Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 166516 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Gosha orange,
Приклеилось очень  даже хорошо, чего я и не ожидал + полностью выветрилось за часа 3-4..
остается  надеяться, что при нагреве двери летом до 50-60 градусов момент не напомнит о себе....
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Dimzzz, Так на вопрос ДАй "Вживали?" ответ "Нет это от шумоизоляции штырит" :D
Мотоциклист на дороге как вурдалак,-в зеркалах не отражается.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
z5z5,   :D
вчера была жарень + делал на солнце и всё норм, выветрилось...
всё будет хорошо ;)
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Gosha orange,  Должно быть норм  8) ведь делал сам и для себя любимого   beer
z5z5,  ага....надеюсь, ведь пол дня "протрахался" в гараже  :D
правда, еще пошаманил, но шумку делал долго (замерка, нарезка, бла-бла-бла) и в 3 этапа
Оффлайн Hotkey
Шумоизоляция
« Ответ #1005 : 11 Июля 2012, 12:51:35 »
Почитал тут по шумоизоляции авто http://wtf.prom.ua/a85418-shumoizolyatsiya-svoimi-rukami.html
Может ли кто подсказать, есть ли такие материалы с фото по Авео ?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Оффлайн Jared
всю тему не читал. хочу задать пару вопросов..
после того как в машину поставилась нормальная музыка + была сделана шумка передних дверей - меня очень сильно начал беспокоить багажник (особенно на высокой громкости).
Собственно из этого вытекают следующие вопросы
- стоит ли зашумить крышку багажника или весь багажник? какая разница по деньгам?
- чем обесшумить? какой материал. Если делать самому.
- как успокоить номер? что бы он не дребезжал.
заранее благодарен за ответы.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Чем именно ? саб..?
Стоит обесшумить все авто\
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=122781.msg1298235#msg1298235  разве что СтП заменил бы  на Шумофф - личное мнение!
Герметик, двухсторонний скотч, подложка из резины + вибра на номер, саморез соответственно.
Оффлайн Alex_S
  • г. Одесса
    • CarPC
Jared, глупый вопрос - а ты после установки саба от тыла избавился? Или слушаешь бас сквозь тыловые динамики? )
Если последнее - то вот тебе еще одна причина проблем в багажнике.
Компьютер в машине
Мой БЖ
Оффлайн вилкин
однозначно на Шумофф... и дешевле и легче по весу. лучше делать вдвоём.... один будешь полтора дня ..... и болеть потом будет вся спина=))))
Оффлайн Jared
Alex_S, тыл конечно же сняли.
вилкин, что значит "на шумофф" ? это сервис такой? багажник самому полтора дня делать?
Sol, все  авто мне не нужно. интересует цена/результат по опыту всего багажника/только крышки
Оффлайн Alex_S
  • г. Одесса
    • CarPC
Это радует. Потому что почему-то многие ставят саб в багажник, оставляют тыл, а потом удивляются почему тыл хрипит, багажник разрывается, а саба нормально не слышно )
Компьютер в машине
Мой БЖ
Оффлайн вилкин
Шумофф - это тип виброизоляции... Только кршку багажника - мне кажеться это ерунда, эффекта будет ноль.. я имел ввиду весь багажный отсек + крышка багажника + задняя полка.
Оффлайн Jared
нету его у нас. в итоге купил м2 лист + 0.6 какойто херни с клейкой стороной.
разобрал - проклеил крышку и собрал.
доволен.
+ к этому проклеил рамку номера.
всем спасибо, все вопрос снят)
Оффлайн Sub
Подскажите, пожалуйста, как правильно разобрать крепление заднего номера? :)
И еще, если делать шумку передних дверей самому, не будет ли проблем с гарантией?
Спасибо.
Sub,  а как они узнают о шумке под картой? не при одном ТО её не снимают)))
снимаешь нижнюю планку с номера (где обычно авео клуб или что-то о автосалоне написано) - тянешь на себя аккуратно (по бокам и снизу), потом вынимаешь сам номер и откручиваешь болтики или что там есть...вот и всё
Оффлайн Sub
Про шумку они узнают, когда я приеду к ним менять акустику(опять-таки по причине гаранитии). :)
Нижняя планка на номере снималась вниз, но всё равно спасибо. ;)
Решился всё-таки я обесшумить передние двери своего хэтча. Ознакомился с отзывами здесь и поехал в магазин за материалами. Взял 10 листов Шумофф М2, 5 листов Шумофф П4 (хватило-бы и 4) и один рулон Вибропласт-5 (плюс еще ленту антискрипа).
Приехал, снял карту смыл мовиль и начал клеить. Уже после окончания поклейки виброй внешней филенки понял, что 10 листов вибры на 2 двери никак не хватит: на филенку ушло 4 полных листа (степень покрытия составила где-то 85-90%), а еще ведь нужно было заклеить довольно-таки немаленькие тех. отверстия на каркасе. Далее встал вопрос, что делать с проводкой и тягой открытия дверей. В итоге решил проводку спрятать между виброй и шумкой, для тяги-же сделал прорезь в куске вибры (как на фото), а на внутреннюю сторону смолы, в месте трения тяги, приклеил полосочки антискрипа.
Итого на каркасе оставил одно тех. отверстие для более удобного монтажа проводки для динамиков и покрыл карту двери вибропластом. Водительскую дверь, ввиду отсутствия достаточного количества материала решил не трогать.
На всё ушло времени: вечер на отмывание от мовиля и полдня на обработку дверей. По ощущениям: за 200 проеханных километров на разной скорости и разном покрытии разницы в уровне шума не почувствовал. По звуку: субъективно со стороны обработанной двери появилось больше ВЧ.
Вот фото того, что получилось. Очень хотелось-бы услышать возможные замечания и подсказки, дабы сделать вторую дверь правильно (если что-то не так с первой). :)
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Ну это можно сделать ДО!
Проводка будет новая ?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
хочу снять некоторые детали торпедо и проклеить чтоб не тарабанили, чем лучше, антискрипом или битопласт купить лист и порезать на тонкие полоски в местах соприкосновения, или вообще на все площадь пластиковой детали ?
Танчики
Оффлайн nout
скрипят только в местах соприкосновения. но такая процедура чтоб не тарабанило. а если есть желание чтобы шума вообще не было - тогда полностью надо покрывать.
Лови момент, действуй быстро, не оставляй следов :)
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Битопласт 5 или 10?
Танчики
Оффлайн Жендос
что даст если обесшумить только двери ? что то изменится ?
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Ребят у кого то есть рекомендации по поводу снятия оббивки с багажника , может какие - то загвостки, неохота что -то оторвать!
Или может мануал где писался, пока не нашел dntknw
Буду признателен!
Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды!))
Оффлайн Жендос
Финансист, бери вилку кухонную, отламывай два, или один средний зуб, потом вставляй под клипсу и аккуратненько поддевай.В случаи чего на укравто клипсы продаются, раньше стоили 2грн. одна.С ВАЗов клипсы не подходят.
