Автор Тема: Индикация ближнего света  (Прочитано 24381 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: Индикация ближнего света
« Ответ #75 : 10 Ноября 2010, 18:54:42 »
Игорь СМЕ, Так, что диод горит с габаритами,а не при включении ближнего.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #76 : 10 Ноября 2010, 19:03:22 »
DEMO:, По-ходу и с габаритами тоже.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #77 : 10 Ноября 2010, 19:06:42 »
Игорь СМЕ, габариты понятно когда вкл.и без этого.Главное индикация ближнего света.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #78 : 10 Ноября 2010, 19:17:31 »
DEMO:,  +1
Игорь СМЕ, теряется смысл этой лампочки ИМХО. Когда включаешь габариты итак приборка подсвечивается, а вот лампочка для того чтобы не забыть включить ближний на хорошо освещенных улицах. Во всяком случае я для этого хочу сделать индикацию ближнего.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #79 : 10 Ноября 2010, 19:37:26 »
morand1, Тогда вам путь к подрулевому переключателю, от туда надо брать "+", и тогда при переключении на дальний, лампочка будет тухнуть.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #80 : 10 Ноября 2010, 20:05:43 »
насколько я понимаю в математике, то от подрулевого (левого) выключателя надо брать с черно-зеленого провода "-". откуда брать "+"?
ЗЫ: есть у кого толковая принципиальная электрическая схема вкупе с распиновкой контактов разъемов, чтобы можно было покурить это все спокойно раз и навсегда?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #81 : 10 Ноября 2010, 20:11:36 »
SWarlock, Я точно не в курсе, возможно на ближний подрулевой и подает "-", хотя очень в этом сомневаюсь, ведь на фарах "-" это корпус автомобиля.
« Ответ #82 : 10 Ноября 2010, 20:16:47 »
ГрехЪ
« Ответ #83 : 10 Ноября 2010, 20:34:09 »
а почитать, что я писал в начале темы? с подрулевого идет управляющий минус!!!
 Так ты получается просто подключил лампочку? гыгы а зачем? смысл тогда теряется .... оставь плюс на диоде, а с подрулевого приведи минус и будет тогда, как положено :)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #84 : 10 Ноября 2010, 20:49:47 »
ГрехЪ, Нет, мне и так хорошо.
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
« Ответ #85 : 11 Ноября 2010, 10:55:34 »
ГрехЪ
Из всего выше сказанного, для индикации ближнего света нужно:
1. + диода на фишку которая побольше в крайнем правом ряду четвертый контакт сверху;
2. Далее разбираем пластиковый корпус подрулевых переключателей, находим черно-зеленый провод, который идет от левого переключателя и в этот провод врезаем выведенный из приборки провод ("-");
3. И по ходжу впаиваем резистор 1 кОм просто в разрыве провода "+".
Правильно?
ГрехЪ
« Ответ #86 : 11 Ноября 2010, 16:08:43 »
picalldi, Плюс засунуть диодик в предназначенное место!
Оффлайн picalldi
« Ответ #87 : 11 Ноября 2010, 17:53:26 »
Ок! Попробуем...
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #88 : 11 Ноября 2010, 19:02:03 »
picalldi, Совершенно верно!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #89 : 11 Ноября 2010, 19:35:30 »
На Китайцах кто нибудь делал? Схема такая же?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #90 : 11 Ноября 2010, 20:24:05 »
Dim.on,  Я не в курсе.
Есть одна идейка, использовать одну с имеющих (не активированых)  пиктограмм для индикации температуры двигателя (как у фордах горит снежинка) - пока годит красным цветом, двигатель холодный, ехать нельзя, когда горит оранжевым - ехать уже можно но нежелательно, и когда гаснет - можно ехать, кто что думает, как будем делать?
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #91 : 11 Ноября 2010, 21:20:03 »
Игорь СМЕ, а откуда температуру брать? и как ориентироваться когда можно ехать? при какой температуре?
и это пройдет!
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #92 : 11 Ноября 2010, 21:58:04 »
Alien, В мануале написано, что начинать движение рекомендуется при достижении стрелки датчика температуры охлаждающей жидкости второго деления.....
« Ответ #93 : 11 Ноября 2010, 22:00:10 »
второе деление это ровно 70 градусов - дохрена для начала движения. Я стартую при 40 - а это стрелка только начинает сползать с "0".
Оффлайн Alien
« Ответ #94 : 11 Ноября 2010, 22:03:55 »
Игорь СМЕ,
ну скажем так ко второму делению датчика ты никак не привяжешься. а если привязаться к определенной точке (наприме 35 градусов) то откуда брать? если сигнал который идет на блок управл., тоего надо отловить и минимум через релюшку запитывать лампочку. надо чтоб люди с опытом подсказали.
и это пройдет!
« Ответ #95 : 11 Ноября 2010, 22:06:15 »
Alien, можно с родного датчика - простой терморезистор. Тогда схема будет на паре транзисторов и реле (можно без него - светодиод всё-таки). Но лучше сделать на компараторе - точнее можно выставить порог срабатывания. Проблема только в протягивании провода от датчика.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #96 : 11 Ноября 2010, 22:09:39 »
hardlock, Я думаю это как раз не проблема.
« Ответ #97 : 11 Ноября 2010, 22:11:19 »
Игорь СМЕ, тогда создаём ещё одну тему "Индикация всего чего можно на приборке", шоб модеры не гоняли за оффтоп. Там и продолжим.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #98 : 13 Ноября 2010, 21:28:31 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=17lsRb6lfoo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=17lsRb6lfoo</a>
"+"и"-" брал на под рулевом переключателе.
У меня "+" голубой,а "- " черный с белой полосой.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #99 : 14 Ноября 2010, 10:01:18 »
А на китайцах кто то так делал? Или там другим способом надо?
