Автор Тема: АКПП какое масло залить???  (Прочитано 7016 раз)
Оффлайн pan_82@i.ua
« : 11 Апреля 2010, 21:12:22 »
Посоветуйте какое масло лить если хочу поменять его частично? тоесть слить 3 л из поддона и залить 3 л.
Может кто сталкивался? на рынке толком обьяснить не могут. Минералка там залита или синтетика?
Re: АКПП какое масло залить???
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 21:29:56 »
Масло в каробке?
Dextron II,III или подобные.
А вообще есть ветка Эксплуатация Авео с АКПП , там и пр масло и про методы замены и про все чего раньше про АКПП не знал ;)
Оффлайн pan_82@i.ua
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 21:36:31 »
так  2 или 3 есть же разница.. и 3 бывает полу синтетика и полная синтетика...
« Ответ #3 : 11 Апреля 2010, 21:44:36 »
pan_82@i.ua
У меня в инструкции к автомобилю было написано Dextron III, у тебя что написано?
Читай http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,593.800.html
Оффлайн pan_82@i.ua
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 22:18:44 »
тоже декстрон 3. токо сегодня на рынке сказали что он может быть синтетикой либо минералкой... вот и что лить)
Оффлайн Genc
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 17:11:45 »
Залей оригинал: GM ATF-3309 1940771 как раз то что надо. Про замену можешь прочитать в моей теме: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,128810.0.html  А по поводу синтетика или минералка, то в 90% случаев производители льют минералку, а тем более в авто нашего класса. Лучше конечно залить синтетику, но тогда нужно обязательно делать промывку, метод частичной замены не катит.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 17:15:43 от Genc »
Оффлайн pan_82@i.ua
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 00:20:58 »
а Почем и Где брал масло??? и равенол не знаешь по чем случайно.. а то все обыскал нет нигде..
отпишись плиз.
Оффлайн andru_lex
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 18:34:08 »
Подскажите пожалуйста, а какое масло в механическую коробку надо заливать? Заранее спасибо!
