Автор Тема: задние фонари  (Прочитано 6247 раз)
oleg1974
задние фонари
« : 26 Апреля 2010, 17:13:58 »
как разобрать задний фонарь
может кто делал
плиз фотоотчет
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: задние фонари
« Ответ #1 : 02 Апреля 2016, 13:33:00 »
Народ, прошу прояснить. В заднем фонаре 5 ламп. Одна из них на 2 контакта. Итак, задний ход, поворот,стопсигнал, габарит и противотуман. Вопрос такой нафига в 1й из лапм 2 контакта? При каком действии зажигается вторая спираль?
Re: задние фонари
« Ответ #2 : 02 Апреля 2016, 13:44:04 »
Габарит-стоп.
Re: задние фонари
« Ответ #3 : 02 Апреля 2016, 16:17:37 »
...там проводок надо потянуть, он НЕ подсоединён, просто заправлен в трубку...можно его "применить"...как-то так:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg1201557#msg1201557
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: задние фонари
« Ответ #4 : 02 Апреля 2016, 18:02:32 »
То есть как я понял от верхнего треугольника вниз к лампе и прикрутить во вторую спираль. спс, надо попробовать
Re: задние фонари
« Ответ #5 : 02 Апреля 2016, 22:18:22 »
...там вариантов много...можно всё попеременять))) например сделать треугольники туманками, а два нижних кольца - парой габаритов/стопов...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: задние фонари
« Ответ #6 : 03 Апреля 2016, 20:42:24 »
Но мне кажется если подключить вторую спираль то стоящие сзади на светофоре не скажут спасибо...
Re: задние фонари
« Ответ #7 : 04 Апреля 2016, 00:56:49 »
...по сравнению с выедающими ночью глаза светодиодами на новых крутых тачках, наша вторая спираль - понты...это раз...а во-вторых на тюнингованных корейских стопах так всё и есть...
...вот у гуру из Питера глянь: http://www.hexagon.narod.ru/aveo/backlght.html и тут: http://www.hexagon.narod.ru/aveo/amerlght.html
Re: задние фонари
« Ответ #8 : 04 Апреля 2016, 11:01:52 »
AceUA,
Полазил у себя не нашел лишних проводков......
Re: задние фонари
« Ответ #9 : 04 Апреля 2016, 17:53:12 »
AceUA,
на 1,6 ?
Re: задние фонари
« Ответ #10 : 04 Апреля 2016, 18:08:20 »
на 1,6 ?
аааа неа 1,5. У мну тогда паять надо??
Re: задние фонари
« Ответ #11 : 04 Апреля 2016, 20:10:10 »
...у 1,5 одинаковые цоколи на треугольном стопе и двух нижних габаритах, можно просто переставить...но для получения габарит/стоп нет вторых контактов, а стоят заглушки...можно поставить вторые контакты и подключить габарит/стоп...как у Гексагона:
...а ещё сделать боковой габарит: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=88472.msg1847049#msg1847049
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 20:16:42 от AceUA »
Re: задние фонари
« Ответ #12 : 04 Апреля 2016, 20:29:23 »
AceUA,
Спс за ссылку.  beer2
Но если бы проводок подкрутить это я еще смогу, а что то там колхозить......пусть светит как светит repa
Re: задние фонари
« Ответ #13 : 04 Апреля 2016, 20:32:13 »
Славік, дело, как говорится, хазаячее)))
