Автор Тема: Металичиский стук в рулевом колесе  (Прочитано 5777 раз)
Оффлайн saha182007
« : 01 Февраля 2010, 21:04:24 »
Недавно при проезде брущатки появился металичиский стук в области рулевого колеса, такое ощущение что метал ударяет об метал! Мож у кого тоже есть такая болячка и кто знает как с ней бороться!
Оффлайн aleksandr-malega
Re: Металичиский стук в рулевом колесе
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 20:28:41 »
едь на сто... может быть все что угодно, не тяни...
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 14:27:26 »
Рулевая рейка похоже! В форуме обсуждение есть, найди!
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 19:00:33 »
рейка стучит только справой стороны и то, очень редко на гидравлике...
Оффлайн saha182007
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 10:59:42 »
У меня звук исходит из под руля когда наезжаю на мелкие неровности дороги, сразу слышен чёткий удар метала об метал! Рулевые наконечники проверяли люфтов нет
Оффлайн KpoT
« Ответ #5 : 04 Февраля 2010, 13:02:39 »
рейка однозначно. скорее всего разбилась втулка
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 18:28:36 »
шаровые посмотри и стойки стабилизатора, сомневаюсь что рейка....
может у тебя еще сайлентблоки порвались на рычаге... тоже глянь....
Оффлайн saha182007
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 12:43:55 »
сайленты, опоры стоек, опоры стабилизатора менял стуки всёравно есть! Стук исходит из под руля когда проезжаю брущатку(конкретно слышу удары метал об метал)!
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 19:21:04 »
возьми покачай передок, очень сильно покачай, положи палец на шток стойки и покачай...
может сайленты стабилизатора - они под рулем...
а может ты в яму влител и стойку погнул??
еще можно стать на яму и подергать за рычаги стойки - только на рабочей машине....
если найдеш проблему отпишись хоть.... repa
Оффлайн saha182007
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 20:11:05 »
Нашол причину стука! Стучит карданный шарнир рулевого вала! Неужели за 30 тыс пробега он мог раздолбаться,или он стучит через то что рейка накрылась?
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 20:14:16 »
это болезнь наверно.... шарнир.... сомневаюсь что рейка накрылась....
Оффлайн DeMax
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 20:17:10 »
saha182007 где находится карданный шарнир рулевого вала, если можно фото или картинку!
Оффлайн saha182007
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 20:42:43 »
Если заглянуть вниз под руль(возле педалей) ты увидиш вал который уходит в пол(в этом месте он крепится к рейке) там два вала один рулевой,второй промежуточный, в месте крепления этих валов стоит шарнир,у меня стук идёт именно в этом месте
Оффлайн saha182007
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 20:48:24 »
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=F6400023&Year=2008
Цифрами 14 и 15 указаны места расположения шарниров
Оффлайн DeMax
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 22:50:08 »
saha182007 Всё понятно спасибо!
