Автор Тема: 16 клапанов в авео 1,5  (Прочитано 16300 раз)
Re: 16 клапанов в авео 1,5
« Ответ #50 : 07 Мая 2010, 16:26:29 »
Кстати а вот как человек турбировал свой 1.5л на Лачике (есть у них и такие Лачики)
http://www.daewootech.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=11060
« Ответ #51 : 07 Мая 2010, 18:27:09 »
Со статейки о лачети турбированой:
compression ratio is 8.34:1.
And I used 3 gaskets together. GM genuine head gasket(metal) 0.75mm X 3 sheets.
Stock compression ratio 9.5:1. (1 gasket).
Цікаво..... (с)
Не только наших тянет лепить 2-3 прокладки вместо замены поршней гыгы
« Ответ #52 : 07 Мая 2010, 18:28:21 »
Таааак...
У ланосоводов найдены графики для ихнего движка.
Если принять за основу, что наши от ихних отличаются не особо, то получается, что переход на 16 клапанов даст выигрыш только по мощности. Кривая момента практически не изменится.
Так что потерь момента на низах не будет (но и прироста тоже). (посыпаю голову пеплом)
А вот моща таки прибавится.
Если "е час та натхнэння", пробуйте :)
"1.5" и "1.6" на графиках - литраж
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 18:31:56 от οlden »
« Ответ #53 : 07 Мая 2010, 20:05:39 »
οlden вот сколько будет стоить и кто будет первым вот вопрос в чем!
Оффлайн SaXnec
  • Мой ник читается как СаХнец))
« Ответ #54 : 07 Мая 2010, 21:43:30 »
Кстати, прирост момента есть немножко, в диапазоне 3600-4000 ощутимо полка выше, нет провала. И, кстати, максимум момента все там же)
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #55 : 11 Мая 2010, 11:15:52 »
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=35754 - продается ваш гибрид 1,5 16v
« Ответ #56 : 11 Мая 2010, 12:33:00 »
kpaxxx
ага, у этузязистов есть шанс подъехать к челу и самим все пошшупать-розпытать :)
Оффлайн Константин79
  • ну ты это, если че-заходи...
« Ответ #57 : 19 Мая 2010, 15:54:55 »
Ловите чертежик моторчика F16D3
« Ответ #58 : 19 Мая 2010, 16:02:16 »
А вот интересная статейка http://toyota-club.net/files/faq/lacetti.htm
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #59 : 20 Мая 2010, 13:27:15 »
Константин79 спасибо за статью
Оффлайн chaaabs
« Ответ #60 : 26 Мая 2010, 11:53:27 »
В принципе, я думаю военного ничего нет. На блоке я посмотрел место под крепление всего доп. нужного хлама есть. Думаю так же что нужно комп шить однозначно. Но выплыл еще момент. Намедни взрывали 16ти клапанный двиг от "десятки", так оказывается там 1,6 получено за счет головы. А блок то все тот же "восьмерошный"... А на наших двигателях как? не пойму... Может Авеха 1,6 тоже головой догнала объем?
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #61 : 26 Мая 2010, 12:04:46 »
chaaabs
что ж толку увеличивать обьем двига пусть и за счет головы? мощи особо не добавится, а расход думаю пойдет вверх.
опять же прошивать нужно по-любому.
и это пройдет!
« Ответ #62 : 26 Мая 2010, 13:16:47 »
chaaabs
вот тут ты и не прав... обьем увеличивать всегда есть смысл...
и 16кл голова ставится не изза обьема, а изза к-ва клапанов :)
Оффлайн Alien
« Ответ #63 : 26 Мая 2010, 14:00:07 »
PuNoDe
согласен что при изменении обьема до 1.6 (100 кубиков) и 16 клапанов смысл будет. просто на сколько я понял предлагалось просто увеличить обьем за счет головы и оставить наши 8 клапанов ???
и это пройдет!
_Kolobok_
« Ответ #64 : 26 Мая 2010, 14:30:06 »
Alien
Наоборот. Как я понял - то предлагалось не объем увеличить, а кол-во клапанов при том же объеме.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #65 : 26 Мая 2010, 14:51:15 »
http://www.uz-daewoo.com.ua/nexia/variants/sohc.html vs. http://www.uz-daewoo.com.ua/nexia/variants/dohc.html
здаецца мне толку будет немного, разве шо за счет лучшего впрыска на верхах тянуть лучше будет, да вибрация пониже и соответственно шуму поменьше... в общем не верю я в большой прирост исключительно от замены головы, имхо
зы, хотя идея интересная  ::)
Оффлайн Alien
« Ответ #66 : 26 Мая 2010, 14:53:29 »
Kolobok
изначально я тож так понял, но после поста chaaabs подумал о другом его предложении ???
и это пройдет!
Оффлайн Alien
« Ответ #67 : 26 Мая 2010, 14:55:41 »
u-n-o
по тем данным там вообще заморачиваться не стоит. может разве что с расходом совсем приятно станет.
и это пройдет!
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #68 : 26 Мая 2010, 23:06:57 »
Все современные двигатели имеют по 4 клапана на цилиндр ,как минимум ,а спортивные ,как Феррари и по  5!  Большее кол-во клапанов помогает эфективней наполнять цилиндры при больших оборотах ,соответственно повышается кпд , скорость и мощность ,при сохранение расхода топлива и рабочего обьёма .
Радость от жизни
« Ответ #69 : 26 Мая 2010, 23:41:01 »
алик амосов феррари, да и ВАГовский 1.8т тоже....
то же самое делает турбина или компресор...
только вопрос в цене...
если компресор будет стоять также как и 16кл голова.....
« Ответ #70 : 27 Мая 2010, 00:22:33 »
пару дней назад менял клапана на 1,6.. со всеми вытекающими.... да жалко тему не видел....
осталась старая прокладка гбц с 1,6 могу приложить к 1,5...
но как вы будете натягивать ремень.... и какой ремень.... под замену попадут все шкивы... пластик и еще куча мелочей(провода, термостат, шланги.....)... которые по стоимости = продать 1,5 и купить 1,6....  но это маразм :)
_Kolobok_
« Ответ #71 : 27 Мая 2010, 09:53:28 »
P@triot
А я им говорил что просто заменой головы - не обойтись.
Оффлайн SaXnec
« Ответ #72 : 27 Мая 2010, 10:35:13 »
 Да никто, собственно, и не спорил)))  beer2 Просто всё-же интересно было прикинуть объем работы и стоимость всего этого дела... Кстати, о стоимости, на форуме ланеводов ГБЦ 16-клапанную продавали за 3500 :o
Оффлайн Alien
« Ответ #73 : 27 Мая 2010, 10:39:41 »
долларов?
и это пройдет!
Оффлайн SaXnec
« Ответ #74 : 27 Мая 2010, 11:29:54 »
Alien не, гривен, но все равно дорого) ИМХО
