Автор Тема: Барахлит дисплей одометра  (Прочитано 5942 раз)
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« : 22 Апреля 2010, 11:02:19 »
Проблема: если проехаться по брущатке, либо по дороге с большим количеством мелких неровностей, то половина цифр на одометре горит в пол-силы. Лечится нажатиями на кнопку переключения одоометров. Я думаю, что от тряски где-то отваливаются контакты, а при нажатии кнопки они становятся на место. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Где посоветуете искать неисправность.
Оффлайн SherXan
Re: Барахлит дисплей одометра
« Ответ #1 : 22 Апреля 2010, 13:34:09 »
TorcK проверь контакты дисплея... возможно выскочил либо отпаялся
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 16:01:00 »
SherXan, а где их проверять? Снимать приборную панель и смотреть в ней?
Оффлайн alexsan
« Ответ #3 : 16 Мая 2010, 14:09:12 »
таже проблема
как лечиться??
« Ответ #4 : 16 Мая 2010, 15:27:27 »
распространённая проблема... не только в этих дисплейчиках... а так же в электронных часах, калькуляторах, тестерах... контакты плохие... либо окислелись... лечится разборкой приборки, зачищением контактов, или перепайкой...
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 17:31:34 »
Отписываюсь: Снял приборку, почистил контакты на разьёме, который соединяет толстый жгут проводов и приборку, всё заработало
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 13:56:53 »
Поработало недолго, через некоторое время забил на эту проблему. Сегодня забрал панель из ремонта - оказалась микротрещина в плате.
