 Мая 2010, 12:14:59 »
просто на себя её тянешь, и всё бенч!!!... защёлки могут остаться в гнёздах, потом их вытащишь с обратной стороны, и присабачишь обратно на панель... там же ещё и ручка открытия капота... снимается элементарно, просто сдвигаешь её в низ... но нуна нажать на какую-то защёлку там..... и всё... она у етбя в руках....
На некоторых авехах, пож этой панелью, ещё прикручена металлическая хрень... держится вроде на 3-5 болтах....
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #2 : 15 Мая 2010, 12:46:59 »
rusta, все пральна написал ™VIRT™ от себя хочу добавить,  что тянуть надо достаточно сильно...
У меня был случай, что защелка как вылетела...и улетела хз куда. . .так что тянем и все получится, удачи beer2
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 19:02:35 »
токошо ходил сфоткал. пластиковой накладки сейчас нет. защелки там где шире отверстия. язичок на ручке открытия капота лучше нажимать с открытого лючка предохранителей. у меня защелка улетела где-то под пластик и теперь при езде скребет. никак не могу найти. думаю магнитом попробовать
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #4 : 15 Мая 2010, 19:57:38 »
™VIRT™, mara_on_, andrew922 пасибки  beer2, завтра буду снова пробовать
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #5 : 16 Мая 2010, 18:05:01 »
промаялся сегодня часа 2, возле ручки открытия капота так и не смог отковырнуть - крепко держиться и дергать/тянуть сильнее уже стремно было  repa
(наверное уже на следующих выходных будет третий заход)
Еще раз пасибки всем за практические советы  beer2
Оффлайн mara_on_
« Ответ #6 : 16 Мая 2010, 21:17:45 »
rusta, шо ж будет дальше  :D если что то еще надо будет снять, например рамку магнитолы :o
тяни хорошенько и будет счастье beer2
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 00:49:41 »
rusta Сегодня как раз снимал на т250 эту бадью, чтобы протянуть провод на питание усилка.... короче ручка открытия капота нимается так... когда смотришь на неё с обратной стороны, там по центру есть язычок, на него нажимаешь отвёрткой, и тянешь на себя всю панель, ручка уходит с низ, и спокойно выкидываешь всю панель на заднее сидение....
Оффлайн SVS
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 08:05:53 »
™VIRT™
Про заднее  сиденье - это точно. Самое лучшее место для временного хранения.
С ув svs.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 08:15:49 »
я немножко не так снимал - сначала со стороны предохранителей надавил на язычок потом для полной уверености что он вышел из зацепления еще тонкой отверткой поддел его снизу и попхнул его от себя и снял ручку открывания. а потом уже снимал пластик. одну защелку со стороны предохранителей даже получилось легонько выпихнуть изнутри.
™VIRT™ у тебя за пластиком есть железная пластина или как у меня на фото выше?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 09:36:30 »
andrew922 у меня Т250 пластины нет skaut Меня это тоже удивило, потомушо где то видел фотки с пластиной dntknw
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 09:56:43 »
mara_on_ видел фото с пластиной на Т200.
« Ответ #12 : 17 Мая 2010, 11:06:46 »
у меня т200, пластины нет... базовая комплектация... на остальных т200 всегда встречал пластину... но у меня в той панели перед ногами зато есть очёчник!!!! а у остальных нету!!!!!
на т250 пластины почему-то нет.... но зато есть пенопластовый щиток с обратной стороны пластмассовой пластины...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #13 : 17 Мая 2010, 12:00:22 »
подтверждаю
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #14 : 17 Мая 2010, 19:04:28 »
 :o а у меня нет. еще сигналку недоделал так пластмассу в селе оставил - доберусь до выходных сфоткаю. может зависит от комплектации и года выпуска? у меня база 2006
