Автор Тема: 100 000 "отметил", подскажите по ходовой  (Прочитано 5932 раз)
Оффлайн slv
Собственно ехал в Киев - по дороге выпало 100 000, поздравляйте  3 года и 3 дня авто
Но километров через 15 после памятной даты на скорости около 100 обоими левыми колесами поймал яму. И яма то не очень большая..., и поболее влетал бывало...
Переднее колесо норм, а вот заднее... Что то стукнуло (как крышка по кастрюле громко) и дальше на каждой яме стучит. Дальше полз, объезжал все ямки и по ровному не стучит ... Думал что оборвал аммортизатор. Дома снял колесо - аммортизатор стоит крпко, не шатается... Все остальные детали не шатаются... Одел колесо, проехался с другом без части общивки багажника: друг говорит что стучит в районе "чашки"/"стакана" в багажнике. Исходя из вышеизложенного подозреваю что вырвало шток аммортизатора и на ямках теперь бьёт по кузову. Прав? Авто - шевроле авео седан (Т250).
П.С.Куплю б\у левый задний аммортизатор на авео седан (Т250).
Оффлайн Zaryk
Re: 100 000 "отметил", подскажите по ходовой
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 22:18:31 »
slv С вероятностью 99% провалило шток. Была тема про ржавение стакана с такими последствиями, решалось шайбами.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 08:03:03 »
slv с этим делом не тяни и никуда не едь, я недавно так влетел в ямку и еще до киева было 100 км я потихоньку ехал но стакан пробил, там с амиком все может быть нормально просто шайбу нада подложить и все дела, где то тема была задние аммортизаторы вот почитай ее и ты все поймеш
Оффлайн slv
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 11:30:53 »
Спасибо всем. Тему о задних аммиках не успевал искать - но на СТО ехал с уверенностью что отремонтирую недорого. На СТО мастера сказали что такое уже не раз бывало: полечили путеш подкладывания шайбы.
70 грн.
Оффлайн вадик7562
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 11:36:15 »
Это одна из болячек Авео, желательно сразу шайбы подложить, не дожидаясь пока вырвет.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн slv
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 11:45:05 »
у меня вырвало через 100 тыс и 3 года...
Если аккуратно ездить - не вырвет вообще :)
Оффлайн inc
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 17:20:35 »
т.е. стоит сразу на новой машине это делать?
и что сказать на СТО что бы сделдали ? а то в днепре "дороги" сплошная яма, так что думаю как машинку немного адаптировать к нашему бездорожью.
Оффлайн вадик7562
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 18:52:03 »
На СТО ходовики эту проблему давно знают, им ничего объяснять не надо. Да там и самому на час работы, воспользуйся поиском, эта тема уже обсуждалась, там все подробно расписано.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 20:43:55 »
Это "болячка" большинства машин, которые ездят по нашим дорогам  :(
