Автор Тема: Опорники,какие выбрать  (Прочитано 8421 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« : 24 Марта 2010, 23:15:58 »
Пробег 20 000. с первых км стук спереди. об этом много писалось...Лазил по поиску и по ветке с рементом.Убил 2 часа.результата нет, поэтому изложу вопрос.при ТО сегодня ещё раз задал вопрос сервисникам: дожен ли быть зазор между колпаком и стаконом.(скорее всего не так выразился)Имелл в виду что стойка не плотно сидит в стакане(гнезде) и при выбоинах ходит туда-сюда и издаёт тот самый звук...некоторые из участников форума  такое предположение выдвигали... В общем сервисник скащал, что люфта быть не должно, НО ЭТО НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ...
также сказал что некоторые владельцы ставят опорные подшипники(или только подушки) от иномарок. Тут
на форуме встретил несколько версий: От WW Polo,Skoda .
Вот собственно и вопрос.ОТ какого авто лучше поставить детали для избежания появления зазора
Вот такое вот нарыл, тИпа от авео и еще от чего то. Но от чего так и не нашол. Или это миф?
Прошу менявших себе такие девайсы отписаться
НАСКОЛЬКО Я ПОНЯЛ ,ПОДУШКИ СЛЕВА, ВЫШЕ(ТОЛЩЕ) ОТ НАШИХ И СООТВЕТСТВЕННО ЛЮФТ ПРОПАДАЕТ. Я ПРАВ ИЛИ НЕТ?
 А МОЖЕТ ЭТО ОБЕ ОТ AVEO?
Если никто не понял моего вопроса, то выкладываю картинку: зазор между деталью №29 и рамой(стаканом) при не поднятом  на подъёмнике авто.Должен ли он быть всёже или нет?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 23:22:37 от rms99 »
Оффлайн Виталик1503
Re: Опорники,какие выбрать
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 19:59:34 »
Братан, об этом уже писано - переписано. Читай повнимательно ветку.
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 20:00:34 »
А зазор там должен быть, просто обязан.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 20:06:59 »
Виталик1503 писано много, найти не смог, слишком много информации. Поэтому нуна ссылка
А почему ЗАЗАР ОБЯЗАН БЫТЬ,ЗАЧЕМ ОН ТАМ? На других авто смотрел нет, сидит чётко
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 20:07:43 »
rms99...подушки там обе одинаковые...слева - вид сверху, справа - вид снизу...они от фолькса поло...производитель, модель и номер - на коробке...
Оффлайн eGo
    • eGo Creative Media Solutions
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 16:44:19 »
Меня тоже такой вопрос очень живо интересует.
до истечения гарантии по ходовой остался месяц. две недели назад поменяли опоры, по гарантии... но блин щель в палец толщиной... стука как такового нет... но я не могу понять так ДОЛЖНО быть или это такие детали? или так собрали? по-тому как я помню, ВРОДЕ БЫ, на новой машине нет таких зазоров. Подскажите, стоит ли ехать разбираться на СТО или смириться? спасибо!
ЗЫ - если кто знает ссылку на обсуждение в другой ветке, поделитесь... все перерыл - не нашел  :'(
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 19:53:22 »
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #7 : 23 Марта 2011, 18:10:02 »
поставил сегодня опоры от vw  и амортизаторы перед каяба . 1.5 авео т - 250 . ялта . Впечатления СУПЕР . ПОЛУЧИЛ ЧТО ХОТЕЛ . А еще саленты перед рычага форд бес проризей мне нравится...... bravo
Оффлайн eGo
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 18:45:11 »
А можно "реквизиты" опор в студию? :) а то по предыдущей ссылке - столько всего начитался, что уже ничего не понятно. и еще вопрос кроме самих опор нужно что-то еще? шайбы, болты, гайки не стандартные? :) я сам в этом мало понимаю, но не хочется чтобы на СТО навешали киллограм лапши. спасибо!
Оффлайн eGo
« Ответ #9 : 23 Марта 2011, 18:46:11 »
и еще мне на сто сказали, что такая опора станет без зазоров и при сильном ударе может вырваь стакан - так это? или разводняки чтобы стоковые опоры брать? снова спасибо :)
« Ответ #10 : 24 Марта 2011, 10:59:48 »
...языки бы им повырывать...чудозвонам ::)
« Ответ #11 : 24 Марта 2011, 11:13:50 »
Зазор обязан быть но должен быть минимальным, так как если зазор убрать то ездить не сможешь, руль просто не повернешь)))
зы. если зазор больше 5мм то подушки просели  ;)
Оффлайн eGo
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 11:41:24 »
так а какие именно подушки? и что нужно дополнительно? а то я слышал, что штатная гайка или шайба (?) не подходят. или уже есть вариант замены со штатными "мелочами"? спасибо!
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 13:05:56 »
...штатная гайка просто не зажимает полностью половскую подушку, но её в принципе и не надо затягивать наухнарь, она ведь "никуда не убежит"...
Оффлайн Олигарх
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 09:48:05 »
а опорные подшипники какие лучше? оригинал или вот предлагают INA?
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 10:59:30 »
Олигарх...а зачем подшипники менять - они не убиваемые...
Оффлайн Олигарх
« Ответ #16 : 31 Марта 2011, 11:03:50 »
AceUA, как зачем, на сто сказали стучат, пора менять, да и многим уже меняли и по гарантии и по износу
« Ответ #17 : 31 Марта 2011, 11:22:54 »
...подшипники (№ 5 на рисунке) или опоры (№ 4)??...про подшипники в первый раз слышу...
Оффлайн Олигарх
« Ответ #18 : 31 Марта 2011, 11:24:42 »
именно опорный подшипник, себе менять буду вместе с подушкой
« Ответ #19 : 31 Марта 2011, 11:30:00 »
...Бог в помощь ;)...можно купить Лемфёрдеровские опорные подушки за дорого - они в комплекте с подшипником сразу идут...когда-то узнавал - цена была в районе 190 грн за штуку (380 грн пара), а я свои брал за 120 грн. пара...
Оффлайн keaus
  • Попользуюсь 50 тыс. $
« Ответ #20 : 31 Мая 2011, 11:38:03 »
Интерестно узнать мнение по поводу такой вот опоры "Опора амортизатора перед Chevrolet Aveo KYB"
Фото:
Может, кто-то уже пробовал такие?
Цена конечно высокая, но если эти опоры действительно решат проблему... то почему бы и нет.
Никому просто так не дается свобода,
Из нее нет выхода и в нее нет входа.
« Ответ #21 : 31 Мая 2011, 11:50:33 »
keaus...ссылку дай на них ;)
нашёл тут http://tisa-avto.prom.ua/p1447447-opora-amortizatora-pered.html
270 грн/шт, однако не дешево...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 11:57:26 от AceUA »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #22 : 31 Мая 2011, 23:04:03 »
в накладной Укравто будет указан подшипник, а поменяют только опору.... два раза менял по гарантии...
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #23 : 01 Июня 2011, 09:32:29 »
AceUA опору по каябе можно найти от 170 до 200 грн штука-если поискать , я ежу на LM 31253 (лемфердер 110-120 грн) полет нормальный уже 35 тык. ,  есть еще сакс SH 802 399 150 грн штучка.
« Ответ #24 : 01 Июня 2011, 21:45:41 »
Весьма ошибочное мнение. На технических встречах, что заведены у нас, неоднократно менялись опоры с подшипниками, в т.ч. с малым пробегом, когда от Поло лепили для повышения комфорта, а не по причине выхода из строя. так вот, я разбирал все подшипники для статистики, практичиски ВСЕ со следами вдавливания шариков по бегущей, повторно поставить для перехватиться практически нечего.
