Автор Тема: Щелчки при движении автомобиля!  (Прочитано 5490 раз)
Оффлайн saha182007
« : 29 Января 2010, 00:12:36 »
Три дня назад на СТО поменял сайленты на Опель, заодно и стойки стаба, втулки стаба и тормозные колодки.Ездил эти три дня наслаждался машинкой доволен на все 100, а вот сегодня ехали в четвером и я заметил что появились щелчки при проезде через мелкие неровности, когда сам еду щелчков нет, как только машина под нагрузкой появляются! Может у кого было такое?
Re: Щелчки при движении автомобиля!
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 00:24:31 »
обратно на сто где делал... пускай проверят...
Оффлайн saha182007
« Ответ #2 : 29 Января 2010, 09:19:43 »
Я уже был на СТО все подтянули, проверили, сказали всё в норме но щелчки всё равно есть! Сегодня ехал сам тоже слышал щелчки, они проявляются на любой скорости звук исходит из двух сторон (или мне так кажется, может по центру) я думаю может это тормозные колодки, или наконечники рулевых тяг! Может этот звук и раньше был но я его не замечал так как машину всю трусило на старых сайлентах!
Оффлайн saha182007
« Ответ #3 : 29 Января 2010, 13:39:48 »
Сейчас ехал на обед в машине было три человека и когда проезжали бугры отчётливо было слышно дробные щелчки или можно сказать стуки в подвеске!Когда еду сам стуки меньше слышно, звук зависит от нагрузки на автомобиль!Мож у кого была подобная проблема?
Оффлайн nazareno
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 23:08:50 »
Это похоже на лечение по фотографии! Причина таких "Щелчков" могут быть выявлена только на сто.
Амортизаторы kayaba / sachs /monroe. оптика hella. тел 099 723-21-40 Максим
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 00:10:22 »
saha182007 смотри сюда , помоему оно?
