Автор Тема: При надавливании на тормоз падают холостые!  (Прочитано 5894 раз)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Поиск такую тему не выдал.
Заметил такую штуку: при надавливании на педаль тормоза(раз 5 - 6) резко падают обороты, практически глохнет машина и трусит двигатель. Думал вакуумник - но, при включении обогрева стекла обороты сначала повышаются, но не плавно, а при отключении обогрева - тоже падают практически в ноль и двигатель трясет.!!!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Вчера весь вечер мучал машинку и оказалось то, что я писал выше не совсем точно:
При многократном нажатии на педаль тормоза обороты начинают расти - чем больше нажимаешь, тем больше становятся обороты. При отпускании педали - начинают падать обороты, на прогретом двигателе вообще глохнет! По показаниям БК давление во впускном коллекторе 33-32 кПА, при нажатии на тормоз давление растет, а при отпускании падает до 28 кПа и двигатель трясет влпоть до полной остановки. При этом падает и напряжение борт сети с 14.1 до 10,3.
Памагите!!! bravo
Оффлайн yurbec
может подсос воздуха?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Может! Проверил все мелкие шлангочки - вроде целые! Путрубок с Вакуумника не могу снять!
достаточно 3х нажатий!!!!
Нужен подопытный на Китайце, чтобы проверить такую ситуацию..... ибо на корейцах не возникает такой вопрос...
Оффлайн yurbec
SeaLion ИМХО подсос не так просто проверить, это не бульки из нипеля. Как минимум нужно два человека (один на педаль, другой ... х.з.). Ведь даже малюсенькая трещинка может изменить картину. А при работающем двигателе врядли что-то услышишь ...  dntknw
yurbec ото ж... но нас и было двое... записали SeaLion на клубное СТО, вердикт будет позже...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
yurbec Подсос воздуха скорей всего есть - бо она и на холостых нестабильно работает! Но вот откуда!!???
SeaLion может попробовать впускной коллектор подтянуть?!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
™VIRT™ Уже подожду СТО.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: При надавливании на тормоз падают холостые!
« Ответ #10 : 13 Апреля 2010, 13:30:08 »
Ну, в общем поглядели, но пока точно ничего не определили - Сняли клапан с Вакуума заткнули пальцем - машина стала работать ровнее. Буду искать патрубок и клапан..
« Ответ #11 : 13 Апреля 2010, 13:31:31 »
если не поможет, - ваккумник под замену...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #12 : 13 Апреля 2010, 13:32:12 »
У меня такие же симптомы.
« Ответ #13 : 13 Апреля 2010, 13:37:26 »
на 1.5 моторах ещё ни где не выявил такой проблемы.... а вот уже на 2х китайцах замечено!!!
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #14 : 13 Апреля 2010, 14:05:48 »
1.5, нажимаю на тормоз несколько раз, растут обороты.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #15 : 13 Апреля 2010, 15:10:35 »
AHTOHuO Расти и должны но не сильно - вакуум нагнетает в 4-й цилинд воздух. А когда отпускаешь педальку не падают ниже нормы?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #16 : 13 Апреля 2010, 15:28:32 »
Ага...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #17 : 13 Апреля 2010, 15:33:02 »
проблема в датчике скорости
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #18 : 13 Апреля 2010, 15:41:56 »
А он тут причём ?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #19 : 13 Апреля 2010, 15:42:31 »
Varlov А как датчик скорости с этим связан? Все происходит на стоящей машине.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #20 : 13 Апреля 2010, 15:58:11 »
SeaLion
у меня было при не большой скорости, перед светофором нажимаю на тормоз, обороты падают, машина дергается и глохнет. Поменяли датчик и всё ГУД
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #21 : 13 Апреля 2010, 16:11:16 »
Varlov А сколько датчик стоит если не секрет?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #22 : 13 Апреля 2010, 16:13:51 »
SeaLion
94 грн
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #23 : 13 Апреля 2010, 16:29:00 »
Varlov Спасибо! beer2
