Автор Тема: Навес из поликарбоната?  (Прочитано 7247 раз)
« : 06 Апреля 2010, 20:16:53 »
Планируется навес размерави 6-7м на 4-6метров -- основа свареная из профилей арка.
Может ктото делалал чтото подобное, поделитесь опытом :)
Оффлайн dushman
Re: Навес из поликарбоната?
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 11:49:00 »
PuNoDe  и тишина...... Пройдись по соседям посмотри у кого какие арки и из чего и тебе все станет ясно - если есть руки. если нет (рук) тогда плати бабки и тебе сварят на любой вкус. :)
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 19:23:17 »
dushman ага.. тишина....
что у соседей видел, думал может ктото чтото интересное покажет\раскажет.... гыгы
Оффлайн Nemets
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 09:19:44 »
Вариантов масса в сети встречается, к примеру тут глянь. Но, например, на СтроимДом обсуждалось как-то - что не очень надежная вещь этот карбонат при больших плоскостях. Если брать дешевле (Китай, Россия), то со временем (2-3 года) начнет трескаться, это раз. Во-вторых при сильном граде не миновать пробоин (дорогого это тоже касается). При монтаже - стараться сделать так, чтоб стыки панелей приходились на поперечины (тем самым избежать вспучивания и прогибов). Ну и правильно рассчитать снегонагрузку - эта зима была показательная. У родителей козырек (небольшой правда) перезимовал нормально. Посмотрим что дальше будет :)
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 13:56:28 »
Nemets спсасибо. а какой лучше брать? китай и росия не очень как я понял, а какой тогда лучше взять?
Оффлайн Nemets
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 16:13:16 »
PuNoDe, не знаю :). Я не в курсах, я с ним не сталкиваюсь ежедневно чтоб утверждать однозначно о качестве, все субъективно. Я написал только то, что сам встречал на просторах инета :). Может быть и российские встречаются дорогие-качественные...На СтроимДоме встречал упоминания об "английских" материалах..(но что-то сомневаюсь что именно в Британии его делают)...
Оффлайн MakLinn
  • Нет соблазна краше, и нет восторга изысканней...
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 17:01:09 »
PuNoDe
Самый лучший это MAKROLON франция, он же и самый дорогой.
Есть несколько правил по монтажу:
Гнуть его нужно только поперек сот иначе сломается.
Угол изгиба зависит от толщины листов
на такую площадь лучше брать 8мм или 10мм (толщина листа)
Типоразмер листов 6 метров на 2,10.
Крепить к профилям (каркасу) нужно при помощи спец креплений в форме грибка или наружного профиля, а непросто шурупами.
Края обязательно нужно сначала закрывать влаго-пропускной лентой, а потом торцевым профиле закрывать. а то получишь через короткое время результат наших остановок (соты забиты грязью, рваные дыры на месте креплений).
Примете в клуб-вступлю. Подарите наклейку-наклею
P.S. наклейку уже наклеил.
Оффлайн navesy
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 12:47:55 »
Macrolon как и марлон находятся в одной группе качественных поликарбонатов, и то что он дороже не делает его лучше.
Для сомневающихся в месте производства Марлона, http://www.brettmartin.com/ перезвоните уточните, других заводов НЕТ ни в китае ни где.
« Ответ #8 : 30 Мая 2010, 10:28:13 »
Каркас почти сварили (осталось несколько перемычек доварить) :)
Где в купить по хорошей цене поликарбонат? Слышал что гдето на окружной продают по оптовой цене... Кто знает?
Или может ктото с авеоводов занимается продажей?
Оффлайн navesy
« Ответ #9 : 30 Мая 2010, 10:54:36 »
Позвольте дать Вам совет,
 при выборе поликарбоната обратите внимание на страну производителя, рекомендую в первую очередь Англию "Марлон"(в наличии нет, ожидается к середине июня).
Макролон(франция), Политек(Швейцария)"как по мне неоправданно дорогой материал" всё остальное на Ваш страх и риск невзирая на заверения продавцов о неимоверной гарантии.
Полигаль "якобы Израиль" на окружной ООО"Профиль" и "Промдизайн" производство Россия, ООО"Сити-строй" производство в Китае, Пластилюкс в с. Мила. Китай(правда самый лучший из Китая), Алексдорф(якобы Германия. на самом деле Китай чисто воды), можете попробовать положить Новатро(Россия) достаточно новый производитель даёт 14-летнюю гарантию, правда непонятно за счёт чего. может кого и забыл, но в основном всё остальное пародия на поликарбонат. Нужна будет консультация звоните, денег не возьму :D, а рассказать могу много...
http://navesy.com.ua
« Ответ #10 : 30 Мая 2010, 12:19:07 »
navesy спасибо за разяснения :)
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 22:52:43 »
Короче, навес готов, сфоткаю -- выложу.
поликарбонат взяли пластилюкс :)
Кстати, если кому надо будет навес в Киеве или области -- обращайтесь гыгы
Оффлайн navesy
« Ответ #12 : 19 Октября 2010, 16:34:36 »
Так где обещаные фото?
мы за последние месяцы такие делали :P
http://io.ua/15653063
http://io.ua/15963930
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 17:02:08 »
navesy,  Да все никак гыгы Лень, как известно, двигатель прогресса. Вот еще думаю к зиме ролеты поставить -- тогда уже точно сфоткаю гыгы
PS: А навесы неплохие ;)
Оффлайн T_S_I
  • огонь на льду
« Ответ #14 : 27 Октября 2010, 19:04:49 »
navesy, ориентировочная цена первого "под ключ"
примерные размеры которые надо покрыть  - 4 на 6
Наша работа во тьме,
Мы делаем что умеем
Мы отдаем что имеем  неврівноважена самовлюбленная и малогр
Оффлайн navesy
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 20:56:25 »
если критича ширина 4м. то порядка 15-16т.грн, а если есть возможность ширину сделать до 3,6м. то можно вложится в 13т.грн, с 8мм. поликарбонатом марлон или макролюкс, стойки 60Х60 верхняя обрешётка 40Х25. Аналогичный только закончили
http://edit.io.ua/edit_pic.php?ida=395340&screen=0
