Автор Тема: Автомобильные холодильники...  (Прочитано 7675 раз)
Оффлайн ToHuk
  • ...Здрасте Вам из Одессы...
« : 18 Апреля 2010, 14:00:41 »
Встал такой вопрос - нужен ли авто-холодильник в дальней поездке? (7-10 дней на природе, дикарем) repa
Интересует мнение:
- какие хорошие,
- особенности холодильников от сети/прикуривателя
- есть ли холодильники, держащие +5
- и другие советы...
Проголосуйте -  ЗА МЕНЯ - конкурс - Лучший водитель Украины 2013
Re: Автомобильные холодильники...
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 14:07:30 »
А погуглить непробовал там инфа сто пудово есть когда-то читал, но там писали что они неохлаждают так как надо а так абы сра... нехотелось. Ну незнаю неотговариваю.
Оффлайн Water
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 21:52:57 »
ToHuk
У меня такой http://ibuy.com.ua/cgi/book.cgi?category=320&event=9&id=21158
Пользуемся в основном как термобокс с дополнительными аккумуляторами холода и обыкновенной крышкой для перевозки замороженных продуктов в летнее время.
Этот холодильник не дал пропасть мясу, когда после стихии на Арабатской стрелке не было электричества 3-е суток.
С охлаждающей крышкой можно использовать для охлаждения например воды, но процесс долгий, чтобы нормально охладить пару 2-х литровых бутылок нужно не менее 2-х часов. Заморозить в нем ничего невозможно. Если перевозить например мороженное, то только с аккумуляторами холода, т.к. если включить охлаждающую крышку, мороженное быстро растает.
В свое время мне советовали холодильник Холодок, но я тогда такой не нашел, поэтому взяли этот Campingaz.
Если выезжать на неделю,  то смотрите холодильники, которые работают от прикуривателя, 220 вольт или от газа - абсорбционные http://www.carware.ru/m_catalog.php?id=1357&classId=0&flp_id=1001
или от прикуривателя и 220 вольт - компрессорные http://www.carware.ru/m_catalog.php?id=1004&classId=0&flp_id=1001
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 22:02:40 от Water »
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 23:25:58 »
ToHuk
Подарили - не оценил
Дай Дураку Дорогу
Оффлайн ToHuk
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 00:05:17 »
mmalkk спасибо за емкий ответ. Если обращаюсь к реальным людым и их опыту, значит это кому-то нужно...
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 09:26:26 »
ToHuk да ладно давай без обид, я же для развития темы.
Оффлайн Major
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 10:42:11 »
Автохолодильники с питанием от бортовой сети (12 В) хороши только при условии периодического движения и зарядки АКБ. При использовании в лесу, пляже и т.д. можно запросто остаться в лесу с разряженным аккумулятором.
Рекомендую использовать сумку-холодильник с аккумуляторами холода или сухим льдом. Сухой лед, при правильном использовании, может поддерживать холод до недели.
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Оффлайн Rapala
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 17:30:17 »
У мня тоже стоит вопрос покупки холодильника. Возник вопрос - если он будет стоять в салоне и работать, не будет ли он нагревать воздух в салоне?
второй вопрос - сколько времени он может проработать при выключеном двигателе без серьезного ущерба заряду аккумулятора?
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 17:40:36 »
Major а где доставать сухой лед? по-моему не все так просто... :(
Оффлайн OnlineMan
« Ответ #9 : 12 Июля 2010, 17:52:07 »
был лет 5 назад неизвестный китайский автохолодильник от прикуривателя. пластмассовая крышка значительно нагревалась, а холода давал совсем чуть. аккум жрал как не в себе - через 4 часа стоянки еле заводил старый отцовский жигуль. может новые и получше в плане холода и аппетитов...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #10 : 13 Июля 2010, 14:53:48 »
а я себе сделал холодильник в авто сам.
взял 2 коробки из-под мониторов (одна больше другой на пару см. с каждой стороны. в большей коробке выложил толстым полиэтиленом (пленка продается на метры в каждом рынке) весь периметр, проложил аналогично пенопласт и плотно загнал туда же вторую коробку. все вместе сверху также запаковал, сверху в углу вырезал квадратное отверстие (прорезал с 3 сторон, чтобы можно было плотно закрывать) такой величины, чтобы можно было положить воду - чем меньше, тем лучше для сохранения холода. все - холодильник готов.
для использования - замораживается 4-5 бутылок минералки (они все равно берутся в поездку), они укладываются внизу холодильника, на них укладываются продукты (уже охлажденные в обычном холодильнике). При возможности/желании можно сверху всего этого уложить специальные тепловые аккумуляторы. холодильник ставится в багажник, на день укрывается 1-2 спальниками. в такой эккипировке холод держит на открытом солнце 3 суток.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #11 : 13 Июля 2010, 15:02:28 »
ToHuk У меня есть, штука очень нравится, включил в прикуриватель и в жару  риежаеш на пляж,  береш его с собой, и все время рядом с тобой холодненькая водичка  или  beer2
Оффлайн Rapala
« Ответ #12 : 13 Июля 2010, 17:44:55 »
Если утром віхать на пляж, и машина день простоит - акумулятор не садится к вечеру?
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #13 : 13 Июля 2010, 17:53:03 »
Так а кто говорит чтоб целый день включен был,выключил его, и часов пять внутри его температура и не поменяется особо. А потом еще включить, если нужно. Он же так ка та термосумка работает, вернее наоборот.
Оффлайн ToHuk
« Ответ #14 : 13 Июля 2010, 18:48:26 »
KSERKS Я приобрел просто термо сумку, и три генератора холода. Прохладу держит и 5 часов, вот только сыр все равно поплыл :(
 :-XРасположил генераторы - один снизу и два с верху, така оптимально держит температуру.
Оффлайн Rapala
« Ответ #15 : 13 Июля 2010, 19:07:50 »
т.е. можно взять выключенным, и если надо - загрузить и включить? И часа через полтора он остудит все?
Оффлайн ToHuk
« Ответ #16 : 14 Июля 2010, 00:13:28 »
Rapala немного не так, для большего эффекта, заложить нужно замороженные продукты, тогда холодильник будет поддерживать температуру. Если положить теплые и вкл его, то он слегка их охладит, и есть вариант что они испортятся.
Основная его функция - поддержание температуры, а не полное охлаждение или заморозка, не та мощность.
Это что б поддержать пониженную температуру, не более.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #17 : 15 Июля 2010, 12:43:02 »
KSERKS какой у тебя халадрыльник? модель...
Интересно, принципиально чем-то отличаются модели по цене 800грн от моделей за 2,5тыс килогрн?
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #18 : 15 Июля 2010, 13:31:59 »
grits Я не помню точно марку, это какой-то немецкий.
отакой
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 13:45:42 от KSERKS »
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #19 : 15 Июля 2010, 19:19:38 »
Короче, шото я задумался на счет Термии.
Есть контроль за разрядом аккума, чтоб в поле не стать, работает от 12 и 220, есть дисплей отображения температуры в камере, исполнение в виде изотермической сумки на 17 литров и пластикового бокса на 25 литров.
А теперь стоимость в Виннице на заводе-изготовителе:
GSA-001В - 650,40 грн
GSA-18   - 715,44 грн
Оффлайн ToHuk
« Ответ #20 : 15 Июля 2010, 23:17:46 »
grits так это нормальная цена, за те функции что ты причислил.
