Автор Тема: Индикация ближнего света  (Прочитано 24382 раз)
Re: Индикация ближнего света
« Ответ #100 : 14 Ноября 2010, 13:14:27 »
imasus, а Вы гляньте на приборку - там по-моему нету этой иконки.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #101 : 14 Ноября 2010, 13:23:19 »
hardlock,
есть там и ета иконка и остальные тоже!
« Ответ #102 : 14 Ноября 2010, 13:24:57 »
андрійканич, ну так а в чём проблема? Светодиод запизиваем, подключаем провода и наслаждаемся.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #103 : 14 Ноября 2010, 13:26:42 »
фух нашел таки темку...
по ссилке представленой ниже на фотке №11 видно как у америкосов штатно светит индикатор ближнего света
просто раньше мне такая фотка на глаза не попадалась решил поделится :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2009-CHEVY-AVEO-1-OWNER-LOW-MILES-SPOILER-LOOK-/320549614829?cmd=ViewItem&pt=US_Cars_Trucks&hash=item4aa23ef4ed#v4-37
да кстати у американских коллег пиктограммка желтая!
« Ответ #104 : 14 Ноября 2010, 13:28:38 »
думаю это зависит только от цвета светодиода. Иконка то прозрачная.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #105 : 14 Ноября 2010, 13:31:50 »
да но америкосы ведь врятли что колхозили=) имею ввиду что у них так штатно идет!
ГрехЪ
« Ответ #106 : 14 Ноября 2010, 21:31:32 »
DEMO:, т.е. ты все взял с подрулевого? и теперь при включении дальнего инд. ближнего тухнет?! Замечательно bravo
Оффлайн DEMO:
« Ответ #107 : 14 Ноября 2010, 21:45:58 »
ГрехЪ,
да именно так .Пробовал один не получилось.
ГрехЪ
« Ответ #108 : 14 Ноября 2010, 21:51:35 »
DEMO:, Вот значь ты и решил вопрос\проблему
А насчет работы двух индикаторов сразу - я считаю что не айс. Индикация на тои индикация, что она должна соответствовать режиму работы. Ближний - значит ближний, и  т.д. А то получается практически еше одна лампочка в герлянде приборки.
Оффлайн pelfor
« Ответ #109 : 14 Ноября 2010, 23:30:53 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=17lsRb6lfoo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=17lsRb6lfoo</a>
"+"и"-" брал на под рулевом переключателе.
У меня "+" голубой,а "- " черный с белой полосой.
там треба датчик дальнього зменшити яскравість
Оффлайн SVS
« Ответ #110 : 15 Ноября 2010, 13:28:18 »
ГрехЪ,
Да Саша, могу снова подписаться под своими словами. Только что сделал, как советует DEMO. Все работает красиво. Вот только понатыкано в этот несчастный разъем левого подрулевого немеряно. И удлинитель паузы, и подсветка замка зажигания (пришлось колхозить), и теперь индикация ближнего.
Еще один респект DEMO, за то, что не поленился потыкать тестером в разъеме. Как говориится, все гениальное...
С ув svs.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #111 : 15 Ноября 2010, 16:56:50 »
Тянул от подрулевого непосредственно на светодиод или подключал через разъем приборки? на каких контактах?
светодиод припаивался к плате или был изолирован от нее, чтобы нигде не замкнуло?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #112 : 15 Ноября 2010, 21:01:45 »
SWarlock, Тянул от подрулевого непосредственно на светодиод.Паставил два разьёма для разборки.
Светодиод на твоё усматрения,хочеш припаивай,хочеш изолировай.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #113 : 16 Ноября 2010, 08:23:47 »
DEMO:,   сопротивление ставил?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #114 : 16 Ноября 2010, 14:15:57 »
Dim.on, Да ставил на "+"
Оффлайн Faulmann
    • http://aveoclub.info
« Ответ #115 : 17 Ноября 2010, 09:10:50 »
DEMO:
Ты сам светодиод к плате подпаивал, или как Игорь СМЕ вёл он него провода?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 11:19:12 от Сапожник »
Дэн, ко мне на ты
Оффлайн DEMO:
« Ответ #116 : 17 Ноября 2010, 14:20:57 »
Faulmann, Ответ #112 : 15 Ноябрь
Оффлайн Faulmann
« Ответ #117 : 17 Ноября 2010, 14:37:57 »
DEMO, Спасибо, понял.
Дэн, ко мне на ты
Оффлайн SVS
« Ответ #118 : 17 Ноября 2010, 14:46:45 »
Если кому интересно - расскажу, как я установил светодиод в ячейке приборки. Сама ячейка имеет фому конуса. Я взял пластиковый дюбель, который закручивается в гипсокартон. Он имеет форму шнэка. Обрезал на нем лопасти по необходимому диаметру и укоротил длину. Через него протянул провода с припаянным светиком, а с боку самой ячейки просверлил отверстие над самой платой. Далее - провода в отверстие просунул,а полученную конструкцию посадил в ячейку приборки. Это помогло отцентрировать светодиод по-центру, и посадить все достаточно плотно и надежно.  Дальше - все как у всех. Припаял к поломанной на - двое цыганской иголке два поводничка,усадил  термоусадку, в качестве соединения использовал обычные клеммы папа - мама. Если их припоять разные с каждой стороны то в будущем не перепутаешь + и -. Хотя это в данном случае к непоправимому не приведет.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 14:48:48 от SVS »
С ув svs.
« Ответ #119 : 17 Ноября 2010, 21:30:27 »
....Припаял к поломанной на - двое цыганской иголке два поводничка....
Всё понятно, кроме цыган. Зачем иголка?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #120 : 17 Ноября 2010, 23:05:30 »
Я че-то тоже не догнал, куда  ты примастырил швейные пренадлежности?
Оффлайн SVS
« Ответ #121 : 18 Ноября 2010, 10:30:54 »
Иголка это единственное, что первым попало на глаза и подошло по диаметру в разъём. Поломав пополам, из нее сделал что - то типа двух щупов. Надеюсь -теперь понятно.  dntknw
Если кто для этого будет использовать готовые контакты (папа), то я не против. Просто мне до ближайшего автобазара 30 км, и плюс  субботу ждать. А онож горит сделать сейчас. vcool
С ув svs.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #122 : 18 Ноября 2010, 14:31:57 »
А в штатных разъемах приборки нет неиспольземых контактов, чтобы к ним привязаться можно было и не ваять отдельных разъемов? а то у меня уже к приборке и так доп. разъем для экрана парктроника подключен. Неохота плодить множество разъемчиков, чтобы не было сзади "метлы" из разъемов.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #123 : 18 Ноября 2010, 17:06:18 »
SVS,  И что к иголке получилось припаять? Это же сталюка.
Оффлайн Faulmann
« Ответ #124 : 19 Ноября 2010, 09:25:47 »
SWarlock
Это ты уже возвращаешься в начало темы, где минус на индикацию подавался через неиспользованный пин В11. Вообще неиспользованных пинов на приборке я насчитал 14 штук, но на плате все они куда-то разведены. Поэтому при подпайке к ним есть риск подать что не нужно куда не нужно. Предполагаю, что 8 из них идут на такие же пустые места для светодиодов. Но каждый пин нужно прозванивать отдельно. Впрочем, есть вариант просто перерезать дорожку на плате и подпаять то, что нам надо. Неиспользуемые контакты (смотрел на а/м Калининград 2007г): А3, А7, А8, А9, А18, А25, А26, А27, А28, В4, В8, В10, В11, В15.
Дэн, ко мне на ты
