Автор Тема: Проблемы с обогревом салона  (Прочитано 6031 раз)
Оффлайн dziga
« : 23 Января 2010, 20:04:44 »
Здравствуйте, пришла вторая зима и появилась проблема с обогревом салона на какую бы скорость не ставить положение обогрева , даже по истечении 1,5 часовой езды в машину идет немного теплый воздух, раньше я на 4 положение никогда не включала максимум 3 и через минут 15 или открываешь окна от жары или уменьша ешь на 1 и спокойно в уюте и тепле едешь. что могло произойти???
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: проблема с обогревом салона
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 20:09:03 »
Произойти могло следующее(и я думаю основное): в радиаторе жидкость не по уровню.
Итог - проверь тосол.
Оффлайн dziga
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 20:19:24 »
первое что проверила тосол в норме по максимуму
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #3 : 23 Января 2010, 20:28:30 »
А машина старая?(в смысле сколько прошла?)
Кроме тосола вода заливалась?
Радиатор печки забит?..
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 20:36:17 от Фареник »
Оффлайн dziga
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 20:42:35 »
машинке 3 года прошла 97тыщ. в августе 2009г потек радиатор (кожухом от вентилятора протерло), заменили и залили новой тосол (антифриз)
Оффлайн maxim77
    • www.darena.com.ua
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 20:44:02 »
Посмотри еще филтр салона, он со временем нихрена не пропускает
Все будет хорошо, но не сразу...
Оффлайн dziga
« Ответ #6 : 23 Января 2010, 20:47:57 »
фильтр посмотрели уже грязненький пора менять но воздух пропускает нормально хотя на днях надо обязательно менять
Оффлайн vetalwk
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 11:38:21 »
какую жидкость залили после замены радиатора???
если концентрат то в какой пропорции разводили???
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 14:42:28 »
Что с температурой двигателя? Термостат исправен?
Оффлайн Ветал
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 17:38:40 »
Если проблема появилась в эти морозы, то прихватило у тебя печку
Оффлайн maxim77
    • www.darena.com.ua
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 18:49:16 »
Мне кажется это вы далеко или глубоко копаете. Я заметил,что в первый год при дальних поездках нагоняло температуру и без включения обдува, а теперь с каждым новым сезоном тяга пропадает. Это касаеться, кстати, и теплого времени года
Оффлайн vasso2112
воздуховоды авео
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 20:16:41 »
есть две проблемы:
1.слабо греет печка, при -20 ак вобще в салоне дубак. только если гонять воздух по салону, то начинает потихоньку прогреваться, но тогда стекла потеют. тосол в норме.
2. воздуховоды пассажира греют намного теплее, чем водительские. из того, который дует на левое стекло вообще почти холодный дует, а на правое нормуль. да и лобовое стекло отмерзает сначала у пассажира. Чем это объясняется?
Оффлайн S-viser
Re: воздуховоды авео
« Ответ #12 : 24 Января 2010, 20:23:56 »
я решил проблему вынув фильтр салона
сильно забитый  был, хотя менял летом
Оффлайн Рorter
Re: Проблемы с обогревом салона
« Ответ #13 : 09 Февраля 2010, 18:23:37 »
Воздушная пробка в системе! У меня тоже в декабре протерло радиатор, поменял залил тосол и начались карусели с печкой
Оффлайн Рorter
« Ответ #14 : 09 Февраля 2010, 18:27:24 »
а вообще машину прогревай с выключеным вентилятора обдува (тоесть 0) когда прогреется до середины включай на 2-ку и будет тепло. Если сразу включаеш на 4-ку то воздух не успевает прогреваться и двигатель кстати тоже. (я так делаю так-как не выгнал с системы воздух)
Оффлайн dzhaith
« Ответ #15 : 10 Февраля 2010, 21:20:07 »
Если я не ошибаюсь, то изменение температуры воздуха, попадающего в "воздуходувки" регулируется изменением заслонок в этих "воздуходувках". Т.е. и зимой и летом печка работает постоянно, но воздушные потоки холодный-теплый регулируются заслонками и если на них уже подизносился уплотнитель или они просто не перекрывают поток холодного воздуха, то возможен просто его подсос  и тогда и будет из разных воздуховодов дуть воздух разной температуры
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #16 : 12 Февраля 2010, 09:57:15 »
Мне кажется у тебя воздух в системе , надо снять патрубок с радиатора и выпустить воздух.А самое худшое это крыльчатка на водяной помпе.
