Автор Тема: Технические встречи 2012.  (Прочитано 62766 раз)
Re: Встрча ТЕХНИЧЕСКАЯ, АВГУСТ.
« Ответ #1250 : 05 Сентября 2011, 22:08:56 »
ты меня лучше спроси , мне лично нравится , двигатель внутри чистый
ой, Санька что тебе только ненравится :D абы невовред  ;)
Оффлайн nsltd
« Ответ #1251 : 06 Сентября 2011, 09:00:11 »
Я OMV изменять не собираюсь, хоть и убрали линейку спешиал ДжиЭм, но я нашел альтернативу....
« Ответ #1252 : 06 Сентября 2011, 21:26:07 »
а я от сель ничегосеньки непонял
Оффлайн nsltd
« Ответ #1253 : 06 Сентября 2011, 21:38:53 »
« Ответ #1254 : 06 Сентября 2011, 21:40:57 »
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #1255 : 06 Сентября 2011, 23:35:58 »
ребятки!!!
так давайте встречку организуем,как раз маслицо мне поменяем и все вопросы обсудим!
провода 093 805 06 46
050 55 11 5 11
« Ответ #1256 : 07 Сентября 2011, 22:48:18 »
ну да маслечко тоже надо заменить, да ещё кое что, но надо это ЧТО сначала скупить, а потом менять.
Оффлайн vetallik
« Ответ #1257 : 08 Сентября 2011, 23:54:49 »
давайте, только папа неизвестно приехал ли?
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
« Ответ #1258 : 09 Сентября 2011, 16:17:59 »
А ты хворум читаешь? Или я нужен тока масло поменять?
План на завтра:
1 Мну меняем передние амики
2 Санычу тоже.
3 Олегу+Юле задние.
Время с 10 до 15. Остальные - по мелочам, ну и чай-кофе-потанцуем.
Оффлайн vetallik
« Ответ #1259 : 09 Сентября 2011, 18:32:29 »
PAPPA, я в план с верхними опорами могу влезь, или в следующий раз?
« Ответ #1260 : 09 Сентября 2011, 18:39:47 »
vetallik, условие - крутишь сам, со стороны тока помощь. Тогда успеем. И лимит времени смотри.
Оффлайн vetallik
« Ответ #1261 : 09 Сентября 2011, 18:43:13 »
ок
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #1262 : 09 Сентября 2011, 19:17:28 »
А втулки стабилизатора долго менять?
А то у меня они пошабашили...
« Ответ #1263 : 09 Сентября 2011, 19:36:28 »
14urka, не долго, но геморно. Если Саныч согласится, у меня руки туды не залазят. Нужна яма и 2 подставки, передок поднимается, откручиваются 2 задние подушки балки, балка слегка отжимается, а дальше рожковым 2 хомута...
Оффлайн nsltd
« Ответ #1264 : 09 Сентября 2011, 19:42:32 »
я менял с земли ::) , подушки не откручивал, геморно ::) , но одними рожками справился :D , тепло правда было, кстати у втулок три размера, нужно учесть при покупке
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #1265 : 09 Сентября 2011, 20:30:45 »
ойойой
а я завтра уезжаю :( :( :(
и приеду аж послезавтра после обеда!
что же мне с моим маслом,в смысле замены,делать?
на воскресенье встреча вторая часть не планируется случайно?????
050 55 11 5 11
Оффлайн pepsikus
« Ответ #1266 : 09 Сентября 2011, 20:44:38 »
Заедь на любую  експресс - замену,  что на заправках , они масло тебе и фильтр масляный за 30 поменяют , воздушный поменяешь сам 4 болтика открутить , а бензиновый походит до технички , какой нибудь  beer2
« Ответ #1267 : 09 Сентября 2011, 21:27:40 »
ПолеХа, в воскресенье, если у меня, то нет.
Оффлайн vetallik
« Ответ #1268 : 09 Сентября 2011, 22:25:03 »
ПолеХа, заезжай ко мне я тебе воздухан за 120 сек поменяю, проверишь ))))
Оффлайн vetallik
« Ответ #1269 : 10 Сентября 2011, 20:30:40 »
А техничка то прошла более чем успешно. Было сделано 2 машины. У Папы передок, кажись стойки, пружины, если еще что то точно не знаю, так как возился параллельно со своей, а именно - верхние опоры передних стоек.
Юля, хорошо что я взял подшипники, тк они были в дребезги.
У СанСаныча передние стойки, и корректировка задка. Честно сам не понял как и что он там делал с Папой, думаю он сам расскажет.
Огромное спасибо Папе и СанСанычу за инструмент, подсказки, помощь в нужный момент и за доброе слово )))))))). В такой компании чиниться весело и приятно, а главное эффективно.
Отдельно спасибо Олегу за помощь, который уехал быстро, что я и не успел поблагодарить. Олег, СПАСИБО. Вообщем буду должен ))))).
И спасибо Юле за качественные и доступные по цене запчасти.
На очереди теперь у меня сайлентблоки передних рычагов как передние так и задние. Но это уже на следующей техничке. Под чутким руководством Папы и Ко думаю справлюсь.
Саныч, можешь рассказать, что там мне нужно сделать с системой воздухоподачи? Помнишь я когда уезжал ты мне посоветовал. Есть на форумах фотоотчеты? Подскажи плиз, займусь на след выходных. И чем это все надо чистить? Буду должен теперь вдвойне +).
« Ответ #1270 : 10 Сентября 2011, 21:40:46 »
Мну - новые каяба на перед, подшипники опор, опоры новомодные, пружины и справа стойка стаба. Подтянута рейка.
Саныч - новые ловби спереди. При помощи подкладывания шайб под шпильки оськи задней ступицы Саныч корректировал наклон и схождение заднего правого колеса, подгулявшие после встречи со столбиком. Таки балку или менять или править, полумера тока шоб перехватиться. Саныч говорит, что по ощущениям стало лучше, а вот геометрия... Снова что-то поламал и опять поранился.
Веталик - передние опоры с подшипниками. Про клапан ПХХ и воздушную заслонку слышит впервые и тему http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62626.0 не читал, ибо букв не знает, одни химические формулы.
Олег - хватал все ключи до которых мог дотянутся, крутил все гайки, что видел, иногда не в ту сторону.
Леха - пытался тоже всем мешать и жаждал вымазаться. От предложенной грязной лужи отказался, говорит не феншуйно, тока солидол, на крайняк отработка. Что-то фотал исподтишка, как заправский папарацци.
Юля - обеспечила запами.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 21:45:08 от PAPPA »
« Ответ #1271 : 10 Сентября 2011, 21:49:36 »
PAPPA,  Андрей а хфото будет? Или только от Лёхи?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #1272 : 10 Сентября 2011, 23:14:49 »
mmalkk, Валер будут фоты но позже немного зат... затрудился ;) жаль тебя не было но надеюсь еще наверстаем beer2
А колесико мы всетаки выровняли vcool
« Ответ #1273 : 10 Сентября 2011, 23:58:30 »
Ну и слава Богу, значит пока можно и на этой балке покататься.
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1274 : 11 Сентября 2011, 00:19:38 »
mmalkk, можно конечно но лучше поменять, так что буду искать деньги
