Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 91905 раз)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .
« Ответ #200 : 01 Февраля 2011, 09:08:50 »
Тоже проблемка...
Что с сигналки, что механически, ЦЗ перестал закрывать остальные 3 двери.
Причем начались глюки при морозе. Сразу думал что примерзло что-то. Потом все вернулось обратно.
Чуть позже ЦЗ стал закрывать с паузой от 1 до 5 мин. - сел закрылся - не сработал, минут через 5 езды - закрылись остальные 3 двери :)
Сейчас закрываю машину изнутри на "пыптыки", водительскую дверь ключом и после этого ставлю на сигналку. Сегодня утром снимал с сигнализации - открылись все двери. Приехал на работу - ставить на сигналку, закрывалась только водительская дверь,опять вручную позакрывал :)
Что может быть? Привод ЦЗ? Где он находится и как выглядит?
Спасибо beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #201 : 01 Февраля 2011, 10:34:58 »
Скорей провода в переходе кузов-дверь лопнули
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #202 : 01 Февраля 2011, 10:44:33 »
Оленевод, как проверить?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #203 : 01 Февраля 2011, 11:29:53 »
Исключительно визуально. Но натянуть резинку обратно - занятие не для слабонервных.
Оффлайн M13
« Ответ #204 : 03 Февраля 2011, 20:23:28 »
 Однозначно. Раз уж самодельные..
перелом не разьёме. Нужно было сразу, не жлобясь, укладывать на дверь НОРМАЛЬНЫЕ провода...
 За месяц, три случая. всегда, на стыке, протягиваю дорогие, но класные провода ( советские, кстати :) ), что не ломаюццца.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 08:37:11 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #205 : 03 Февраля 2011, 21:15:53 »
Да мне впринципе на СТО устанавливали. Почти три года прошло...
И вот только неделю назад траблы начались...
Или ты про свой случай пишешь?
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #206 : 08 Февраля 2011, 11:54:39 »
... Оказалось что просто перегорел один из двух предохранителей под торпедо отвечающих за этот замок. За 5 грн электрик поменял и показал где поменять если что.
а где эти предохранители на Т250? подсказать можешь?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #207 : 08 Февраля 2011, 18:25:53 »
Они не на Т250, а на сигнализации, а куда ее засунули установщики - знают только они и, возможно, шайтан.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #208 : 09 Февраля 2011, 08:01:29 »
Оленевод, понял, тогда мне не подходит, проблема не в сигналке.
Вчера ожил ЦЗ на три открытия и закрытия и опять умер :)
На выходных буду карту снимать, может где-то провод переломалсО
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #209 : 09 Февраля 2011, 09:35:47 »
Провод не под картой,  а в гофре, под картой ему ломаться нечего. Или сдохла сама личинка замка.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #210 : 09 Февраля 2011, 09:44:54 »
Оленевод, Что такое "личинка замка"? Сколько примерно стоит? Если можно код :) beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #211 : 09 Февраля 2011, 10:22:50 »
Сколько стоит и код эт не ко мне, мне проще поменять привод в двери  с 2х проводного на 5ти - он будет те же функции выполнять.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #212 : 09 Февраля 2011, 15:33:46 »
Оленевод, Скорей всего провода в гофре. Только-что проверил: подергал за гофру - ЦЗ пару раз сработал, и опять умер :).
Оффлайн bri
« Ответ #213 : 17 Марта 2011, 12:59:09 »
Есть проблема. При снятии машины с сигнализации не открывает центральный замок водительскую дверь и соответственно остальные двери остаются закрытыми. Ключем открывается водительская дверь и остальные тоже. При постановке на сигнализацию центральный замок срабатывает как надо и закрывает все двери. В какую сторону копать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #214 : 17 Марта 2011, 18:00:34 »
В сторону предохранителя на сигнализации.
Оффлайн bri
« Ответ #215 : 18 Марта 2011, 14:29:40 »
А где он может находиться?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #216 : 18 Марта 2011, 15:37:55 »
Возле сигнализации :)
Оффлайн Lowa
« Ответ #217 : 06 Апреля 2011, 10:12:00 »
У меня такая же проблемка уже год, недавно сьездил к "мастеру" историю расказывать не буду...долго очень но в конце концов за 200 грн. он нашел проблему(водительская дверь на самом замке стоит блокиратор замка двери в нём микрик который и вышел из строя, замена говорят должна помочь, сам пока не нашел этот блокиратор поэтому жду когда появиться что бы поменять) в ручном режыме когда накидали минусовые клемы на провода ниже этого микрика остальные двери срабатывали замки, что и говорит о выходе из строя данного блокиратора (код 96252707 Авео 1.5 2006)
Коллеги,
камнями не бросать - искал, но не нашел.
Проблема:
при закрывании с сигналки автомобиля, насколько я понимаю, не срабатывает привод центрального замка. Т.е. раз 5-7 из 10 машина просто ставится на охрану без закрывания дверей.
Вчера, как оказалось  :D, машина весь день простояла под офисом открытая.
Где офис не скажу  :D
Буду премного благодарен за советы.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #218 : 06 Апреля 2011, 13:11:03 »
Я, да и любой другой нормальный электрик, такую проблему решает за 10 минут и 100грн со своими  деталями и окончательно, чтобы ничего не искать. А это называется обучение бездаря за счет клиента.
Оффлайн Lowa
« Ответ #219 : 06 Апреля 2011, 13:24:12 »
К сожалению такие товарищи попадаются, он в начале тоже сказал 100 грн, но когда разобрал 2 двери и еле еле нашёл причину с моей подсказки зарядил 380 грн, на что был послан, а с менеджером договорился за 200 грн, так как собирать не хотели (мудаки) если интересно то и адрес СТО напишу))))))))
Оффлайн Lowa
« Ответ #220 : 06 Апреля 2011, 13:25:56 »
У тебя есть блокиратор замка 96252707 на авео?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #221 : 06 Апреля 2011, 14:03:20 »
Да просто замок 5ти проводной ставишь, и все провода на него коммутируешь. Будет работать ничем не хуже родного.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Барахлит центральный замок
« Ответ #222 : 19 Мая 2011, 15:09:43 »
ХЕЛП ! Не можу поставити авто на сигналізацію через проблему із ц/з. Проблема полягає в наступному:  окремо кожен із ц/з закриваються (відкривається) нормально. А коли ЗАКРИТИ водійський ц/з  - всі інші починають ритмічно закриватись-відкриватись-відкриватись-закриватись .... і так без перестанку. Відкриваєш водійський ц/з - все гут.
Хто в курсі - шо за нах ... ?!
« Ответ #223 : 19 Мая 2011, 16:24:19 »
virus, Возможно центральный замок водительской двери, чуть не дотягивает до закрытия. Причем останавливается он на уровне, где есть дребезг. Возможно просто растянулась тяга или сместился сам привод замка. Разбери двери и все поймешь :)
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #224 : 19 Мая 2011, 16:33:46 »
Сапожник,   Полюбому так і зроблю  beer2    Хоча все вже стало нормально .... так само раптово як і розпочалось ...   :D  vcool
