Автор Тема: При включении ближнего резко прыгает вниз стрелка тахометра и топлива.  (Прочитано 5593 раз)
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
Собственно, при включении ближнего резко прыгает вниз стрелка тахометра и топлива, потом она возвращается на место.
Шо це може бути?  dntknw
Бывает не каждый раз но где-то 1 из 3-х.
Я было думал, ксенон сильно прожорливый, так сделал его весь через реле 4-х контактное и накинул на аккум клему, т.е. нагрузки от света уже быть не должно. А всё тоже самое повторяется. И что интереснее, вдруг начали глючить часы. Бывает смотрю на них, а там время на час назад, при чём ровно на час назад. Ну не барабашка же у меня в машине завёлся!
_Kolobok_
Awantura
Массу проверить.
Оффлайн Awantura
Да вроде всё путём, на аккуме клемки в норме, дальше тоже всё по идее и наверное даже ничего нигде не окислилось, хотя этого не исключаю.
_Kolobok_
Массу на генераторе проверить не мешало бы. И натяжку ремня генератора.
Оффлайн Awantura
Спасибо, проверю! После обязательно отпишусь.
