Автор Тема: Странный звук со стороны пасажира  (Прочитано 5423 раз)
Оффлайн dagger32
Всем привет. Звук новый появился у машинки моей wall ... Например когда был мороз его не было, когда на улице стало теплеть 0 - +1 градуса, появился странный звук, напоминает треск искры какойто. Может даже в карте двери... Но както странно всетаки, звук напоминает электрический треск, но появился почемуто только после потепления, когда холодает - опять пропадает.. Что это может быть?
Top10.if.ua - професійна розкрутка сайту
Сайдинг для фасаду найвищої я
Оффлайн Alex_str
Re: Странный звук со стороны пасажира
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 13:18:37 »
dagger32 Какая авешка, и если 1.6 обдув куда на салон, или на лобовуху?
Оффлайн Alex_str
« Ответ #2 : 15 Марта 2010, 13:20:05 »
dagger32 Извиняюсь, по фотке вижу 1.5, значит отпадает.
Оффлайн dagger32
« Ответ #3 : 15 Марта 2010, 13:30:10 »
Alex_str угу 1.5
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 13:47:13 »
dagger32 проверь все кнопки) я тоже вчера "отловился" от непонятного треска в машине+ через раз работали поворотники.....причина треска сидела рядом и коленом чуть прижимала кнопку аварийки)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн dagger32
« Ответ #5 : 15 Марта 2010, 13:49:52 »
Леший_d1udf :D да вот думаю карту двери снять, может подьемники партачать, но как это связано с температурой...
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #6 : 15 Марта 2010, 16:27:34 »
dagger32 изменение температуры - изменение влажности, а влага порой с "салютом" пропускает ток) ВД тебе в помощь) Если все остальное работает, значит все предохранители целы - а это не может не радовать)
Оффлайн dagger32
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 16:32:21 »
Леший_d1udf с каким салютом?))
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 17:00:36 »
dagger32 салют = искры)
Оффлайн dagger32
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 17:04:45 »
Леший_d1udf главное чтоб из подкапота салютег не повалилсо
