Автор Тема: Разный выворот руля  (Прочитано 5496 раз)
Оффлайн kalbasik
Разный выворот руля
« : 29 Апреля 2010, 20:12:29 »
Народ подскажите что это может быть...
Моя Авео была удареная несколько лет назад.... После удара оказалось что рулевая рейка немного согнута и нету полного выворота в 1 сторону..(руль стоял криво и его выровняли сняв сам руль и переставив по шлицам)
 Вот щас купил полностью рейку с тягами и наконечниками... Поставили её и выворот стал почти нормальным но на лево на 1 четверть больше чем должно быть а напрао 1 четверти не хватает... Пытались переставить руль(только переставляли возле педаль)
В чем может быть бок и есть ли разница переставляя руль непосредственно снятием его или внизу(возле педалей) ???
Оффлайн kalbasik
Re: Разный выворот руля
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 20:23:59 »
Развал делали 2 раза...Показывает что все идеально ((( Но выворота как небыло так и нету ((
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 21:03:38 »
kalbasik
Схождение надо делать при правильном центральном положении рейки. В твоем же случае руль переставили, схождением скомпенсировали. Вот так и осталось с новой рейкой. Надо вернуть руль в начальное положение, в таком виде приехать на развал-схождение, там поставить руль ровно, и схождением вывести колеса ровно. Тогда все будет ок.
Оффлайн kalbasik
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 22:18:03 »
А как вернуть руль в начально положение?
Слесоря на СТО выставляли руль подкручивая его снизу(возле педалей) или это надо сделать непосредственно снятием руля ?
