Автор Тема: Просветите по IP камерам  (Прочитано 6630 раз)
Оффлайн Ugly
« : 27 Апреля 2010, 11:28:45 »
Есть техзадание осуществить наблюдение за удаленным объектом в режиме онлайн. На объекте ~220 V
Каким образом можно осуществить эту задачу используя минимум технического обеспечения?
Мой мозг рисует мне схему состоящую из камеры и вэб устройства (желательно, что бы оно было реализованно в камере) и посредством скажем 3G   вещает в сеть. Прогуглив нашел вот такой вариант:
http://www.ipvideo.com.ua/IPV608IR.aspx
Но не могу "въехать" в принцип подключения этого устройства. Может ли оно работать автономно или его нужно подключать к сети ПК имеющего выход в интернет?
Оффлайн MeLL
  • Главный фотожопер ЗП )
Re: Просветите по IP камерам
« Ответ #1 : 27 Апреля 2010, 11:43:16 »
По идее можно просто подвести провод с выходом в интернет, а в самой камере прописать все IP адреса. И желательно, что бы инет имел постоянный IP.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2010, 12:11:12 »
Ugly автономно оно работать не будет. нужно хоть какое-то подключение (прямо в комп или через модем).
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 12:31:38 »
вот, нашел: CDMA/EV-DO маршрутизатор - к нему можно подключаться ...
http://www.3g-modem.net.ua/product_info.php/info/p189_DOVADO-3GN.html
схама такова:
[cam1]...[cam4]---<ethernet>---[DOVADO Router]---<usb>---[3G Modem]---((Internet))
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 12:31:58 »
посмотри еще варианты:
http://www.comprousa.com/russian/product/ip50/ip50.html ~$140 (WiFi встроен)
http://www.comprousa.com/russian/product/ip60/ip60.html ~$155 (нужен модуль WiFi)
http://www.comprousa.com/russian/product/ip70/ip70.html ~$175 (нужен модуль WiFi)
Отдельно WiFi модуль для камеры (в самой дешевой ip50 он уже есть встроенный) стоит до $20
Всё это есть в Киеве (если надо, ответь в личку - дам контакт тех кто такое возит/торгует (брал как-то на тесты Compro-шную WiFi камеру web-управлением: влево-вправо, вверх-вниз - остался весьма доволен девайсом))
IMHO для внутренних помещений Compro - то что доктор прописал (кстать подумай сразу на счет размещенния/подключения внешнего микрофона к камере т.к. как показала практика встроенный в камеру не спасает из-за того что объект наблюдения удален и микрофон на расстоянии "слышит" только кучу шумов)
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 12:35:31 от rusta »
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 12:40:21 »
там же нашел готовые решения - 3G камеры
http://www.3g-modem.net.ua/index.php/cat/c24_3G---kamery.html
Оффлайн Ugly
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 12:58:26 »
Спасибо, буду изучать мат часть.
Переживаю, что я не точно описал условия - до "объекта" 30 км, людей и компьютеров там нет. Желательна автономная эксплуатация без необходимости подключений-перезагрузок. Вроде по указанным ссылкам, что то подобное есть, буду изучать внимательнее.
« Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 13:10:44 »
Ugly как определишься - поподробнее отпишись.
просто интересен вопрос, для развития, чтоб быть в курсе  ;)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #8 : 14 Сентября 2010, 21:47:57 »
Есть готовое решение могу поделиться, но однозначно придеться создавать IP узел. инфу лучше снимать по кабелю wifi зарекомендовал не очень надежно. Софт лучше использовать Линуксовый (читай халявный) называеться ZoneMinder!!!!! Управление и передача информации через web канала в 1М более чем достаточно. Для информации 19 камер на пне4 3000 с 1 гигом работает без проблем. Запись на движение или постоянная или просто просмотр, сектора просмотра устанавливаються как угодно. Использую DLink 3200 2010 6220 :) В общем стучите в личку поделюсь информацией beer2
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 12:43:13 »
В продолжение (оживление) темы.
Использую видеонаблюдение с возможностью удаленного просмотра онлайн, а также записью по детектору движения.
Схема проработала уже больше года (а то и двух).
Задачи:
1. Минимум расходов.
2. Минимум времени для настройки.
3. Отсутствие или минимальная необходимость в сопровождении.
4. Возможность удаленного мониторинга и контроля работы устройств.
5. Видеозапись по детектору движений.
Все поставлены задачи выполняются + разные бонусы в функционале камер.
Из минусов - небольшой угол обзора данных камер.
Использованы камеры D-Link DCS-2121, роутер D-Link DIR-400, модем AitTies RT-103, насик NAS-313
