Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 91893 раз)
Оффлайн M13
Нет. не вытягиваются. паршиво их там чинить, чистая "гинекология"..Если перетёрлись со стороны двери, то ещё ладно - можно стыковать новые прямо в двери, выводя стыки наружу, к разьёму.. в общем, не обьясню, нужно показывать.
 Паять не стоит - на спайке быстрее сломаются.
Если ты в Киеве - отметься, смогу помочь.
Оффлайн lakker
Та в том и дело Запорожская область... Походу из за это го и не закрываются двери... Особо не разгледел поврежденна ли оплетка или провод полностью перетерся.
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Проблемы с сигнализациями
« Ответ #152 : 18 Мая 2010, 19:48:05 »
Подскажите в чем причина, когда открываю машинку она пикает один раз (а должна - два), а когда прогрееться то бывает пробивает и пикает два раза, но редко?????????????
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Проблемы с сигнализациями
« Ответ #153 : 18 Мая 2010, 21:44:53 »
Есть сирены которые плохо отрабатываю короткие импульсы от сигналки, может вообще не квакать, может пропускать только второй квак. По сути это неисправность, которая лечится заменой сирены (можно конечно разобрать сирену, заменить там все конденсаторы, затем залить герметиком и снова собрать, но стоить это будет дороже новой сирены даже по себестоимости), но на функционал сиги это никак не влияет, поэтому можно и так ездить.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #154 : 18 Мая 2010, 22:44:31 »
Оленевод Спасибо за консультацию, так это сирена виновата! Да, действительно сигналка работает нормально, закрывает открывает, пищит если сильно ударить (если очень сильно ударить), да кстати заметил что она и пищит как-то не очень громко, а сколько новая сирена примерно стоит?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #155 : 18 Мая 2010, 23:14:05 »
6-8$
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
у меня сегодня появилась похожая беда:вчера помылся поставил в гараж коня закрыл с пульта утром прихожу а закрыта только водительская дверь,снимаю с сигналки работает кнопка только с водительской двери,через время начала работать в обычном режиме, птом опять закрывается вод.дверь а через минуту закрываются все остальные,при открытии открывается только водительская, с ключа тоже только водительская,ЧТО ЭТО за глюк???? :o
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн M13
Намок разьём водительской двери. Продуй сжатым воздухом. Мытьё керхером вообще, нередко приносит неприятности.
M13  спасибо  Похоже на то потому-что как постоит на солнце нормально работает а сегодня в дождь попал снова  глючит,но у нас же уплотнители на стекле никакие,кто-нибудь пробовал с этим бороться,а то в дождь аж слышно как вода в двери какпает
Оффлайн markov_1979
а как снять разем ? можно фото
Оффлайн M13
Плохо его снимать,
 как говорят - плохо первые десять лет, потом привыкаешь.
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
Вот и у меня заморочка с сигналкой- снимаю с сигналицации,вроде все работает,не орет а индикатор(светодиод) не отключаеться, потом-ключь вытяну ,а она пикает дважды-типа открылась....   кто чего знает по этому поводу ,присоветуйте чего ,а?
Что б всем было счастье,и ПОБОЛЬШЕ!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Включился режим валет -читай матчасть, как из него выйти. А сига скорей всего ценмакс- у них валет с брелка включается.
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
Не, -" Аллигатор"...  и кнопок там -3,открыть ,закрыть и открытть багажник,но в моем варианте как кнопка "мьют" типа тихое открытие-закрытие...
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
Ну все,разобрался,инструкцию нашел скачал ,валет отключил...   сига- Аллигатор М700,если кому надо инструкцию дайте знать...
Оффлайн pokyry
после открия через брелок авто открилась, а когда закрываю на сигнализацию ставится а центральный замок не срабатывает. ключом закрывается. подскажите в чем причина, и как ее устранить???
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .
« Ответ #166 : 19 Июня 2010, 22:03:05 »
Братва подскажите, у меня не открывается водительская дверь, вчера начало тупить - сигналка через раз закрывала дверь, я попробывал ключем несколько раз открыл закрыл и все, нельзя ни ключ повернуть ни с салона открыть. С сигналкой наверное все гуд, на охрану она ставит но замок потянуть не может. В чем проблема? В центральном замке? И как дверь открыть чтоб карту снять?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #167 : 19 Июня 2010, 22:46:55 »
Заклинило привод ЦЗ. Придется делать наоборот - снимать карту, чтобы открыть дверь - жутко неудобно. Можно попробовать силой поднят тяжку, но с тем же успехом ее можно и сломать.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #168 : 20 Июня 2010, 01:13:38 »
Да пробовал и силой, не идет. В понедельник наверное поеду на станцию может там чем то мне помогут.... А карту не так то и просто снять при закрытой двери, ламать чтоли?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #169 : 20 Июня 2010, 01:22:07 »
Ломать не нужно, тяжело, но все снимается.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #170 : 20 Июня 2010, 06:59:38 »
Спасибо, хоть один утешил...
Оффлайн Руслан сто
« Ответ #171 : 02 Июля 2010, 23:22:56 »
AleksУ меня таже поломка ключем закрывает  а с брика сигнализация стает на охрану а замки остаются открытые в чем причина
Оффлайн Ser_VIRUS
    • Виртуальная Веб Студия
Aveo 3, сигнализация Шериф с обратной связью. Перестал закрываться и открываться центральный замок с сигнализации. Официалы 130 гривен говорят будет стоить ремонт (привод какой-то там полетел). Кто сталкивался с подобным ? Может этот привод 10 грн стоит и проще самому разобрать карту двери и поменять его ?
Сайты, приводящие потенциальных клиентов.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Либо привод, он в двери стоит возле тяжки замка, стоит грн 40-50 поменять самому не проблема, или вообще предохранитель в цепи ЦЗ но это если бы только открывалась или закрывалась а если сразу обе функции не работают то наверное привод.
Оффлайн Гайдик
« Ответ #174 : 28 Августа 2010, 18:04:57 »
Привет всем авеоводам ! Есть проблема с сигналкой (Мангуз Диджитал 100, установлена летом 2006 г., работала безотказно) - не закрывает двери через ЦЗ, хотя на охрану ставится. Специалист на фирменной СТО сказал, что якобы нет сигнала с блока сигнализации на ЦЗ (ключом ЦЗ закрывает и открывает, а с пульта нет) и нужно или менять всю сигнализацию на новую либо искать мастера, который перепаяет блок в сигналке. Что делать и есть ли спец, который может решить проблему? Спасибо за внимание.
