Автор Тема: бензонансос  (Прочитано 2658 раз)
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
бензонансос
« : 18 Апреля 2010, 15:16:11 »
такой вопрос ,я езжу на газе , бак  был пустой(бензина в нём небыло) , ездил так две недели,залил бензин, бензонасос не работает,
разобрал бензонасос , подключил от аккумулятора дабы проверить  всёравно не работает !
 Вопрос , бензонасос сгорел из за того что не было бензина в баке ?
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: бензонансос
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 17:36:26 »
я не мастер,но в полне возможно что он на сухую вышел из сроя. это нуно у электрика спросить? он включается при работе двигла  на газу али нет? dntknw
Оффлайн avalon
Re: бензонансос
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 18:01:59 »
обычно при установке газа делают так чтоб при работе на газу он отключался.
вобще рекомендуется ездить хотябы с 1/4 бака для "охлаждения" насоса.
если при подключении к аккумулятору оеработает знач гайки насосу.
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-- младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал;
Оффлайн allffa
Re: бензонансос
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 18:39:19 »
если на газе завожусь бензонасос всё равно пару секунд жужжит давление делает !
Оффлайн avalon
Re: бензонансос
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 18:58:05 »
если при подключении к аккумулятору он не работает знач гайки насосу.
Оффлайн allffa
Re: бензонансос
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 19:43:23 »
да я єто понял  только интересно умер он потому что бензина небыло ,ну и соответственно охлаждаться нечем было:? или может что то замкнуло или вообще другая проблема ?
Оффлайн Captain_Black
Re: бензонансос
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 19:53:28 »
насос бензином охлаждается. выводы 1 - не кататся совсем без топлива, 2 - особенно летом поменьше ездить "на лампочке".
Оффлайн allffa
Re: бензонансос
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 20:03:52 »
ребят мне вердикт нужен ! бензонасос сгорел потому что бензина небыло или ещё из за чего могло?
Re: бензонансос
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 20:05:56 »
по моему скромному мнению из-за отсутствия бензина перегрелся и умер.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: бензонансос
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 20:44:38 »
присоеденяюсь к мнению,знаю много случаев, тех кто часто сушил бак.
Оффлайн soltem
Re: бензонансос
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 21:17:29 »
Вот это что-то новенькое...  :o Я конечно не любитель на "лампочке" кататься, но заправляю всегда полный бак, только после того как стрелка опускается ниже самой нижней черты... При каком количестве топлива в бензобаке может возникнуть данная проблема?
Re: бензонансос
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 21:28:45 »
Добре, що він не загорівся...
Не можна з пустим баком їздити, це навіть діти знають.
Чи то газ, чи бензин, а в баці завжди тримаю 1/4 або 1/2 палива.
Оффлайн allffa
Re: бензонансос
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 00:07:42 »
 ну насчёт загореться у него предохранитель специально есть %) , ладно  кстати рекомендую всем каждые тык 30-40 менять сеточку на бензонасосе ,ибо когда я свой скрыл на сеточку посмотрел и понял что  мой бензонасос  нужное давление наврятли создавал ! БЫЛА ЖУДКО ГРЯЗНАЯ  могу сфоткать фотку выложить ! просветов в нём воообще нету ! вот себе купил сегодня и Мамке , завтра менять буду !
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: бензонансос
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 07:18:00 »
allffaвыложи bravo пожалусто,эта тоже одна из причин
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: бензонансос
« Ответ #14 : 19 Апреля 2010, 07:20:02 »
только желательно новый и старый рядом!
Оффлайн soltem
Re: бензонансос
« Ответ #15 : 19 Апреля 2010, 07:30:52 »
allffa, а поиском не пробовал пользоваться?
Почитай вот эту тему...
Оффлайн allffa
Re: бензонансос
« Ответ #16 : 19 Апреля 2010, 09:05:28 »
темку можно закрывать, фотки уже есть на форуме ! ссылка на топик выше
