Автор Тема: 16`  (Прочитано 12266 раз)
di4m0nd
16`
« : 16 Мая 2006, 16:52:39 »
Очень хочется поставить диски на 16''. Если например выбрать 7х16'' и резину 195/45/16'', то как это скажется на эксплуатации? Нужно ли расширять арки? Знающие люди, выскажите свое мнение.
Sunset_Orange
Re: Сильная тяга на 16''.. нужен совет.
« Ответ #1 : 16 Мая 2006, 16:56:57 »
на авео 2 ..16 становятся и не ципляют. видел сам вживую.
правда, какое впечатление от езды, водитель не сказал...постеснялся наверное.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 16 Мая 2006, 17:05:07 »
По калькулятору в сравнении с 185/60Р14:
- арки расширять не нужно, так как диаметр колеса изменится всего лишь на 4 мм.;
- уменьшится высота профиля на 23 мм. (с 111 до 88 мм.), а это мягко говоря напрягает - езда на изоленте по нашим дорогам уже неоднократно обсуждалась на форуме.
Ну а цены на это счастье вообще слышать не хочется :o
di4m0nd
« Ответ #3 : 16 Мая 2006, 17:31:30 »
А где есть калькуль? дайте линк плз. Если 45 мало, то как будет 195/50/16? На форуме кто=то ставил 195/50/15 и вроде все в поряде..
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 17 Мая 2006, 13:58:29 »
Не постеснялся, а в себя еще не пришел. По той же причине, что и товарищ Саахов в "Кавказской пленнице" не мог сесть в суде: отбито мягкое место.
Sunset_Orange
« Ответ #6 : 17 Мая 2006, 14:02:18 »
не думаю.
та машина стоит в салоне в рекламных целях. на ней мало катаются.
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #7 : 17 Мая 2006, 14:17:00 »
Я поставил 195/50 Р15 - впечатления ОК! НО 195/50  - на мой взгляд, минимально допустимый профиль. Есть люди, поставившие 195/55 Р15 - тоже ОК. Ставь скорее Р16, созвонись с партнёрами клуба, выбей скидки (позвони Сергею из Автомира, тел. в "партнёрах"). Успеха!
di4m0nd
« Ответ #8 : 17 Мая 2006, 18:49:16 »
я диски и резину буду брать в Турции, там выбор безбашенный фирменных дисков :D и резину тоже там.. Цены приятнее наших. Я просто не хочу прогадать взяв диски на 16'' и резину на 195/50/16'' и в итоге встрять  :-X Больше всего волнует вопрос о том, будет ли на поворотах затирать резину о крыло или еще че=то если скажем вместо 195 ставить 205.. при профеле на 50?
vetal
« Ответ #9 : 18 Мая 2006, 13:42:29 »
195/45/16
215/40/16
AlexL
« Ответ #10 : 18 Мая 2006, 15:06:32 »
Можешь полюбоваться. Отвечу на твои вопросы. Сам ежжу пока на 14. Ради интереса снял у товарища с Ланоса и поставил себе. Диски 16, резина 205/50. Покатался пол часа. Нигде ни затирает, машина чуть-чуть при разгоне стала тупить. При скорсти около 60 км/час, повелял влево-право, аж жутко стало, сильный крен. Надо аммо следовательно жесткие ставить. Долго думая все таки остановился на 15.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #11 : 18 Мая 2006, 15:23:24 »
Ну а че - покупай в турции... приедешь - расскажешь...  насколько я понял, у нас никто так не заморачивался с Авейкой... хотя в допустимых размерах на буржуйских сайнтах при подборе шин на авео - есть и 16 дюймов...
полазь на форуме (и на старом тож) ты там найдешь и фотки Авехи на 18 дюймовых катках... ugaga хотя - смысл то в чем?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2006, 15:27:19 от BLACKKY »
Убей врага, убей и съешь его!
di4m0nd
Хех.. если Ѭазгон стал туповат Рё Ѭодные аммо-С‹ РЅРµ спѬавляС}тся, то навеѬное Р±СѓРґСѓ ставить 15", убедили. Тему РјРѕР¶РЅРѕ закѬывать.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #13 : 18 Мая 2006, 17:49:01 »
Перевожу:
Хех.. если разгон стал туповат и родные аммо-ы не справляются, то наверное буду ставить 15", убедили. Тему можно закрывать.
Оффлайн Roman
« Ответ #14 : 31 Мая 2006, 15:11:27 »
А как-же показания спидометра
при дисках 15 погрешность появляется?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #15 : 31 Мая 2006, 15:16:46 »
Прикинь погрешность на калькуляторе
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1284.msg23860.html#msg23860
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 31 Мая 2006, 15:21:59 »
Абсолютная погрешность в показаниях спидометра при 195/50 р15 и 185/60 р14 составляет всего...аж страшно сказать "0,35 км/ч"
gora
« Ответ #17 : 01 Июня 2006, 15:48:46 »
+1, все правильно, рулиться тяжелее, трогается хуже, но великолепно держит дорогу. еще ты не рассказал о увеличении расхода и том, что тормоза не расчитаны на этот радиус, в с ледствии чего они становяться менее эффективны, а так же, что стойки под такие колеса нужно менять на жесткие.
пы. сы. эти диски требуют доработки ходоой, которая многим из вас не понравиться из-за своей жесткости.
диски на 15, оптимальный и самый не дорогой способ сменить колеса без других затрат.
di4m0nd
« Ответ #18 : 02 Июня 2006, 11:59:53 »
Тему закрыдь  krutoy
Sunset_Orange
« Ответ #19 : 02 Июня 2006, 12:09:57 »
ты открывал, тебе и карты в руки...тобишь ключи :)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #20 : 27 Июля 2006, 20:07:44 »
А товарищу по клубу можно будет подсобить тоже через Турцию катки 16" взять?  ;) с меня есессвенно  drunk
СимСити
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #21 : 02 Августа 2006, 10:51:08 »
16-е диски? Слабаки!
Незабаром Влад на 17-х!!!
Вах-вах...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #22 : 03 Августа 2006, 23:05:56 »
УРА .  УЖЕ .
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #23 : 10 Августа 2006, 11:29:09 »
 :o :o :o Рулезззз!!! Уважмаю!!!
СимСити
Оффлайн JD..Deep..
  • Авео Т250 LS Апэлсинавая
16`
« Ответ #24 : 18 Января 2007, 00:15:19 »
реалъно ли это ? Если да то какие параметры резины и диска шоб не тёрло ? Баянам просба помолчатъ ... Важно мнение профов и тех кто шарит по Авео Т250 !
We trust in electro ...
