Автор Тема: Подскажите как вправить мозги ABS?  (Прочитано 6127 раз)
Оффлайн WildC@t
  • WildC@t
« : 08 Апреля 2010, 13:57:42 »
При торможении на первой и второй передачи и при выключени с них на нейтраль срабатывает это электронное чудо контроля ABS, машина катится с хрустом  в педали, будто по голому льду, на других  всё работает великолепно. В процесе этого шоу загорается лампа абс, а после тухнет.Не могу понять причём тут каробка, датчикаов там вроде ни каких не стоит!? Подскажите пожалуйстая? Что делать? Тормоза вроде исправны?
Оффлайн андрійканич
Re: Подскажите как вправить мозги ABS?
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 14:56:42 »
интерессная проблемка...реально шоу)
смотрю Россия? мотор? на компл. Т250 для Украины АБС идет только на 1,6 и 1,5 автомат
либо датчики АБС посылают б.у ложные/неверные сигналы...или он их некорректно обрабатывает
на гарантийку обращались?
Оффлайн андрійканич
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 14:57:52 »
ах да а КПП механика? или пулемет?
Оффлайн WildC@t
  • WildC@t
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 15:42:28 »
Механика, V-1.2 Гарантийка кончилась, брал б\у.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 16:24:00 »
опытным путем проверять... найти у кого бы взять для проверки рабочий блок АБС, тоесть установить его и убедится в отсутствии или наличии описаных выше симптомов...если также глючит то датчики...ну как бы больше нечему просто)
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 10:30:37 »
Может быть нужно просто почистить датчики, такое бывало.
KPuCA ето не только ценный мех
Оффлайн vettal
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 22:33:11 »
подскажите, почему при скорости 115 км загорается лампочка АВС без нажатия на педаль тормоза?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 22:35:32 от vettal »
