Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134039 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Alex_S, мені ті хлопці на гаражах сказали що гудить тоді коли тиск завеликий....і так по памяті коли жара невелика то і гулу не чую...а коли пече сильно, то як тут вже казали що автобус ікарус звук))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Handy
  • ALIVE!
Фреон "сухой" он смазывать ничего не может, для этого и льют масло.
Совершенно верно!
Оффлайн nazary
  • Leocity
так, всі дружно сидимо і чекаєм коли сюди прийде гуру і розставить всі крапки над "і" в цій темі)))
Аппій
Оффлайн yurbec
nazary, радіатор спеціально не чистив - потужна струя на мойці і все. А мухи мене не облітають. Це я їх об’їжджаю. Все залежить від майстерності водіння  :D
Оффлайн РОМАН84
Нужны парт номера нипелей на трубки кондюка!
« Ответ #779 : 23 Августа 2012, 20:27:20 »
После эксплуатации кондея выявил утечку фреона на нипелях!Кто может дать парт номера нипелей чтобы их заменить! beer2
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
РОМАН84,
Может сначала попробовать затянуть. Там золотники как на шинах.
Мне как то не дотянули на сто, так фреон уходил
Оффлайн РОМАН84
нипеля затянуты!Прикол получился в запрвке-неправильно дали заправочную емкость кондея!Нужно 600 грам! :D
Оффлайн VadimP
Need Help!
Появилась проблемма - свист из-под капота, который исчезает при ВКЛЮЧЕНИИ кондёра. Может кто то  что подсказать?
Я подчеркнул, что исчезает при включении кондиционера, так как интернет полон советов при обратной ситуации - свист исчезает при выключении.
«Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже.»
Оффлайн PrSergey
VadimP,
Только при включении кондера??? Тогда скорее всего подшипник холостого хода кондея.
Еще смотри натяжной ролик.
Еще для эксперимента - нужно включить как можно больше электропотребителей (без кондея), если свист пропадет может быть подшипники генератора.
Оффлайн viktorbox
Є така проблема.Літом кондюк працює нормально, а з приходом низьких температур,коли включаю для профілактики відчуваєтся доволі сильний гул і навіть вібрація.
Оффлайн volxim
Может не хватает давления- похолодало-фреон сжался от низкой температуры и компрессору не хватает масла для смазки?
Оффлайн Kam
Аналогичная беда только что при заправке.
Нипель меняли, все равно утечка, говорит микротрещина где-то. Необходимо менять трубку.
Вот нашел фотку похожих трубок:
Не могу найти каталожный номер.
Эта конструкция случаем не разборная ?
Травит ведь только толстая трубка...
Спасибо.
Kam, какого года авто??...вот в к примеру 2008 года:
...получаться позиция № 2: 96539382
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=1580003D&Year=2008
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 12:50:04 от AceUA »
Оффлайн Konstantyn
  • ах АДЕССЯ жемчужина у моря!!!!...
Доброго дня и с праздником всех.
Прошу помощи в диагностике заболевания:
двигло работает, вентилятор включен, нажимаю кнопку кондея - лампочка работы загорается, двигло чуть ПОВЫШАЕТ обороты и возвращает обратно, звука кондея не слышно, холда нет.... У дяди "Вани" проверил давление в системе - давление 7кг. Предохранитель - целый. Релюху как он проверял - я не понял, потому считаю ее не проверенной.... Дядя "Ваня" сделал вывод - скорее всего муфта не ВКЛ, и нужно ехать на СТО.
Я то может и поеду, но чуть попозже, когда Вас други выслушаю - может у кого-то что-то было похожее?
Как проверить релейку?
Как проверить "муфту" и ее работоспособность? Уж не хочется ковырять кондей, может просто где-то провода перетерло и все....
"Инженер может все!" - Рудольф Дизель.
Konstantyn, съезди к другому "дяде Ване" (с тестером) и проверь разъём на компрессор (сопротивление муфты и целостность проводов)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg1810099#msg1810099
Оффлайн Konstantyn
AceUA,  - спасибо, большое за подсказку - это я и сам в гараже сумею!
Оффлайн Александр.
Добрый день! ребят подскажите появился гул при движении с включенным кондиционером,а при остановке гул пропадает,кондер выключаешь и при движении гула нет, ????
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
включается вентилятор
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
...уточняю - второй вентилятор (на 1,6 их два)...хотя может быть и сам компрессор (от нехватки фреона/масла) и подшипник http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=52063.msg1472649#msg1472649
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 13:15:59 от AceUA »
Оффлайн Konstantyn
Парни, а муфта сцепления ремонтируется на кондере или компрессор весь меняется?
Konstantyn, http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=F000003C&Year=2008
...есть как отдельные детали - муфта, шкив с подшипником, катушка и т.д.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 17:17:37 от AceUA »
Оффлайн Konstantyn
AceUA,  - спаситель!!!
Оффлайн Александр.
спасибо всем кто ответил!!! буду искать мастера
Оффлайн Vitaly_X
Пробег 51000. После зимней спячки кондиционер не проснулся. В процессе диагностики выявлено полное отсутствие фреона, после долгих поисков утечки, таковые обнаружены не были. Заправлено 600 гр фреона, в машине дубарь, надеюсь надолго   vcool
Vitaly_X...надо зимой включать периодически чтобы масло бегало по системе и не подсыхали уплотнители на трубках, мабудь туда весь фрион и ушёл...дай Бог чтобы так...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 21:24:07 от AceUA »
