Автор Тема: Сочится масло  (Прочитано 6938 раз)
Оффлайн presider
Сочится масло
« : 30 Марта 2010, 15:35:34 »
Уважаемые форумчане, стало сочиться масло после зимы. На фотке видно...
Подскажите, это из под прокладки двигателя, или может есть ещё другие изьяны гдето под крышкой зажигания?
Чему грозит, и как лечить?
Заранее спасибо.
Оффлайн vitaliy76
  • "Татары мзду требуют?" - "Дать татарам мзды!!!"
Re: Сочится масло
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 15:47:48 »
Аналогичная проблема. Было бы интересно узнать, кто сталкивался и как лечили.
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
Re: Сочится масло
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 15:50:00 »
а уровень что показывает? В норме?
Оффлайн vitaliy76
Re: Сочится масло
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 15:52:02 »
У меня в норме, ну может грамм 200 взяла за 10000км.
Оффлайн kolob
Re: Сочится масло
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 16:53:49 »
presider И у меня такая же ситуация. Сочится из-под прокладки в месте стыковки катушек зажигания и на противоположной стороне из-под сальника распредвала. На сервисе был недавно и пообщался с другими авеоводами: оказывается, сия проблема довольно распространенная. Сервисмены знают о таком недостатке авео и очень рады ему. Надо менять прокладку и сальник, но при этом строго следить за сервисом, чтоб затягивали болты/гайки нужным усилием динамометрическими ключами.
Оффлайн Milk
Re: Сочится масло
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 17:26:23 »
Вам всем дружно сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,56930.0.html
Оффлайн presider
Re: Сочится масло
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 20:09:09 »
Спасибо! Первым делом буду менять уплотнительные кольца датчика РВ и крышки зажигания.
Оффлайн Stasyan
Re: Сочится масло
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 09:53:35 »
Вчера наконец добрался, ничего там сложного Нет вообще снимаем катушку(на трех гаечках),откручиваем крышку которая на трех болтиках на 10 чистим грязь и садим на герметик времени пол часа и все готово)))
Конечно первый раз сташно было боялся чего то натворить а в итоге в шоке от того что все очень просто.
Кольцо уплотнительное я так и не понял из чего (просто дубовое как пластмасса,поэтому в связи с тем что небыло нового посадил на герметик).
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 09:55:56 от Stasyan »
Оффлайн стрелок
Re: Сочится масло
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 17:36:34 »
Никакого герметика ненужно, поставил допольнительную прокладку( кольцо) толщиной 5мм и все герметично. а если поставить новую прокладку стандартную не надолго.Времени  10мин
Оффлайн presider
Re: Сочится масло
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 20:53:43 »
Не могу найти подобных уплотнительных колец, все продавцы кивают головой, даже незнают что такие существуют.
Скажите пожалуйста размеры, буду искать подобные. Или каталожный номер?
Заранее спасибо.
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
Re: Сочится масло
« Ответ #10 : 07 Апреля 2010, 22:09:15 »
Вчера на Столичке поменяли мне это кольцо. 18 грн
Оффлайн Zim2
Re: Сочится масло
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 11:14:19 »
Заранее спасибо.
Уплотнительное кольцо  96351738
Оффлайн стрелок
Re: Сочится масло
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 19:27:00 »
Zim2Если ты поставишь новое кольцо через пару месяцев будет тожесамое,нужно ставить два кольца одно стандартное а другое толстое
Оффлайн presider
Re: Сочится масло
« Ответ #13 : 11 Апреля 2010, 14:36:36 »
стрелок Там в пазик влазит только стардатрное кольцо, куда ж там ещё толстое встанет?
Поставил новое кольцо на катушку зажигания. А под датчик распредвала есть какойто уплотнитель?
Оффлайн Zim2
Re: Сочится масло
« Ответ #14 : 12 Апреля 2010, 10:02:25 »
Два кольца туда точно не поместятся....И я не вижу в этом вообще никакого смысла. Поменял себе кольцо месяца 4 назад - и ниче не течет.
Оффлайн стрелок
Re: Сочится масло
« Ответ #15 : 12 Апреля 2010, 17:04:13 »
Zim2С мысл есть поставил и навека.Второе кольцо ставить не туда куда вы думаете а на весь корпус катушки если будут фото покажу куда
Оффлайн Lancelot
Re: Сочится масло
« Ответ #16 : 15 Апреля 2010, 12:00:15 »
В общем и я столкнулся с такой проблемой...  :( Сегодня на гараже решил занятся...
После того как разобрал катушку, чтоб заменить уплотнительное кольцо. Понял, что новое кольцо особого еффекта не даст... У меня старое точно также выглядело как и новое... Без каких либо дефектов или явных признаков замены... Так что пришел к выводу, что нужно обязательно промазать герметиком...  ;)
Где датчик распредвала тоже подтекало и тоже промазал все герметиком...  :)
Оффлайн Zim2
Re: Сочится масло
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 10:17:07 »
Кто знает точно, упл.кольцо  датчика расп.вала отдельно продается или только вместе с датчиком?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 10:19:36 от Zim2 »
Оффлайн presider
Re: Сочится масло
« Ответ #18 : 17 Апреля 2010, 15:17:36 »
Я думаю можно найти аналогичное от другого авто. Просто снять его и пойти на рынок.
Оффлайн pitooon
Re: Сочится масло
« Ответ #19 : 17 Апреля 2010, 20:50:34 »
Zim2 Кольцо датчика распредвала отдельно не продаётся. На базаре такое кольцо я не нашёл, поэтому я промазал герметиком и закрутил датчик на место и теперь потение/подтекание масла нету.
Оффлайн Zim2
Re: Сочится масло
« Ответ #20 : 18 Апреля 2010, 09:40:38 »
Можно замазать любым герметиком, или ты использовал какой-то специальный ? repa
Оффлайн pitooon
Re: Сочится масло
« Ответ #21 : 18 Апреля 2010, 09:47:04 »
подойдёт любой автомобильный герметик.
