Автор Тема: пересветка приборки под оптитрон))))  (Прочитано 14187 раз)
Оффлайн acelero
Re: пересветка приборки под оптитрон))))
« Ответ #25 : 01 Ноября 2011, 19:21:52 »
Смотрится очень симпатично! Уже готов все это переделать, интуитивно догадываюсь, что нужно просто заменить светодиоды, Уважаемый автор, скиньте инструкцию в картинках пожалуйста...
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #26 : 15 Ноября 2011, 23:16:08 »
по моему оптитрон это полностью чёрная приборка(в выкл состоянии) и которую видно только при включённом зажигании dntknw
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #27 : 16 Ноября 2011, 00:12:14 »
Правильно voff.ka, говорит...
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #28 : 16 Ноября 2011, 10:51:22 »
Тогда можно заклеить стекло приборки тонировкой, а подсветку запитать от зажигания, заодно и решится проблема с большой яркостью белых диодов! :) , если решу проблему с яркостью нормальным способом, могу поставить это дело на поток!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 10:57:23 от Akuzmich »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #29 : 16 Ноября 2011, 12:00:04 »
Стекло тонировать однозначно! плюс в режиме включенного зажигания, диоды должны работать в полную или чуть меньше полной яркость, а при включении габаритов притухать вполовину, в идеале гаснуть и зажигаться приборка должна плавно, чего трудно но возможно добиться от диодов.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #30 : 16 Ноября 2011, 12:32:32 »
Самое трудное найти на плате панели управление этими диодами, очень много мелких дорожек, сложно проследить, если найду, там уже дело техники, еще неизвестно как днем будут светиться на затонированной панели контрольные лампы, может их не видно будет, нужно экспериментировать, но если делать подсветку не белой, то можно просто менять диоды на красные, оранжевые, синие, они не такие яркие, и проблем не будет
Оффлайн Logik
« Ответ #31 : 16 Ноября 2011, 16:22:53 »
днем будет плохо, и это проверенный факт!!!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #32 : 16 Ноября 2011, 16:38:11 »
Плохо по какой причине? Изза тонировки? Что будет плохо видно?
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #33 : 17 Ноября 2011, 01:06:44 »
тоже интересно почему плохо. а может не стекло стоит тонировать,а сам циферблат? и тонировать не тонировкой,а ОРАКАЛом 8300
Оффлайн Logik
« Ответ #34 : 17 Ноября 2011, 08:59:30 »
ночью хорошо, а вот днем, при солнечном свете очень плохо видно и стрелки, хотя они у меня светятся на много ярче стока, и сама пленка дает блики сильные, и это не зависит от того с какой стороны пленка наклеена, пробовал и с той и с той стороны, результат один, пленка была удалена...
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #35 : 17 Ноября 2011, 09:08:49 »
тонировка или оракал 8300?
Оффлайн Logik
« Ответ #36 : 17 Ноября 2011, 09:15:46 »
тонировка, оракал не даст нужной прозрачности!!!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #37 : 17 Ноября 2011, 09:53:01 »
Тогда нужно или регулировать подсветку, или клеить пленку на саму плату, кто клеил, расскажите результат и чем клеили, какой тонировкой? Т.к. Просто ставить резистор в цепь не хочется, будет мерцать судя по отзывам
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 09:55:55 от Akuzmich »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #38 : 17 Ноября 2011, 10:18:16 »
оракал 8300 - это смоклеющаяся витражная пленка с хорошей светопропускающей способностью, есть серая и темно серая, думаю с ней получше будет чем с тонировкой.
Оффлайн Logik
« Ответ #39 : 17 Ноября 2011, 11:09:07 »
agressor99,  ага, тока изображение будет размазанное, и не читаемое :D :D :D попробуй почитать газету через пленку
Оффлайн Ronin
« Ответ #40 : 17 Ноября 2011, 11:16:02 »
Logik, вот тут ты не прав, клевой слой на этой пленке хороший и не искажает изображение, у меня такой заклеены задние фонари и через пленку все просматривается без искажений если смотреть под прямым углом к поверхности (но приборку то ты так и видишь) beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Logik
« Ответ #41 : 17 Ноября 2011, 11:28:37 »
ну, попробуй, похвастаисся потом, на фонарях то циферок нету, у самого фонари поклеены такой пленкой.
« Ответ #42 : 17 Ноября 2011, 11:41:24 »
мне тоже кажется, лучший вариант это 8300....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #43 : 17 Ноября 2011, 11:47:55 »
Если клеить на сухую все будет читаться, если на мыльный раствор то могут быть разводы...
Оффлайн Lemko
« Ответ #44 : 17 Ноября 2011, 14:43:22 »
veter07,  Класс..
Оффлайн Ronin
« Ответ #45 : 17 Ноября 2011, 17:25:45 »
в принципе могу провести эксперимент у меня как раз валяется приборка вторая, надо на ней заклеить стекло и подключить.....потом отпишусь
Вальтер Рёрль
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #46 : 17 Ноября 2011, 21:21:38 »
я клеил саму пластмасу сверху,ту на которой цифры нарисованы,так их видно даже на выключеной преборке,так бы и оставил,если бы оракал 8300 был бы матовым,а так как он глянец,то не фонтан выходит :( ,и даже частички пыли видны на нем(я имею ввиду сверху,а не под)
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #47 : 28 Декабря 2011, 19:28:16 »
замутил белый оптитрон : http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/voffkka/journal/4899916394579152660/#post
и черный : http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/voffkka/journal/4899916394579116710/#post ,но он зараза глянцевый,а не матовый как зотелось бы (со временем решил эту проблему,купил прозрачную матовую плёнку,но дело до поклейки ею не дошло,переделал на белую)
Оффлайн Voland 777
« Ответ #48 : 12 Марта 2015, 23:33:44 »
Пришла моя черга https://m.youtube.com/watch?v=YHE0iYi4vHw
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 23:38:12 от Voland 777 »
Оффлайн Ronin
« Ответ #49 : 13 Марта 2015, 00:30:27 »
Как реализовал пробег стрелок???
Я в свое время из-за того что на авешной приборке не получилось сделать нормальную скорость пробега стрелок, отказался от этой идеи, так как пока они до ползут туда и обратно я уже километр проеду
Вальтер Рёрль
