Автор Тема: ЭБУ или бензонасос?  (Прочитано 6100 раз)
Оффлайн Stream
ЭБУ или бензонасос?
« : 25 Января 2010, 09:59:51 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: при включении зажигания бензонасос не работает, кинул с аккумулятора напрямую провод на него, насос крутит, что это может быть?
_Kolobok_
Re: ЭБУ или бензонасос?
« Ответ #1 : 25 Января 2010, 10:27:49 »
Stream
Предохранитель, проводка.
Вариантов много.
Оффлайн polcentner
« Ответ #2 : 26 Марта 2010, 00:53:51 »
с утра с трудом завел машину,прогрел отъехал 1км. от дома и заглох на светофоре,при повороте ключа перестал гудеть бензонасос,в итоге машина не заводится,разобрал, купил-поставил новый бошевский подошел, он дважды по гудел и тоже перестал работать.потом решил проверить напрямую от аккумулятора взял тот что был первый родной запитал жужит работает,поставил его на место,он снова не работает, кто знает где искать?Предохранители проверил,они порядке.Реле смотрел свиду нормальные.
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 01:50:06 »
polcentner Проверь реле бензонасоса!!! beer2
Оффлайн polcentner
« Ответ #4 : 26 Марта 2010, 04:04:15 »
Kompaniyets. Реле бензонасоса находится под капотом,в том же блоке где и предохранители для фар правильно? проверял с виду нормальное!
Оффлайн polcentner
« Ответ #5 : 26 Марта 2010, 12:17:16 »
Всё разобрался,произошел обрыв провода под порогом, ближе к педали сцепления!
Оффлайн bealkl
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 21:14:37 »
"произошел обрыв провода..." а как оно тогда работало? как не работало, вроде понятно, но на  каких внутренних ресурсах оно работало и даже ездило?!
Оффлайн polcentner
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 17:18:01 »
bealkl около педали сцепления провод надломился,то замыкал то нет!
Оффлайн Kella
« Ответ #8 : 25 Сентября 2010, 19:45:21 »
У меня таже фигня с насосом,проверял все реле и предохранители все целые.Можешь подробнее описать как найти этот переломаный провод,или может фото вставишь?
Оффлайн Kella
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 19:34:39 »
Сегодня нашел время посмотреть,возле сцепления все провода в норме,решил разобрать насос и проверить его на прямую от АКБ,начал снимать,очень туго снимается разъем папа-мама,и всетаки решил включить зажигание ,оказалось отходил этот разъем.Сейчас все ок работает в норме.
