Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132608 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #750 : 20 Февраля 2014, 23:11:57 »
А что это 96494605  за номер? У меня у товарища на Авео сзади стоят, говорит, что оригинал!
Вчера тоже снял с таким же номером оригинальные, машина проехала 117 тыс. Правый подгулявший, левый в хлам!
 Поставил Каябу газ-масло. Стало немного жёстче, но терпимо.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн MSC
« Ответ #751 : 04 Марта 2014, 21:56:47 »
Подскажите что еще нужно менять (покупать) при замене задних амортизаторов. Сегодня ехал с Днепра и застучал задний левый, подергал есть люфт, снял обшивку дырки в крыле нет но есть небольшая выпуклость, как будто керном снутри ударили разок. Планирую кроме шайб обсуждаемых здесь поменять аморты пробег 54000.
  • 063 855 67 00
« Ответ #752 : 04 Марта 2014, 22:12:21 »
MSC,  скорее всего шток амортизатора пробил проржавевший пыльник (стакан) и ударил изнутри по кузову, но ещё не пробил. Рекомендую на рынке или в магазине взять 2 пыльника с договором возврата, если вдруг не пригодятся, что мало вероятно beer2
Оффлайн MSC
« Ответ #753 : 04 Марта 2014, 22:20:36 »
Добрыня Владич, завтра с утра постараюсь снять и подложить шайбу, чтоб до рынка дошкандыбать, заодно и погляжу что к чему. Номеров пыльников нет случаем?
  • 063 855 67 00
« Ответ #754 : 04 Марта 2014, 22:35:12 »
Неа dntknw
Кстати, я свои поржавевшие пыльники почистил колючей щёткой (на электростанке) и затем задул краской с балончика.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #755 : 04 Марта 2014, 22:36:50 »
Конечно есть!
96535162 Пыльник амортизатора заднего Aveo
Оффлайн MSC
« Ответ #756 : 07 Марта 2014, 12:48:03 »
Снимал задании амики интерисует резинка на этом фото, какой ее номер.
Или это одно целое с номером 4 креплением.
Дело в том что у меня при разборе резинка и металлическое крепление отдельно repa
П.С. или это одно целое с шайбой по каталогу №20
« Ответ #757 : 07 Марта 2014, 13:53:40 »
опора - это номер 4, она цельная... потом металлическая шайба и гайка....
Оффлайн MSC
« Ответ #758 : 07 Марта 2014, 13:58:25 »
™VIRT™, Т.е. в нормальном состоянии в опоре 4 резина и металл както склеены по типу сайлентблока. У меня резина от металла легко отделяется.
Оффлайн g_alex
« Ответ #759 : 07 Марта 2014, 14:18:22 »
MSC, У меня вообще позиция 33 отдельно идет от опоры 4, а вот резинка в опоре 4  заодно с опорой.
Оффлайн MSC
« Ответ #760 : 07 Марта 2014, 14:27:16 »
g_alex, Спасибо за инфу, то что 33 отдельно от 4 понятно, у них и номера разные.
А то что резинка за одно с опорой не знал, видимо у меня оторвалася. Надо еще и опоры новые значит брать.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #762 : 07 Марта 2014, 22:58:02 »
 Добрыня почитал и где Ты отписывался про поднятия Задка (авто) ненашёл ,,,,Нашёл только что поднимают зад подставками от жигуля с металической обоймой.А специальных проставок от авео только те что выше так и ненашёл ...Так что если Твоя доброта роскажи чем ты подял задний клиренс авто ,какими проставками под пружины есть ли артикуль и подходят ли они на т-250
  • 063 855 67 00
« Ответ #763 : 08 Марта 2014, 10:13:33 »
~VoV4iK~,  на Т-250 подходят точно. Так как их сначала купил и поставил себе сотрудник с работы именно на Т-250. А потом и я его попросил купить мне такие же в том месте где брал он себе в прошлый раз, что бы я не искал. Цена вопроса 25 грн пара. Выглядят так же, как наши оригинальные, но раза в 3 выше и сделаны с более жёсткого материала. Он себе брал с металлической обоймой, но их (железки) не ставил. А мне привёз такие же, но уже без железок. Сказал, что они всё-равно нафиг не нужны. Я подозреваю, что эти проставки всё же с ВАЗа.
Но я бы рекомендовал всё-таки брать эти проставки не отдельно, а в комплекте с проставками на амортизаторы (продаются комплектом). А то у меня начались прострелы из-за того что не хватает длины штока на разжатие. То есть шток амортизатора в рабочем положении выдвинут больше из-за высоты пружин с проставками. Таким образом проставки на амортизаторы компенсируют то расстояние штока, на которое он больше выдвинулся с амортизатора из-за проставок на пружины.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 10:16:23 от Добрыня Владич »
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #764 : 13 Марта 2014, 13:34:37 »
Такая проблема. Левый амик пробил штоком кузов. Когда едешь, то слышен какой-то скрип как будто металл об металл. Подложил шайбу, стало немного тише, не можно сказать не помогло. Вопрос: почему шток пробил кузов? Стоят подставки, сам амик сухой. Правая сторона тишина. Может дело в чем-то другом? dntknw
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #765 : 13 Марта 2014, 14:07:08 »
как это почему, почитай тему...Прогнил пыльник ..Основной шток 12мм а там где накручюются все пречандалы 10 мм вот и прогнило 2мм пыльника и получай дыришку.Прочитал всю тему у меня было всё гуд но всёравно разобрал пошёл к токарю выточил с нержавейки поставил и непарюсь
« Ответ #766 : 13 Марта 2014, 20:44:54 »
все правильно,  их часто называют стаканы. Почему пробивает ? мне кажется 2мм. это мало чтобы держать шток по нашим колдоебинам, люди ставят изачально шайбы.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #767 : 14 Марта 2014, 09:23:14 »
А кроме штока что может стучать сзади? сайленты меняны, в пружинах стоят подушки. Но на кочках отчетливо слышу стук сзади справа.
« Ответ #768 : 14 Марта 2014, 12:43:47 »
Alexeykiev, можно снять правый аморт и проехатся без него, уверен 99% что стук исчезнит.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #769 : 14 Марта 2014, 12:49:16 »
? мож я чето не шарю))))) как проехаться без амортизатора???
Оффлайн g_alex
« Ответ #770 : 14 Марта 2014, 12:52:19 »
А кто нить еще пробовал решение на странице 29 относительно 2-х шайб на шток? Вот хочу вернуться на каябу масло и попробовать.
« Ответ #771 : 14 Марта 2014, 12:58:05 »
,без фанатизма и крутых заходов в повороты.
Оффлайн MSC
« Ответ #772 : 17 Марта 2014, 15:02:52 »
Поставил KYB газ-мяс назад - тишина и никакого дискомфорта.
Оффлайн IgorDP
« Ответ #773 : 17 Марта 2014, 16:21:52 »
Я хочу попробовать тоже. Кто-то еще пробовал ?  А помогает если шайба между штоком и пыльником подложена?
Оффлайн MSC
« Ответ #774 : 17 Марта 2014, 21:18:07 »
Я под пыльник такуюже шайбу поставил как и сверху
