Автор Тема: датчик температуры ож.  (Прочитано 6662 раз)
Оффлайн Владимир1973
« : 01 Мая 2010, 23:06:43 »
подскажите что делать?,при работе двигателя стрелка температуры падает на ноль,и сразу включаются вентиляторы...
Оффлайн lux29
Re: датчик температуры ож.
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 22:36:43 »
Владимир1973 Датчик температуры ОЖ может быть в обрыве, или коротыше, а вентиляторы, типа иммунитет (защитная функция). Лучше перебз...ь, подумал контроллер, не зная реальных показаний температуры и втыкнул на всяк случай карлсоны, от греха подальше.  :D Но, это все конечно ИМХО. На диагностику!  beer2
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 20:14:41 »
Спасибо..... beer2
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 20:18:55 »
но когда выключаю зажигание,потом снова завожу все работает нормально....может целый день работать...
потом ни стого ни с сего снова стрелка на ноль вентиляторы срабатывают...глушу завожу снова все нормально...
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 20:47:19 »
электроника, ёпт
не парся - едь на диагностику...
Оффлайн mixachev
  • 1,6 Chip tuning by DIP
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 19:38:30 »
 Владимир1973 У меня похожая проблема вылазит.Менял датчик ОЖ.Все равно где то слабина в проводе.Ошибку сбрасываю БК раз в месяц(иногда реже).Электрики сказали что как отвалится окончательно приезжай найдем обрыв.
Оффлайн vitauskas
« Ответ #6 : 14 Июля 2012, 03:53:18 »
диагностика не помогла, что делать
Оффлайн Gabmatmaz
« Ответ #7 : 21 Июля 2012, 20:55:48 »
такая же проблема, Авео Т250 1.6, 2008 года 58 тысяч пробега...
температура падает и включаются вентиляторы, при выключении зажигания температура поднимается..
кто как решил эту проблему ? это компьютер, датчик или что-то с проводкой ?
Оффлайн vetalwk
« Ответ #8 : 22 Июля 2012, 11:54:28 »
заменил датчик и все стало ок. датчи брал на укр авто на окружной .  производитель на пакетике GM  внутри бош но сделано в китае.
датчик для китайцем не такой как на 1,5.  обошолся он мне в 180 лили 200 гр уже точно не вспомню .
меняется только на подемнике. так не долезешь.
Оффлайн Моис Чомбе
  • усім по покращенню!
« Ответ #9 : 28 Августа 2013, 18:29:42 »
А кто подскажет, где находится датчик на 1.6? за стартером?
Добавлено: 29 Августа 2013, 14:30:25
нашел...
почистил-включил-вообще перестало работать...
то периодически пропадало, а теперь сразу вентилятор вкл. и стрелко на "0".
Замерил К= 1кОм, при 30-50градусах  ОЖ. Похоже датчик цел. Чего ж тут искать?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 14:30:25 от Моис Чомбе »
Оффлайн ig0r
« Ответ #10 : 29 Августа 2013, 23:03:37 »
могу подсказать было подобное пиши в личку.
Оффлайн Моис Чомбе
« Ответ #11 : 30 Августа 2013, 19:44:53 »
...и еще новость... стала изредка загораться лампа ABS. уж не разъемы ли шалят?
...да, надо на диагностику, да только чего искать, если оно пропадает.
у кого такой шайтан был? поделитесь опытом.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #12 : 30 Августа 2013, 20:48:43 »
Отмечусь . такая же хрень как и у всех , то нормально работает то неработает , подскажите что делать и где он там именно находиться . Движок 1,6  tyc
Оффлайн Моис Чомбе
« Ответ #13 : 30 Августа 2013, 23:04:51 »
Авео 1.6 ШанХай и ФенШуй
Проверил датчик температуры ОЖ и сделал вывод - не он. Подключил переменный резистор и смоделировал работу датчика ...и это ничего не дало.
...и тут вспомнил, что и ABS изредка выскакивает. Проверил сопротивления и сами разъёмы - ничего подозрительного не нашел.
До блока управления не добрался - еще не знаю, где он. Похоже, где то по дороге к нему или в нем.
Что скажут гуру?
в УкрАвто принципиально не поеду!!!
 3.14дарЫ там.
Оффлайн Моис Чомбе
« Ответ #14 : 14 Сентября 2013, 09:40:24 »
Читал на форуме, что в ABS со временем приходят в негодность провода подключения... :o и думаю, не только в   ABS. :'(
Вчера снял оба передних датчика ABS и сделал ревизию.
 repa 1.На левом датчике на сердечнике ёжиком торчала  металлическая "пыль", видно попала туда с тормозного барабана... Сдул и продул. Подключил к прибору на сопротивление и стал исследовать сам провод на обрыв. R=1280ом. При перегибании провода в нескольких местах R стало прыгать в большую сторону, что означает разрыв...всего доли секунды... но было... Хорошенько прогнув и продавив весь провод по всей длине добился того, что пробор перестал реагировать на мои манипуляции.То есть, внутри провода произошло окисление проводов и их частичный разрыв. Я "исправил" это. На долго ли?
 repa 2. На правом датчике  ABS стружки не было... Тут прибор  тоже пару раз доли секунды показывал обрыв при изгибании, но потом  и тут "прошло".
Установил и 2 часа поездил.  vcoolПока нормально, но думаю не на долго.  wallНадо будет заменить провода, так как сами датчики в норме.
______
 Сделал ревизию и разъёмам датчика ОЖ и проводам. Пока не помогло...
______
Езжу и .... будем посмотреть. Рано или поздно оно  вылезет.
Добавлено: 16 Сентября 2013, 20:26:08
...три дня ABS в норме.  :P
С датчиком ОЖ стал вырисовываться алгоритм. Каждый день после нагрева гдето по средине шкалы прибра стрелка падает, вкл вентилятор и загорается  :o"чек". repa Выключение зажигания помагает. Иногда надо 2-3 раза ... в ближайшее время куплю датчик,  поменяю и отпишусь.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 20:26:08 от Моис Чомбе »
Оффлайн Yarik.DN.UA
« Ответ #15 : 24 Сентября 2013, 13:45:29 »
Всем доброго дня являюсь также обладателем Авео 1.6 Шанхай, и вот наблюдается аналогичная проблема с появлением ошибок АВS пропадающих после выключения зажигания, а также с датчиком температуры ОЖ который то показывает 1/2 шкалы то через 10 секунд 1/4 затем через 10 секунд опять 1/2. Хотелось бы выяснить причину происходящего,
Оффлайн GORRO
« Ответ #16 : 26 Сентября 2013, 10:22:31 »
Так всетаки отпешитесь как вы побороли данную проблему с датчиком ОЖ ато у меня тоже появилась такая проблема на 1.6 с пробегом 68 т.км
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #17 : 27 Сентября 2013, 08:48:13 »
Поменяли датчик вчера. Буду наблюдать. Кстате он мне обошелся 50 гривен двигатель 1.6 .
Оффлайн sanyadc
« Ответ #18 : 26 Октября 2013, 22:07:59 »
датчик меняете и все, проходил такое уже)
