Автор Тема: Надо менять бибикалку!  (Прочитано 6795 раз)
Bazooka
« : 17 Мая 2006, 19:10:05 »
Вчера чуть не поседел из-за наших кнопочек сигнала! Тормознул на перекрестке Кирова Титова за семечками - лет 8 покупаю у одной и той же тетки. Купил, сел, глянул влево на стоящий троллейбус - водила стоял у штурвала. Пока завелся - выруливаю -ба! троллейбус тронулся! Вообщем пока выкручивал руль и искал кнопки  сигнала  -- думал все - притрет он меня своим ржавым правым бортом. Обошлось - увидел меня водила, сделал царственный жест рукой - проезжай мол!
Вообщем, надо какую нибудь дополнительную бибикалку ставить. При активном рулении не попадаю на кнопки!
PartyZan
Re: Надо менять бибикалку!
« Ответ #1 : 17 Мая 2006, 21:12:31 »
на базаре на 12 кв продают красивые сигнали, ставятся вместо штатных, 2 дудки, стоят 40 грн+за проводочки 5 грн ;)
эффект офигенный, себе на днях поставлю, слышал что люди на авехи ставили ;)
могу в личку дать координаты поточнее где купить сигнал этот ;)
Оффлайн Carlsson
« Ответ #2 : 17 Мая 2006, 21:53:04 »
Я так понял проблема в кнопке, а не в самой бибикалке?
skipper
« Ответ #3 : 18 Мая 2006, 09:34:15 »
У меня на предыдущей машине кнопки были расположены там же.Привыкал долго,сейчас проблем нет.
AlexL
« Ответ #4 : 18 Мая 2006, 14:46:18 »
Да есть у нас такая проблема с кнопками на руле. В экстренной ситуёвине на кнопку попадешь только если руль ровно стоит, при рулеже, можете даже не тренироваться, попасть очень трудно.
Bazooka
« Ответ #5 : 18 Мая 2006, 19:01:15 »
Да, проблема в маленьких кнопках
Надо ставить какую-либо дополнительную давилку!
Оффлайн Carlsson
« Ответ #6 : 21 Мая 2006, 19:56:27 »
Ну реально кнопки мешают только в повороте разгонять пешеходов переходящих на красный, а так нормально.
skipper
« Ответ #7 : 22 Мая 2006, 17:36:29 »
Если так уж сильно напрягает можно поставить дополнительную кнопку как это принято во Франции-на торец левого подрулевого переключателя.Если наши машинки там продаются,то наверняка так там и установлено.
sisam
« Ответ #8 : 22 Мая 2006, 17:42:29 »
Напрягает >:( и оч сильно, дополнительную кнопку ставить просто необходимо!!!!!
Оффлайн galaober
« Ответ #9 : 22 Мая 2006, 17:48:53 »
Хе-хе, на старом форуме народ рассказывал как по-привычке в центр руля лупил - по крышке AirBag  ;D
Тоже случай был - по кнопке не попадал. Неудобно сделали  :(
Оффлайн Delphin
« Ответ #10 : 22 Мая 2006, 18:03:06 »
Можно заюзать нашу третью "кнопку" на торпеде, справа от аварийки.
Кто знает, сколько стоит наша левая от аварийки?
AlexL
« Ответ #11 : 22 Мая 2006, 18:44:09 »
левая кнопка стоит 60 грн
Оффлайн Delphin
« Ответ #12 : 23 Мая 2006, 00:58:47 »
Ну вот и ответ.
Кнопка без фиксации, то что дохтер прописал.
Не совсем удачное местоположение, но если нужно быстро бибикнуть, то в неё тяжелей будет не попасть, чем в родные.
